Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 74 из 119 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
константин с байконура
AvP -гама aliens.vs.pedator :-)
--- The place where gods come to die. ---
в любом случае, при распаковки этой игры систему под разгоном бсодит, снимаю оверклок - пашет, сделал тесты линпаком и прайм 95 3 часа, ошибок и вылетов нет. че за фигня - я не знаю..... грешит на прерыватель irql not less or equal .... следовательно сбивается такт прерывателя, может где напруги не хватает?
Фото: 5
Ну вот у меня похожая ситуация, на 4200 кучу тестов проводил всё идеально проходит и линx, occt, прайм при самых жёстих нагрузках..
А вот начинаю кодировать x264(64битная версия), либо вылетает с ошибкой через 5-10 минут либо в бсод, тоже думал что за хрень, оказалось надо было повысить напряжние то ли на vtt то на vcore, точно не помню но на чем-то одном, сразу же первый 1.5 часовой x264 проход(slow first pass) прошёл идеально, и второй тоже... :-)
Вообщем, погонял свой 930-ый немного, кулер ThermalRight Silver Arrow (2x140мм)
BQ!900/14700K/MSI Z790 Tomahawk/G.SKill 6800 CL32/1080Ti/CorsairRM850x/ArcticLFII 420/Sams34 |
BQ!600/4790K/Z97Deluxe/2133/1070/BENQ EX3203R/CM1000W
Здравствуйте, у меня следующая система: Power Color 5870, i7-860, 2x2 DDR 3, кулер -ZALMAN CNPS10X Extreme, а блок питания- OCZ <700MXSP ModXstream Pro> 700W. Существует проблема в играх: когда fps падает ниже 45 (40), то повороты камеры становятся неплавными, словно бы картинка не поспевает за передвижениями мыши или геймпада (xbox 360). Перепробовал кучу способов (про отключение всинк говорить не стоит, способ давно испробован), все тщетно. Но вчера в БИОС включил турбо буст, в результате чего повороты камеры стали чуть плавнее. Так вот, по умолчанию CPU Clock Ratio стоит на значении 21; если я его увеличу до 22, то не опасно ли это для системы, сильно ли увеличится температура?
gottorn
Камрад в этой теме следует постить, если имеются вопросы по методике тестирования процессора после его разгона. По нюансам же использования вашего камня обращайтесь в тему Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem). насчет температур процессоров Intel также существует своя ветка.
константин с байконура писал(а):
Тем временем прайм крутится.
Чиста для справки, четыре часа 64 битного прайма прошли без ошибок, я выключил комп, а через сутки комп загружатся на этих настройках отказался, полез в биос, а он глюканул, сам выставил на фсбтерм 2 вольта(это уже третий у меня случай и всегда так случалось если разгон был нестабилен) вот вышло что четыре часа прайма прошли нормально, а вот выключения и включения комп осилить не смог.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Из истории полугодичной давности. Я несколько дней гонял комп всеми мыслимыми тестами при шине 450 и напруге на северном мосте 1.25. Ком выдержал более суток прайма, все стабильно, но вот перезагрузку комп с такой напругой выполняет через раз. Пришлось увеличить до 1.35 на NB, в прочем на моей маме (P5E) эта напруга ставится если клиар кмос сделать, тоесть это по мнению асуса дефолтная напуга.
На сегодняшний момент есть не решенная проблема не запуска после ждущего одного винта, при дефолтных настройках биоса он всегда стартует, а вот в разгоне бывает отваливается при просыпании, причем только при значительном времени простоя, горячии просыпания засыпания проходят на ура.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Я к чему, нестабильность может вылезти не совсем там где ждешь и частенько первыми симптомами становится невозможность нормально выполнить перезагрузку, уснуть проснуться. У меня в давние года гига глючила не возможностью перезагрузки порой, закончилось это повыреждением биоса, да еще гиговская система восстановления биоса притупила, пришлось пару дней разбираться как заставить материнку восстановится с резервной копии биоса..
помогите разобраться
memtest под досом крутиться без ошибок
prime Small FFTs тоже
а вот Prime Blend почти сразу с ошибкой вываливается
чего подкрутить?
какие напряги может или тайминги
GTL Voltage Reference??
Спасибо
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
А LinX ?..
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Max_I'm писал(а):
а вот Prime Blend почти сразу с ошибкой вываливаетсячего подкрутить?какие напряги может или тайминги GTL Voltage Reference??Спасибо
Мне помогало повышение напруги на ядре проца, причем значительное, например для линукса 1.32 а для прайма ладжффтс 1.37
куда уж выше
щас так стоит
[test4]AI Overclock tuner : Manual
CPU Ratio Setting : Auto
FSB Frequency : 475
PCI-E Frequency : 100
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM Frequency : DDR2-951
DRAM CLK Skew on Channel A1 : AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2 : AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1 : AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2 : AUTO
DRAM Timing Control : Auto
1st Information : (5-5-5-15-3-52-6-3)
2nd Information : (8-3-5-4-6-4-6)
3rd Information : (14-5-1-6-6)
DRAM Static Read Control : Auto
DRAM Read Training : Auto
MEM. OC Charger : Auto
AI Clock Twister : Auto
AI Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : 10
CPU Voltage : 1.37500
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.610
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.650
CPU PLL Voltage : 1.52
FSB Termination Voltage : 1.30
DRAM Voltage : 2.00
NB Voltage : 1.40
NB GTL Reference : Auto
SBridge Voltage : 1.20
PCIE SATA Voltage : Auto
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
CPU Clock Skew : Delay 400ps
NB Clock Skew : Delay 400ps
CPU Margin Enhancement : Optimized[/test4]
Ну попробуй 1.42 на проц, сразу то не сгорит, зато понятно будет в нем дело или нет. Или множитель процу убавь до 8.0 не меняя никаких напруг и посмотри.
я вот тут подумал
может проблема в том что у меня даже в простое прога MCHTemp показывает 90 градусов
может... у тебя память 11хх не тянет? а то на страпе 333 и повышающем делителе можно на NB напругу убавить до 1.25-1.3
я настройки уже поменял малясь
щас так стоит
FSB Frequency : 476
DRAM Frequency : DDR2-1145
1st Information : (5-5-5-15-3-50-6-3)
2nd Information : (7-3-5-4-5-4-6)
3rd Information : (12-5-1-5-5)
DRAM Static Read Control : En
DRAM Read Training : En
MEM. OC Charger : En
AI Clock Twister : Moderate
CPU Voltage : 1.4
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.640
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.670
CPU PLL Voltage : 1.58
FSB Termination Voltage : 1.28
DRAM Voltage : 2.2
NB Voltage : 1.28
NB GTL Reference : 0.640
PCIE SATA Voltage : 1.6
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement : Perfomance[/test4]
по прежнему memtest86 стабилен
темпа чипсета в простое от 80 до 90
под нагрузкой за 120 уходит
и тест Blend вываливается
ставлю вентиль на обдув и темпа держится в районе 110
тест Blend по крайней мере минут 5 не вываливается
больше насиловать не стал
может объявит кто у кого какая темпа чипсета по показаниям проги MCHTemp при аналогичном напряге?
Спасибо
Max_I'm
Глянь в процессорной ветке. (видно старую школу,раскидал по разным веткам с разной формулировкой - не придерёшься :lol: ) я написал,что у мну например на севере всего 1.22в.При 4х плашкам памяти (до этого еще и слай стоял) и нормально .
:insane: Это ооооочень много для простоя. Или это по Фаренгейту? А скрин MCHTemp с такими температурами можно посмотреть?
На моей системе при напряжении на северном мосте 1,4V (чипсет P965) и процессоре - 1,472-1,480V (камень 65нм) темпа NB весь день не превышала 50 градусов по Цельсию. Вчера гонял сталкеровские бенчи - максимум, что видел на "севере" - 58 градусов по Цельсию. Температура в комнате, и вчера, и сегодня была на уровне 23-24 гр. Ц.
Сами и нашли причину сбоя теста - перегрев! Prime в режиме Blend немало нагружает подсистему памяти по связке память - ее контроллер/в северном мосте/ - процессор. На вашей системе, судя по всему, слабым местом оказался температурный режим северника в этой связке.
ИМХО.Думаю, следует сменить термпопасту под северником и вновь поставить на его обдув фан-стодвадцатку.
Max_I'm писал(а):
темпа чипсета в простое от 80 до 90под нагрузкой за 120 уходити тест Blend вываливается
Да уж, горячо, мснтемп версия? а то там разные были..
Попробуй напругу на севере уменьшить, у тебя очень горячо.
Может там винтики на охладе есть возможность подтянуть (уж очень мне не нравится современные охлады снимать), ветиль очень не плохо на обдув севера организовать, я боком вентиль от пня четыре воткнул.
вот скрин короче
как видите оибка тоже вывалилась
но хотя бы не полный завис компа как раньше и темпа все же пониже
(я уже разобрал и собрал обратно все, термопасту сменил)
Max_I'm, темпы NB на скрине (там, где минимум 63 гр.) - это после смены термопасты под радиатором северного моста и... с обдувом северника 120-мм вентилятором или без оного? Если с обдувом, то что-то не так с общей продувкой по корпусу. ИМХО, опять же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
