Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 74 из 156<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
masterjedy У меня был опыт разгона 4-х Бартонов, один из них залоченный, стоит сейчас у меня. Так вот - три из них, выпущенные в 2003-м максимум было 203-206 МГц, дальше не канали... А залоченный сейчас стабильно работает у меня.
Средняя температура сегодня, в летнее время по сокетнику - 35-37 в малой нагрузке, 45-47 - в нормальной. И это при напруге 1,9В. Благо мамка хорошая, DFI держит напругу до 2В.
Для своего залоченного я выжимал 215 МГц - дельше не канало... Может быть - из-за памяти порог, а может проц... Но не верю, что это для него предел, так как до водянки на кулере не запускался даже на 210...
верю, не верю, тайменгы в верх фсб вверх , асинхрон, проверить легко.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Так все-таки разница между Семпрон 2300+(1583@2063) 256Кб 217FSB и Атлон 2600+ (1917@2300) 512Кб 200FSB будет или очень незначительно???
Фото: 12
sandman777
В Марке05 получишь ококло 100 попугаев прибавки, в Марке03 около 300.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Джедай
sandman777
Советую прочитать http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=42233
очень незначительно
:wink:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
sandman777 будет приличная раздница для меня, а для тебя смотря где но на глаз вполне в играх будет заметно.
У меня тут возникла возможность поменять сою материнку(Asus A7v8x-x, KT400) на nForce2 Abit NF7 Ultra с доплатой гдето 500деревянных, стоит ли мне это делать?(щас работаю на 198*11,5 1,715 , на 2310 приходится еще повышать напругу- греется сильнее да и принтор глючит начиная с 199) Приведу сои мысли:
KT400 менее производительен чем nForce2
Моя мамка не хочет работать на частотах шины свыше 201:запускается и проходит тесты на частоте гдето около 210, самое интересное, что после перезагрузки а)отсутствует какой-нибудь файл из папки с Windows б)раздел диска становится неизвестного формата
ASUS A7V8X-X распологает скромными разгоночными возможностями(нельзя, например,повысить напругу на память, нет 2-х канального режима)
Да,вот еще, мой Barton работает на чатоте гдето и 2360, проходит стресс тест Sandra, но в марках виснет(запускается при комнотной температуре 2400, зимой при открытой форточке-2500МГц, но стресс тест не проходит, опять таки виснет)вылетов из програм и игр никогда не было- все время виснет, дак вот меня волнует - вопрос с чем связаныо эти зависания? вроде темпа выше 56 не поднимается, повышение напряжения до 1,825 ничего кроме зависания при загрузке не дает.
может зависания из-за мамки? даст ли мне замен на nForce2 прибавку при разгоне
Прошу высказать свое мнение
Джедай
Scheha
Здесь мы обсуждаем разгон процессоров, а не целесообразность замены мат.платы! С этими вопросами в соответствующий раздел обращайтесь.
Нестандартные частоты PCI/AGP.
Легко! На чипсете увеличивали напряжение ? Аналогично и память тянуть не может.
Да и на больших частотах иногда приходится перебираться за 1.85в.
Codegen 350W
Еще один источник проблемы. Какие отклонения от напряжений ?
Чуваки такая проблема с моим процом.
Не стого не с сего комп начал примерено через десять минут отрубацца , проблема точно в проце , проверено.
Что это может быть? И конец ли процу?
WarCRAFT3 TFT---- RuleZZZZZZZZZ
Stalker - RuleZZZZZZZZZ
Vano_q3
Перегрев? Нехватка напруги? Попробуй включить без разгона.
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
У мнея такая проблема. После достижения на моем компе частоты проца в 2515 МГц, он стал как будто плохо гаться. Сам не пойму. Черезь месяц он не достигает частоты в 2400 МГц, а еще через некоторое время достигает заветных 2500. С чем это может быть связано, я полагаю матуха не совсем стабильна (Soltek SL-75FRN2)
тра-та-та
X-or
Как говорится, а никто ничего и не гарантировал... :)
Как с температурой в комнате? Не скачет? Всё ж таки лето подкралось, может поэтому разгон страдает...
да нет это и зимой было. А проц охлаждается хорошо АйсХаммером 3600. Темпа не поднимается выше 60 точно, а в комноте обычто не больше 25 градусов
тра-та-та
Джедай
X-or
ИМХО дела в мат.плате - кондеры подсохли и т.п.
Как дела обстоят с напряжением ?
masterjedy
Нарпяжение при частоте в 2400 стоит 1,725 и все без глюков (в прайме95 тестил 5 часов). Надо наверно соседа подбить платами махнуться на денек. А можно ли что-нибудь с матерью сделать?
тра-та-та
X-or
Можно попробовать кондёры перепаять
Didancer
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=45347
Кривыми должны быть извилины...
Слышал, что в зависимости от маркировки процессора - он имеет различный разгонный потенциал?Скажите кто-нибудь,как расшифровать маркировку чипа и как определить насколько он подвержен разгону?Конфигурация такова:Gygabyte Ga-7N400E, Athlon 2500+barton,Zalman 6000Cu, память 2*kingston по 256Mb PC3200 + 1*NCP 256Mb PC3200 - максимальная FSB на всем этом хозяйстве:192-193MHz, множитель заблокирован (x11),напряжение на ядре стоит по максимуму (+1.75 - выше никак) - так вот если FSB ставиться больше то либо винда не грузиться либо вообще комп не заводиться.в че же проблема?слышал что этот проц гонится ещё больше без проблем?или у меня экземпляр такой "удачный?"
Pechorin
Обычно чем позже проц выпущен, тем он лучше гонится. По-моему первые бартоны 2500 еле-еле доходили до частоты шины в 200 МГц. А далее все больше и больше. Чё-то странно у тя с памятью, две разные планки, может из-за этого?
тра-та-та
Джедай
Didancer
Читайте FAQ http://overclockers.ru/faq/
и тему про вашу мат.плату или обзор! А здесь обсуждается разгон процессора, а не где мне менять х функцию в БИОСе!
P.S: Хоть бы профиль заполнили...
Pechorin
http://overclockers.ru/lab/15802.shtml
