Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 2
DarthKrotus писал(а):
Поднял множитель до 45, остальное всё на дефолт.
Я правильно понимаю, все стоит на Auto? Если да, то сначала вручную все настроить , посмотреть температуру, и потом что то думать. А так.. не серьезно делать
Привет всем. Как сейчас 3770 чувствует себя в современных играх? ВК уровнем выше 1070 уже не его стезя? Есть желание сменить камень из подписи на 1230v2, он же 3770, только без видеоядра.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
примерно так http://www.gamersnexus.net/guides/2867- ... ore/page-3 http://www.techspot.com/review/1345-amd ... page4.html (еще пара игр для стоковых процев, батла, гирс оф вар, овервотч, вотчдогс2) где-то чувствует себя хорошо, где-то подсдал. ддр3 память ограничивает во многих современных играх. 1230v2 - вроде как можно разогнать максимум до 3,8ГГц (макстурбо + разгон по шине) потому, такой апгрейд (3570к на 1230v2) сомнителен.
нужно смотреть на каждую конкретную игру.
Ребята, нужен совет/помощь Приобрёл БУ 3570k Мать GA-Z77-D3H (Rev 1.0) В БИОС напряжение процессора по умолчанию 1.060 В. Поднял множитель до 45, остальное всё на дефолт. Запускаю Prime95, минут за 10 температура вырастает до 85. Дальше греть боязно, не привык к таким температурам.
напряжение какое у вас по мониторингу? наверняка там что-то вроде 1,3-1,35V, автовольтаж любит такое задирать.
попробуйте снизить его до 1,2-1,25V (manual и ставить 1,25, или offset со знаком + на 0,06-0,08V)
Спасибо за ответ. В общем профит есть. Только интересно было бы у реальных юзеров узнать, как дела обстоят. 1070 видимо последний уровень ВК, который пойдёт на 3770, потом только смена платформы наверное. ЗЫ, пользователи 3770к, есть ли от разгона сильная польза в играх? Только интересно без цифр, что то типа игра Х лагала\тормозила, разогнал и проблема пропала?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
Таких игр, которые бы явно тормозили на 3770k думаю нет, если не брать какие-нибудь MMORPG на древних движках. Вопрос лишь в том сколько фпс вам требуется в отдельно взятой игре (вдруг имеется монитор 144гц).
обычный, 60гц
Зум писал(а):
<ZibeR> был одно время 1230, нормальный проц, но 3770 на 4.1-4.3 поинтересней.
1230 или 1230в2? Действительно ли 300-500 мгц дают заметный прирост?
Val10 писал(а):
он в стоке или в разгоне?
что в стоке, что в разгоне, разницы особо не заметно, только если цифры смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Ru
Подскажите, знакомый товарищ интересуется, на Алиэспрессе довольно много предложений CoreI5-3570. Разумеется б\у. Стоит ли брать? Это оригинальные процессоры или какие-то доделки мастеров?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
RS24YARS писал(а):
Я пробовал вплоть до 1.630-1.640.
RS24YARS писал(а):
система стабильно работает на 5000 при 1.576
RS24YARS писал(а):
В бф1 до 90
интересно, а сколько месяцев он сможет проработать в таком режиме ? предполагаю, что в скором времени материнская плата ASUS P8Z77-V LE PLUS, которая даже не имеет радиатор на мосфетах унесет за собой процессор. 1.6v даже для 32 nm тех.процесса чрезмерно много, не говоря уже о 22 nm. наверное в лучшем случае деградация чипа будет))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Tomsk
кто-то вроде писал, что разгон требующий напряжения выше 1.3v не эффективен дл ivy... я пробовал свой разгонять, с 1.31v взял 4.5, только температура при этом поднялась на 10 градусов при мизерном приросте производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2017 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
С новой водянкой при 1,2В на 4,5 ГГц i5-3570k греется в prime95 за 2 часа до 80 Градусов на самом горячем ядре Нашёл человека, который поможет снять скальп. Как сделает - отпишусь о результатах (надеюсь не RIP)
Прошу прояснить пару моментов разгона i7 3770k. Сейчас стабильно работает на 4.5ГГц при напряжении 1.245v. Температура в LinX до 98 градусов на одном из ядер. Хочу сделать скальпирование, чтобы еще немного разогнать для установки 1080Ti под 2560x1080 (21:9). Всю систему менять дороговато.
1. Какое безопасное напряжение для постоянной работы процессора? Насколько я знаю не более 1.3v, но с чем это связано? С температурой? А если сделать скальп, то можно ли его увеличить? 2. Процессор стабильно работает на 4.6 при 1.295v, но не проходит LinX, включается троттлинг, без вылетов. Для 4.7 нужно уже больше 1.35v. С таким напряжением тест работает 5-15 секунд, все ядра уходят в троттлинг и вылетает БСОД. Другие тесты 90+ градусов, но в итоге система все равно крашится. Поможет ли дальнейшее увеличение напряжение, если сделать более мощным охлаждение? Или 4.6 это предел данного образца? 3. На материнской плате MSI Z77 Mpower нет настройки LLC. Но есть Vdroop offset control, которая измеряется в процентах (от +12 до +100). И... что это? В интернете особо информации нет. Стоит на Авто. 4. Напряжение в БИОС стоит 1.245v, но CPU-Z показывает 1.22v. Чему верить?
Спасибо! И кстати, 2133MHz 11-11-11-24 не будет боттлнечить этот проц? А то он сливает Каби лейкам в играх 10-30 fps на одних и тех же частотах, может в оперативке дело.
Не знаю. Kaby Lake пробивает 120 фпс в Ведьмак 3, тогда как Skylake держит только 90-100 в той же сцене. Не во всех играх так, но встречается довольно часто. А при 120Гц мониторе это важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
1. Можно почитать про туннельный перенос. 2. Связано с предыдущим вопросом про относительные величины. 4.7 против 4.5 - это жалкие 4%. 120 против 90-100 - это +20..+33%. 3. Это оно и есть. 4. Верить поверенному измерительному прибору. А вообще, 1.245 в биос - это "желаемое", 1.22 - реально считанное с SuperIO.
1. А проще можно? Так как про термин "туннельный перенос" в контексте разгона процессоров Гугл ничего не находит. 2. Если будет работать, то почему бы и не запустить на 4.7-4.8. Сейчас трудно проверить, так как все упирается в температуру. За 5 лет работы на 4.5 и жвачка могла высохнуть. При этом в играх процессор не загружает на видео и на 90%, хотя сам трудится процентов на 70. 4. Получается, что 1.3v которые не стоит превышать нужно смотреть в CPU-Z?
