Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 74 из 90<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 90  >
ЯрыЙ ASUS HyperPath выключена? На мосты можно напряжение поднять?
Intel Inside ;-)
Foxtrot
А эт что такое ? и где её вырубить мона в биосе ? На мостах напруга стоит авто. Какое значение будет более безопасным для 945ого интелевского чипа ?
ЯрыЙ писал(а):
А эт что такое ?
Функция ускорения памяти.
У меня в разделе с таймингами памяти.
По одному пункту вверх от номинальных. Северный мост кстати нпа нагрев проверьте - иногда в его перегрев всё упираеться.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Щас попробую. Допустим если найду этот hyper path его врубить или вырубить надо ?
ЯрыЙ Вырубить ессно.
Intel Inside ;-)
Foxtrot так вечерочком приду попробую поискать этот гипер пэс.
Вобщем охлаждение китайский pc cooler . Вобщем ориентировочно скажу - он мой 915ый @ 3.0 в S&M прогревал максимально до 43 градусов (это фпу было 43 , а средняя темпа во время тестов была 35-37 градусов). Вобщем кулер я скажу даже неплохой - 3 у-образные медные трубки, много алюминевых пластин. Допустим если гнать проц до 3.6 сможет он выдержать ?
ЯрыЙ Да. У Преслера температура до 70-ти градусов - это нормально.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Вобщем нашел в биосе функцию hyper path 3 . Значит вырублю её и кстати какие тайминги поставить ? (3-3-3-9 или 4-4-4-12 или 5-5-5-15 ?) или не трогать тайминги ? а напругу пока не трогать да ?
ЯрыЙ
ЯрыЙ писал(а):
5-5-5-15
И гоните понемногу.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
ой ведь для этих таймингов соответствует 333 мгц (это и есть 667) (а мать по моему держит только 400/533 частоты). может поменьше поставить ? например 4-4-4-12 ?
ЯрыЙ Почитайте про тайминги матчасть. Меньше тайминги - выше скорость - меньше максимальная стабильная частота памяти.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
ага я попутал . прочитал значит тайминги попробую 5-5-5-15 поставить :)
Foxtrot Вобщем не знаю в чем дело застопорилось . пока что вот што :
Cpu frenq - 225
ddr2 frenq - 450
pcie - 101
pci - 33.33
cpu voltage - 1.3
Hyper path 3 - disabled
Timings for ddr - 5-5-5-15-4
пробовал напругу поднимать - комп не грузится. Что посоветуете ?
Добавлено спустя 18 минут, 34 секунды
Немного боюсь ставить вручную напругу на ддр и чипсеты, неподскажите "безопасные значения" %) ?
И еще почитал ветки - советуют вырубить Spread spectum (или как мож непральна написал) это случайно не энергосберегаловка ? Если я её вырублю то мой китайский БП на 400ватт потянет железячки : сам камушек 915 разогнанный , 2x512 kingston, hdd 80, mb asus p5pl2, 7600gss ???
ЯрыЙ
Память смотря какая. Ваша до 2.1V абсолютно без проблем переживает. Мосты точно не скажу. Ориентируйтесь на минимальные значениЯ, что позволяет ставить материнка. Их и можно считать штатными напряжениями. Повысить на один пункт вверх их можно спокойно.
Нет, это параметр, который якобы уменьшает электромагнитное излучение элементов на 5-7%. Реально ничего не даёт, кроме ухудшения разгонного потенциала и производительности.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
хмм. а мож напругу опустить до 1.2 (это невредно будет ?) и начать процесс разгона по новой ? а то щас и напругу повышал и чо только не делал :(
ЯрыЙ
Да, можно. Только это также может привести к нестабильности системы. Всё зависит от экземпляра процессора.
Если стабильность сохранена - то наоборот хорошо.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
а если фсб разом поднять до 230-240 и частоту ддр опустить (имхо мне кажется дело в памяти) до 400 то заведется машина ?
Cpu frenq - 225
ddr2 frenq - 450
pcie - 101
pci - 33.33
cpu voltage - 1.3
я так же мучался..у меня 915 степинг Д0, как заколдованный запускался только на 285....что я только не менял в настройках проца.и памяти....потом забил на гонки...скинул на номинал.через день,все же зажгло погонять, сбросил бивис, и все заново перенастроил, но в этот раз, пошаманил в закладке питания. и о чудо стал работать на всех частотах...вплоть до 290
ПТУшник . мастеру:
- Готово, мастер. Запорол! Все десять запорол! Мастер: - Так ведь девять же было. - И образец запорол!
Crvlad
интересно :) походу у меня также :( мож мне сбросить на номинал ? вообще я чайничег :D чувствую чото не то напорол . эхх вот над чем бы еще поколдовать ( напругу вроде до 1.38 подымал , затем с 225 до 230 фсб - все равно не грузится) отчаялся в общем :(
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
Можно попродробнее в какие моменты сбавлял или добавлял напруги и на что добавлял\сбавлял (проц ддр чипсеты) плизз
...сейчас у мня работает на 250х14, но проста скинул...пассивка не справляеться с температурой и до 90 градусов нагревался..(только вот ни в тротл, ни шатдаун не уходил,на 290х14 ) все вольтажи стоят на номинале....память на авто, ....ВСЕ на авто...только частота шины 250, по поводу закладки питалова..сегодня домой доберусь отпишу...)из плохого, так и не смог победить неперегружаемость....с разгоном.( терь делаю проще, при необходимости перегруза, комп через пуск выключаю, а в биосе поставил включение от клавы..с пароля..) в качечтве пароля 1 стоит) вот так мучаюсь.....)зато по тестам по тому же, 06 марку. кпу тест по сравнению с п4 3@3.5 мой 2.8@3.5 показывает как 800 против 1600)))))
ПТУшник . мастеру:
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 46
