Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
Immortal777 после установки драйвера(XP SP3) нижняя граница напряжения на камне опустилась до 1,35В по той же аиде, но прыгает до 1,45, возможно что то подгружает кратковременно, темпа на крышке 37, ядра - 27 в комнате 23, в общем то наверно достаточно, спасибо за участие
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
а cpu-z что показывает? при включенном c&q в полном бездействии множитель должен опускаться до 4, частота соответственно 800, и напруга где-то 1.05. попробуй обратиться в ветку по мат.плате, может еще что посоветуют
Immortal777 #77 нифига, множитель на 15, ну и прочее, видно на скрине, кстати минимальный у 640 - х5, впрочем и его нет, запущен только торрент, загрузка проца от 2 до 7%, при выгрузке торрента, т.е. полном покое - картина та же ну ладно, пошел в тему по мазаборду, спасибо
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды: PS балбес я однако , забыл включить диспетчер энергосбережения, как только включил, сразу, как ты и указывал множитель сбросился до 4, частота до 800, темпа крышки до 30, а ядер до 23(комнатная ) #77 Так что ты прав на сто % и спасибо за наводку!
И вдогонку - C&Q на этой мамке начинает работать и без своей системной тулзы, достаточно в винде включить энергосберегающий режим. Специально попробовал - удалил драйвер, отключил эн.сберегающий режим и все вернулось на круги своя - 3,015 ггц частота и 1,45В напруга на проце, после ребута опять включил эн.сбер.режим и вуаля - 800 мгц и напруга упала до 1,15. Вот
Воткнул сабж X3 в am2 мамку - пропали возможности регулировать напругу и коэффицент (дефолт стоит на 1.4в) , а я хотел его слегка даунклокнуть, чтобы не нагружал питальник и БП зря. Подскажите, какую можно прогу использовать для этого дела?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Из за жарищи в комнате не спится, благо компьютер всегда выручает и не даст скучать в раннее утро. Руки почесались пошаманить в биосе - вот , что получилось http://s19...radikal.ru/i192/1107/42/fe06909f7111.jpg На понижение напряжения винда ругаеться и не хочет загружаться. Щас потестим играми...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Беларусь
Всем привет. Имею в наличии 2 атлона II х4 640 сижу и гоняю их, выбираю лучший. Но то ли сам кривоват, что ли что, но вроде оба одинаковые. Оба с3 степпинга, один, правда, с номинальным напряжением 1,375В, а второй - 1,4В Пробую завести в режиме 250*14=3500. Все остальные множители поскидывал, память работает по дефолту ддр3-1333 cl9, HT и NB 250*8=2000. Какие вообще напряжения нужно менять, чтобы гнать по такой схеме, кроме собсна на самом проце. Просто даже на 1,5В стабильной работы не наблюдаю. (Гоняю линпаком, праймом, осст). Проходит один - виснет на другом и по кругу. Линпак проходит часто, реже - прайм, осст обычно всегда всё портит При этом один из процессоров нормально проходит все тесты в режиме 250*13,5=3375 при напряжении +0,025 к норме (1,4В), все остальные V авто. Нужно ли поднимать на северном мосту при таком раскладе, ведь его частота не меняется? Там стоит вроде 1,1В по дефолту. Для чего параметр CPU NB Volt .. (стоит вроде 1,175В). Поднимал значения на 0,05-0,075 разницы не замечал. И что например, лучше, 250*14, 233*15 или 300*11,5 если потянет такую шину Добавлю, что с охладом всё ок, например при 1,5В при 3500 после 20мин линпака Т около 55-56С
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 01.08.2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Вот так получилось разогнать свой проц, плохо что кеш пришлось закрыть так как с ним фигово вообще гонится не выше 3.4 и то с BSoD , прогнал тест линкса на пол часа все четко,ни каких BSoD'ов не было, играл чуток в сталкера да Dirt 3 не было вылетов не зависонов.Хотелось бы спросить что сделать, что бы до 3.8 догнать!?я в этом разгоне поставил вольтаж 1.376 на проц на память 1.63 весь остальной вольтаж я оставил в авто,множитель как видно на проце х10 поставил, на HT link х6 а на NB поставил х7,температура вообще была зафиксирована не выше 56, сейчас жара в комнате 31 градус. #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
