Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Vodoley писал(а):
вольтаж в эвересте 1.33 без нагрузки, 1.31 - при архивации папки с мп3
Это Vdrоор.. а надо, чтобы в простое Vсоrе падало где-то до 1.28-1.3В; тогда будет заметен эффект. Шина при этом вряд ли сбросится. Множитель - да, может упасть из-за С1Е/ЕISТ.. но шина - имхо, нет. Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд
Vodoley писал(а):
если как я - круглосуточно раздаёте торренты..
то есть, проц практически всё время загружен? Тогда, имхо, лучше найти и выставить руками минимально стабильное Vсоrе (и сделать Vdrоор mоd).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Кто говорил про сбрасывание шины? Нужно, чтобы на 3600 и стабильно поиграть можно было, и экономичный режим срабатывал - вольтаж сам скидывался (и желательно - поднимался тоже) + множитель падал... Тогда не придётся каждый раз ребутить комп
Нед! Раздача на 100...1000 кб/с - это не нагрузка для квада =)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Vodoley Кстати на переключение режима энергосбережения туда сюда - тоже уходит быстродействие. Я прогонял бенчи и получил скорость меньше чем при отключенном С1Е. Все говорит против того чтобы выжимать именно последние мегагерцы компа
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Вельд Вообще, выше я говорил о том, что даже на Vcore=auto напругу не скидывает Ессно, частота была ниже (вроде 3200, точно не помню).
А щас - да, 3600.
В биосе поставил 1.45, проверил садомазой 1.9.1 FPU (самый сильный нагрев процессора):
75% - 65С
100% - 70С
Поставил 1.4в - стало на 5С меньше в обоих случаях. Эверест показывает 1.39 без нагрузки, 1.4 при архивировании мп3, 1.42 - при 100% прогреве.
Пипец, нафиг эта печка нужна... Если надо разогнать корку на 10%, чтобы получить производительность квада на той же частоте - так и фиг с ним! С учётом в 1.5 раза меньшего тепловыделения - это сделать должно быть не трудно. Всё-таки попробую взять двухядерник... а то получается, что разгон температурой (это на проточке-то, ЗИМОЙ!!!) ограничен.
Последний раз редактировалось Vodoley 04.01.2008 3:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Minsk (BY)
люди может кто знает в чем проблема:
asus p5kr + e6850
в биос и по программам общая температура процессора в простое 11-13 градусов ! При этом температура ядер 21 и 26 градусов соответственно.
дома нормальная температура 20, кулер боксовый... В чём проблема?
Кстати открыл на 5 минут форточку чтоб проветрить комнату - температура проца упала до 1 градуса!
Вот скрин с CPU-Z. Всё ли впорядке (напруга и т.д.)?
Ну это очень грубое сравнение для задач плохо поддерживающих распаралеливание. В остальных случаях имей в виду - коре против квада отстает процентов на 50% и больше!!! Поэтому чтобы соперничать скажем с моим квадом на 3800 - корке придется работать минимум на 5.5 Ггц. ты догонишь коре до такой частоты? Примеры таких задач которые лично я использую - архивирование, кодирование, работа с образами под акронисом (работают все 4 ядра на 100% - скорость по сравнению с коре увеличилась практически в 2 раза). Так что имхо гонясь за низкими температурами да еще с такой охладой - пасуешь перед производительностью а не перед тупым нагревом. Посмотрел бы я как ты погнал тогда квад на В3 стэппинге. Его нагрев выше на 10%. Вот там действительно печка и очень тяжело справится.
Дело твое. Но квад на G0 - то что доктор прописал. Как для оверства так и для души
Submoderator
Vodoley писал(а):
С учётом в 1.5 раза меньшего тепловыделения..
В этом ты прав. И чтобы ты мог оценить потребление своего квада, я выгнал свой Е6750 на 3.6ГГц при Vсоrе=1.407 (хотя ему для нормальной работы на такой частоте достаточно 1.281В - проверено).
В простое он взял 3.4А с линии +12В, в SnМ (тест FРU) - 10.5А. Токи измерял тестером АРРА30.
M4 Я использую CoreTemp 0.95.4. Если программа и ошибается - то незначительно. Температуры показывает очень близкие к реальным. Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
Квад на G0 в разгоне потребляет 150-макс. 200ватт (если совсем вольтаж задрать). Семечки. Вот я помню у него была видюха (с 1 ядром ) 1800ХТ. Так она по номиналу в 3д потребляет 105-110ватт.
И ничего. Гнал пока не переразогнал.
С проточной водой грех боятся каких-то там 150ватт. Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды P.S. Самое главное - обломается кайф обойти коре в некоторых задачах наголову. И текущему коре уже ничем не помочь. Если только фреонкой в -100-150.
Об этом нужно помнить меняя 4 ядра на 2.
Submoderator
Это ты про свой квад? Какое ты для него Vсоrе поставил?
Сейчас проверил свою корку на 3.8GНz и 1.507V: idlе=4.1А, burn (SnM, FРU tеst) = 14.4А... Имхо, квад при таких параметрах (частота и Vсоrе) ~230..240W возьмет.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Взял себе на днях е4500. Разгоняется до 3300Мгц при напруге в 1.6V
Смысл есть еще пару проциков на е4500 погонять-посмотреть или нет, как считаете?
Как сейчас е4500 в разгоне? все так-же до 3.4Ггц гоняются только?
Охлаждением проца занимаетеся Джемин2 с двумя вентилями на 120мм на 950 об\мин.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Квад на В3 с напряжением 1.5В и частоте 3600 потребляет 210ватт. - 10% за стэппинг получим около 190ватт.
Подсчет по калкулятору http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Kiev, UA
Поставил ночью на проверку при 450х8 напруга 1,47 по биосу и память на 2,0 и тут такое...одно ядро на четвёртой же минуте вырубилось. Бред. ОССТ прогонка 12 с половиной часов выдерживает при фоновой работе торрента а тут одно ядро не сработало. Стоит ли волноваться об изменении разгона, или же если во всей остальной екстримельной работе есть стабильность можно на етот прайм забить????
Заранее спасибо за помошь.
