Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 74 из 91 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 91  >
Chromo все запустится, куда он денется
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
работает такая память, правда в режиме ddr2-800, обновлять профиль желания нет :)
ps исключая индивидуальную несовместимость компонентов
Подскажите пожалуйста какой степпинг предпочтительнее и вчем собственно разница если н етяжело.
DD REV G1 00060FB1h
DO REV G2 00060FB2h
DU REV G2 00060FB2h
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
djlink иногда можно и подумать ;)
пример http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... =428&id=60
полная инфа здесь http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx
ps
ревизии DU там нет, никакой разницы не увидишь, но лучше G2 как более позднюю ревизию
Фото: 119
matriks, если чего-то нет у них на сайте, то это не значит, что этого на самом деле нет. У меня есть два брисбана, которых согласно сайту существовать просто не может.
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
matriks Спасибо. Бесспорно, думать намного лучше чем наоборот :wink: Попробуем:
Из инфы на сайте видно только то что у G2 повыше напряжение и чуть-чуть пониже температура. Возможно G2 немного лучше в разгоне, хотя спорно.
thg пишет вот что: Степпинг G2 даёт лучшие результаты в арифметическом тесте CPU SiSoftware Sandra по сравнению с другими процессорами, но это никак не сказывается на реальных приложениях.
http://www.thg.ru/cpu/amd_ahtlon_steppi ... ng-07.html
HertZ согласен, что общедоступная информация, не есть полная информация, но начинать копать надо от оттуда
и тебе спасибо, что не забываешь )
djlink и я говорю, что разницы почти никакой
Разогнал свой AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz до 3.2GHz
Гнал в биосе шиной FSB, поднял с номинальных 200 до 250
Тэсты в 3Д Марке 06 - без разгона 1819, после разгона 2282
По температуре - греется чуть больше.
Думаю, что это ещё не предел... Но почему-то биос не даёт больше разогнать (вылетает safe mode), может можно его какнибудь отключить?!
Фото: 17
Снизить HT Link,поднять напряженте на проц,память,мосты
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Мат. плата у меня не позволяет менять напругу на процессоре (Gigabyte M61PME-S2). Эти парамеиры для пользователей скрыты.
Поэтому только FSB, HT Link, CAS Latency...
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду
После повышения FSB, при загрузки пишется...
Warning! Now System is in Safe Mode.
Please re-setting CPUFrequency in the CMOS setup
Press F1 to continued... Press Del to setup CMOS
Жмёшь F1 сбрасываются все настройки биоса на дефолт, тоесть FSB 250.
Как можно обойти этот safe mode биоса?!
Добавлено спустя 1 час, 36 минут
Снижал HT Link до 2х...
Более 250 FSB не поднять.
Пробовать понизить до 1х ?!
Добавлено спустя 26 минут, 55 секунд
Понизил HT Link до 1х, удалось повысить FSB до 255 ~ 3184MHz... ПРи этом не поднимал напругу на процессор, т.к. моя мат. плата этого не поддерживает.
В целом удалось разогнать AMD Athlon 64 X2 5000+ Brisbane с 2.6GHz до 3.1GHz без потери стабильности.
Фото: 17
freaky никак не обойтипрофиль заполни что за память,какое напряжнние на памяти,тайминги?
можна сделать вольтмод ножек проца
чем проверял?
Monk0306, Вот мои данные про память (2GB) ...
#77 - #77
По поводу safe mode биоса, происходит всегда. Приходится обходить кнопкой RESET, после грузится нормально. Немного напрегает конечно постоянно делать reset при включении компа.
Может обновить BIOS?!
Стасбильность проверял: Prime95, SUPER_PI, Everest stability test.
Посмотрел Вашу подпись, смотрю у Вас FSB повышено с номинальных 200 до 300. КАК? Гнали через биос?! Safe mode биоса не вылезает при загрузке?
Подскажите, что и как поменять в HT Link, CAS Latency, CPU Clock ratio... Для большего повышения FSB, более 250. Больше нет ничего доступного для моей мамки. Вот и приходится колдовать только этим.
Фото: 17
freaky ставь 2Т вместо 1Т,стабильность лучше проверят LinX,кулер думаю не боксовый?
желательно :bow:
freaky писал(а):
через биос
:bow: ,проги для разгона с моей мат.платой не дружат(Abit An52),все делаю через биус
Фото: 352
freaky
По Ctrl+F1 в БИОСе ничего нового не вылезает?
Жёсткий_Чебур писал(а):
freaky
Вылазиет... а именно настройка FSB частоты, тайминги оперативной памяти. Чтонибудь связанное с напругой процессора ничего нет.
Так можно какнибудьь обойти SAFE MODE биоса??!
Постоянно вылазиет при загрузки компа, если разгонять по FSB. Приочм если поднять с номинала 200 до 215 - никакого safe mod'а нет. Более 215 ругается...
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2.6GHz @ 3.1GHz
Мат. плата AM2 Gigabyte GA-M61PME-S2 2GB RAM, GeForce 8400GS (560/1400/350Mhz) @ (655/1710/450Mhz)
Фото: 17
freaky да сколько можна,НИКАК НЕ ОБОЙТИ
Фото: 547
freaky
Ты купил чуть ли не самую урезанную матплату, какую только можно купить и при этом хочешь прекрасного разгона? Он у тебя и так хороший, куда ж ещё на этой убогой мамке? Хуже неё только GA-M61VME, с её псевдо-PEG.
Я поражаюсь скупости, прошу извинить за откровенность: доплатив буквально пару сотен рублей можно было бы взять куда более приличную матплату с нормальной силовой обвязкой процессора, большими настройками в bios и полноценным АТХ-форматом.
Лучше обрати внимание на подсистему питания процессора - она слабая (что неудивительно) и может просто выгореть.
Фото: 17
наверно он купил собраный комп в магазине,а там любят совать мат.платы обрезки
Фото: 547
Но смысла же не меняет - матплата убога. Лично я бы на такой вообще побоялся разгонять больше, чем на 10-15% - всё-таки материнку жалко. Там ещё и по всех схемотехнике всё урезано дай боже: на USB перемычки вместо нормальных конденсаторов/фильтров и т.п.
Фото: 17
Не спорю,канеш убогая,у меня в профиле не лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Plood, skew666 и гости: 44
