Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 74 из 654<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Prod писал(а):
аж с медным основанием и тепловыми трубками
если ещё 90мм вентиль нацепить, для среднего разгона то что нужно
Родная вертушка от этого кулера на полных оборотах просто наказание, очень шумная.
У кого нить было такое, в тестах при более высоких частотах комп вырубается наглухо и отказывается заводиться, пока питание полностью не отключишь секунд на 10. :fingal:
Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу.
Фото: 130
L.I.$.
у тебя явно проблемы с системой, может перегрев может БП
Фото: 34
Вердикт = БП. ;)
Обсуждайте глюки в другой ветке пожалуйста. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
возможно задам глупый вопрос,
взял 1055Т, попался 95W'атный, как они в плане разгона? хуже или лучше 125W ?
иначе говоря за счёт чего снизилось энергопотребление)
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
diabolic2009, признайся честно, сколько старниц в ветке прочитал, одну, две?
Ray2000GT про х6 одну две :) но как понял 95 ватные появились относительно недолго)
Фото: 41
"относительно" чего? :haha: недавно? По идее, 95 Вт должно быть лучше 125 ВТ хотя бы по той причине, что требует меньше напруги, и должно лучше разгоняться. Хотя, не факт.
возможно задам глупый вопрос, взял 1055Т, попался 95W'атный, как они в плане разгона?
вопрос действительно глупый :haha:
самому проверить на разгон не судьба и сверить с людьми, у которых 125W версия?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
сегодня только поменял проц) уж больно трудоёмкий это процесс из за IH-4500, скорее всего разгон упрётся в мамку, выше 255 по шине не удавалось мне поставить, на разных камнях а это примерно 3570мгц, обидно :(
diabolic2009
А напряжение приподнять если на пару шагов на проц и NB?
Железки в профиле...
да я ещё не тестил на разгон, напругу поднимал и туда и туда, может память не даёт, взял на пробу кингстон 1333, авось получше самсунгов будут себя вести, попробую :)
А какой у проца VID?
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Я стёр.
Когда будет информация, тогда и пишите. "Вроде как... вечером гляну" неуместны, т.к. в реальности не несут ровным счётом никакой информации.
I.N.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 52 секунды:
не пугай так :) я думал уже белка)
по биосу 1.350
по цпу-з v1.55 1.168
пока взял 3.5гцц, пойду дальше шаманить
Фото: 41
Это что? В простое на 255*4=1020 МГц ???
Serga01net щито? о чём речь вообще?
ОГО, вот чего так этого я не ожидал)
комп отказывался стартовать при шине 260! ссылаясь на переразгон
манипуляции с напряжением и множителями не помогали)
НО стоило вытащить самсунг и поставить кингстон, я офигел
пока что работает на 280 шине и 3920мгц, вот так да ...
выясняю предел дальше....
ЗЫ температура радует
IH-4500 2 кулера на 2к оборотах, выше 51 гр при 3920 пока не видел...
4ггц полёт нормальный, в линксе 56гфлопс...
4200 зависает на линксе, повышение напруге не даёт ничего, снижение множителя на память тоже
4100 вроде стабильно, при 1.5в и 1600 мгц на память, 2100 нб
дальше буду баловаться со внижением напруги и повышением частоты НБ
Сколько просматриваю ветку - 95Вт и 125Вт 1055Т так особо ничем не отличаются (еще бы они отличались, степпинг один и тот же!), как была лоторея с подбором напряга на высоких частотах - так и осталась, разве что 95Вт 1055Т чуть холоднее. Сам пока остановился на 3808мгц при практически дефолтном 1,36В, максимум как был 4110мгц при 1,46В (найденный еще на ам2+ мамке) так и остался, дальше не пускает охлад (а что-то еще более эффективное ставить - разориться можно), поменяю вентили на более оборотистые, тогда проверю, но думаю 4100-4200мгц это уже физический предел тубанов на воздухе при положительных темпах из-за топорного 45нм техпроцесса вкупе с кристаллом невменяемых для CPU размеров, дальше только азот и напряжение на ядра 1,85-2В :beer: .
Вот тут будет загвоздка, при 4000-4100мгц северник особо не разгонится, охлад точно не вытянет линкс, хотите разогнать север по-человечески - спускайтесь до 3800-4000мгц при 1,35В ;) на ядре.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 41
Именно. Только я уже давно пришел к такому выводу. Все эти рекорды разгонов (которые нельзя использовать на практике)- какой от них смысл?
Вот именно, что "вроде". :haha: При таких параметрах через пару месяцев он может отказаться работать и на 3,8 ГГц. Огромный кристалл еще себя покажет.
Фото: 132
Огромный кристалл - это наоборот хорошо. С него намного легче отводить тепло.
Это основная причина того, что с тем же кулером X6 греется не сильно больше, чем X4.
Охлаждение E8400 упиралось в то, что когда на проце было 90С, ребра кулера имели температуру ~30С, и это с вентилятором 900об.
X4 хорошо прогревает кулер, и при 60С на проце ребра кулера имеют температуру ~40С (кулер и вентилятор те же).
Соответственно с E8400 нельзя было повесить на кулер более оборотистый вентилятор и сбить температуру, а с Х4, а тем более с Х6 - пожалуйста.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 41
А теперь подумай, что получилось. У Х6 кристалл огромный за счет дополнительных двух ядер, а не за счет того, что ту же мощность рассеивают на кристалле бОльшей площади. Он монолитный? Поэтому местные перегревы случаются чаще (крышка теплорапределителя осталась той же площади). Поэтому придуман ТурБокоре, который гоняет нагрузку, постоянно перепасовыая ее то на одно ядро, то на другое (чтоб не допускать перегрева). В общем, ничего хорошего.
Поэтому я не завидую тем, кто вынужден гонять камень на 4 ГГц с отключенным ТС на воздухе и на напруге 1,5 В. (Да они и сами понимают, что шансы их камня на выживание в таких режимах- минимальны. Поэтому, бодро отрапортовав тут об "успехах в разгоне", они без лишнего шума, быстренько все сбрасывают до разумных (унылых) пределов, периодически только подвякивая в разных ветках о "прекрасных разгонных способностях Х6". Ну а если у чела соображаловка не работает, то через пару месяцев 1,5 В и 4ГГц он получит убитый камень
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 29
