Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 74 из 1134<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Скажите, я отключил все энергосберегающие фичи (EIST, C-State) и напряжение стало 1.312 на постоянке (разгон до 4100 максимальный на одно ядро), скажите это нормально для обычного i5 2500? Кстати заметил что пропали фризы в некоторых играх (частота процессора стала меньше прыгать хмм..)
miwa. Deep1984
Фото: 17
wacu писал(а):
miwa. Deep1984
зараза переплюнул )) статистику пополни на сайте этом.
но у меня тоже не предел, будем гнать, только у вас напряжение 1,64, а у меня 1,48.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вы гоняете с отключенным EIST?? А то у меня че-то за предел 4.9 выходить не хочет, 4.9 стабилен на 1.45. 5 даже на 1.5 не грузится виндовс.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Кто подскажет. Опасно ли на постоянку включать опцию CPU PLL OVERVOLTAGE?
И сколько при этом напряжение на PLL становится. Вроде как по умолчанию 1.8
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay, документальных подтверждений нет, но максималку в разгоне советовали не более 1.9
Sine ira et studio
izhrunner
Не я про пункт именно INTERNAL CPU PLL OVERVOLTAGE он может быть в АВТО, ВКЛЮЧЕН и ВЫКЛЮЧЕН
А то у меня интересный проц при 1.288в берет 4500Мгц. Но при 1.335 без INTERNAL CPU PLL OVERVOLTAGE даже на 4700 Windows не грузит. Зато если включить INTERNAL CPU PLL OVERVOLTAGE то при 1.35в все окей. Мистика. Мир сверх естественного. :D
Фото: 5
Dr Kazay
Эта опция и была придумана для повышения стабильности :)
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Dr Kazay писал(а):
izhrunner
У меня аналогично, но я его вырубил, на 4.5 при 1.28 все тесты на стабильность прошел, а PLL на постоянку уменьшил до 1.6v, дало выигрышь 2 градуса в нагрузке :tooth:
Добавлено спустя 55 секунд:
З.Ы. Кстати на 4.5 EIST включен, в простое множитель скидывается и напряжение тоже.
VladPayne
Вопрос в том на сколько она вредная для процессора для 24\7
Zordon
У меня тоже EIST и пр включено. Напряжение и множитель скидывается.
walcott
Оно разницы не приносит. Можно и дефолт, а можно и 130%. У меня сейчас 130% стоит.
Dr Kazay
В бэнчах (таких, как марк) есть разница между вкл и выкл сберег. функциями? Одни говорят, что есть, другие отрицают.. видимо, разнятся какие-то настройки дополнительные.
У меня например была разница в Vantage , около 100-200 очков. Надеюсь, в играх это будет незаметно.
i5 2500k 4.5ghz offset + 0.10 + Noctua NH-D14; Zotac GTX 570; Asus P8P67Pro; 2x2gb Hynix DDR3 1333mhz HMT325U6BFR8C-H9; AntecTruePower TP-650; HAF 922
walcott
Ну 100-200 очков вкладываются в погрешность. Так что заморачиваться не стоит
Dr Kazay
Щас перешел на оффсет, получается на 4.8ггц оффсет у меня 0.12, т.е 1.36 в нагрузке. Но я вот заметил в нагрузке линпаком, по CPUZ не всегда вольтаж на 1.36 находится даже когда нагрузка судя по показателям гаджета 100%, оно скачет от 1.32 до 1.36, так и должно быть? LLC у меня на 0%, по данному совету:
ALSO, do NOT use LLC with offset voltage, set it to 'regular' or else there are conflicting voltage compensation methods being used and you end up with a crazy high voltage
walcott
У меня LLC тоже стоит Regular. Но я не читал что может быть завышение фатальное напряжения. Я просто подбирал оптимальные настройки для себя. И опытным путем выбрал именно Regular. На всех дргуих реально высокие значения Vcore.
Только зарегился, если что матом не выгоняйте! :) Вопрос такой, только начал понимать понемногу в конфигах.
Есть данная моя конфигурация на i5-2500 c оперативой 4 планки по 2гб DDR3-1600 Corsair. По дефолту в биосе когда стоят на 1333 винда оценивает 7.6, процессор разноняется турбобустом до 41 множителя (4100мгц). Отлично. Далее... Выставляю профиль xmp в биосе, все ок, память 1600мгц. Оценку делаю 7.8 поднимается память, но! теперь максимально проц разгонятеся турбобустом до 38-го множителя, то есть до 3800 мгц.
Пробую убрать профиль, 1333- до 4100мгц, опять 1600 - все граница 3800. В чем загвоздка? Мать Гигабит p67a-ud3
Получается на повышенных частотах памяти отключается турбобуст? Какие настройки выставить в биосе для лучше производительности данного камушка (на К денег не хватило, покупал все в разное время)
i7-2600K+Noctua NH-U12PS/gigabyte p67a-ud4-b3/2*4гб ddr3-1600/ssd intel 80гб+hdd 2тб wd FAAS+5*2тб wd green/GTX 570/dvdrw/ANTEC MAX+БП 700вт/win7 x64
41 это только для одного ядра, 38 для всех. Память на ТБ никак не должна влиять.
Я это знаю, но почему то по другому теперь.
Ну реально раньше в cpu-z теже тесты делал-постоянно множитель до 41 скакал, при установке памяти 1600 реально больше 38 никак не увидел.
Вот интересная статейка про память, все в ней идет к тому что память выше 1333 идет не в пользу еще пока.
http://www.ixbt.com/cpu/intel-lga1156-mem-1600.shtml
Последний раз редактировалось Mirianda 03.03.2011 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Zordon
Я вообще фазовый преобразователь не трогал. Поставил в Extreem и все.
У тебя INTERNAL PLL OVERVOLTAGE включен?
Dr Kazay писал(а):
Zordon
Отключено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
