Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 74 из 970<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
antiBILLotic писал(а):
Стандартный компаунд: простой 43-35-36-36, Линпак 87-93-91-81
После замены на MX4: простой 41-34-36-35, Линпак 80-88-88-83
GooDween писал(а):
получил заместо 92-93 на самом горячем, 88
Спасибо за проделанную работу, респект таким рукастым мастерам. :beer:
Результат, увы, не впечатлил. Жаль.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Дело ясное, что дело темное, жаль интел не сотрудничает с АС, так бы МХ-4 и разгончик +100-200мгц прибавился, непонятная, но вполне обоснованная противооверклокерская компания интел. И очень жаль что нет пайки между крышей проца и кристаллом.
Кстати, если не в курсе - 1155-2011 сокеты последние, на которых будет что-то разгоняться кроме встроенного видеоядра и оперативной памяти. Нет конкуренции в настольном сегменте от амд - поэтому решено косить капусту по полной программе.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Меня так напротив, впечатлил. В коем-то веке итересный разгон! Вообщем подожду отладки техпроцесса, а в лучшем случае нового степинга и пожалуй возьму себе Иви с целью снять крышку и подразогнать его хотябы до 4.7Ггц на постоянку. Да, это определённо итересно.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Фото: 3
Lambert: как бы новый степпинг небыл бы тот же иви но на сей раз с нормальным термоинтерфейсом как у сандика :)
Фото: 8
Church
Припой кардинально ситуацию не изменит.
Откуда дровишки? У интела наоборот % реализации процессоров с индексом К в этом году очень вырос и составляет ~7-10 % от общего числа проданных экземпляров.
Любите друг друга...
Lambert Не впечатлила именно разница в температурах, все-таки "разделка" процессора операция рискованная и должна быть оправданной, как это получилось у япошек из новостей - долой ~20°, а ради 3-5° - не вижу смысла. Вроде парни и дело хорошее сделали, а даже и не знаешь поздравлять их с таким достижением или нет.
Church Какбэ новый степпинг подразумевает исправление ошибок в схеме и/или применение новых материалов (технологий) при производстве кристаллов, а лепить тот же самый проц под видом обновленного это уж по-моему наглость сверх всякой меры; проще вообще ничего не менять - продавать все как есть.
Фото: 29
камрады вопрос относительно работы встроенного контроллера памяти- 4 по 4 выше 2133 есть у кого? у меня работает только с 2мя планками нормально, с 4мя стабильности нет. вот думаю в какую сторону копать -смены матери или это особенность контроллера?
Russian Overs Team
Новый степпинг будет очень нескоро, а может, его и вообще не будет (я на это надеюсь, не придеся менять проц :D ). Непосредственно перед релизом IB сменился степпинг с E0 на E1. Так что следующий не ждите - так быстро Интел степпинги не меняет. Вот, SB всю свою рыночную жизнь со степпингом D2 отходил.
Фото: 8
Helium
В интервью говорили, что новый степпинг ничего не изменит в плане тепловыделения. А вообще, учитывая малую производственную жизнь процессора в 12-14 месяцев, новый степпинг, наверное, делают исключительно в крайних ситуациях.
Может быть, в любом случае, через полгодика техпроцесс отработают и последние Ивики должны лучше гнаться. Разве нет?
Лично мой опыт показывает, что гонибельность процессоров от того, насколько долго они уже производятся, не зависит (мы говорим об одной и той же модели и одном и том же степпинге). Бывает, попадались отличные экземпляры, выпущенные сразу или даже до анонса. Бывает, попадались откровенное УГ уже на закате платформы, когда, казалось бы, уже техпроцесс должен быть отработан. Я б не надеялся на это.
Нет,нового техпроцесса не будет и нового степинга тоже.Сейчас идет обкатка Trigate транзисторов ,новую архитектуру мы увидим только у Хасвела ,но и там будет 22нм.
Ребят, стоковом кулере (с родной термопастой, на радиаторе) какой результат показывает 3770K? на сколько прогревается в турбо, кто нибудь замеры делал?
4x8 2400 10-12-12-31
Но есть один момент - ставлю 46 множитель и 1.27 вольта, далее выставляю X.M.P в памяти, получаю полностью рабочий комп с прохождением всех тестов. После же выключения и включения компа, загружается с сообщением неправильного разгона и просьбой изменить параметры, обычная перезагрузка таких багов не выявляет. Причём ругань идёт именно на память. Дальнейший сброс биоса к дефолту, позволяет проделать все те же манипуляции, но до первого выключения компа. Стабильность выявилась при выставлении множителя на 45. Камень 3770k, мать sabertooth z77. Подозреваю что нужно повысить вольтаж по совету из первого поста в теме.
marvin1111 писал(а):
Q: На что влияет напряжение VCCIO при разгоне ?
A: VccIO аналог QPI/VTT на платформе s1366, или VTT (FSB termination voltage) на платформе s775. Питающее напряжение для внешних сигнальных шин процессора, при высоких частотах влияет на стабильность памяти и шины PCI-E. Дефолтное значение 1.05в, не рекомендуется поднимать выше 1.25 для 24/7.
Кто-нибудь может прислать в личку или выложить сюда скриншоты с настройками в биосе параметров вольтажа и др.настроек там что нужно отключить для стабильного разгона 3770К до 4500Мгц. Вроде выставлю настройки разгона 4500МГц все тесты прохожу на 1.25В а запускаю Fritz Chess Benchmark и все вылет программы либо вис. Проходит этот тест только на 1.28В. Зато в линкс при такой напруге снижается результат относительно 1.25В. Ничо не пойму куда копать.
Фото: 33
У меня нормально 4х4 DH0 (HCH9) работает на 2400 10-11-11-28, но только с 2Т. 1T не работает даже на 2133. Плата 77-Deluxe.
http://s019...radikal.ru/i609/1205/2b/c96e89248259.jpg
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Я знаю что нового техпроцесса не будет, я говорю именно об обкатке старого.
Когда я брал свой 2600к, то они гнались не так хорошо как сейчас. Любой разгон под 5Ггц был редкостью, а ейчас они уже чуть-ли не 5.2Ггц на воздухе берут. Надеюсь, хоть и слабо верю, что и Иви со временем лучше будет гнаться, оссобенно если термопасту под крышкой поменять.
Сложилось впечатление что на этом форуме каждый общается сам с собой.
nepranov, да вроде ж всё очевидно. При 1.25 неполная стабильность, а при 1.28 троттлинг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
