Почему-то при разгоне процессора до 3.9ГГц (см. профиль) и выше перестает обнаруживаться винчестер... В чем может быть проблема? Частота PCI 33.33МГц. Интересно, что при установке более нового биоса (а сейчас стоит родной) эта планка опускается до 3.6ГГц. Поделитесь соображениями, предлагайте советы. Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
Проц P4 630 на родном охладе догнал до 3.61Ghz. Работает как часы.
В довесок к этому (уже после разгона) поднял напругу на ядро до 1.4V (на всякий случай)
Интересует такой вопрос- камню от этого хуже не будет? Или стоит снять Over Volt?
SilentEvil винду не грузит на 3.7Ghz, благополучно уходит в рестарт в тестах S&M на 3.66Ghz...
Оставил на 3.61- думаю, погода будет еще жарче, а внезапные reboot'ы системы мне совсем некстати...
S&M при 3.61Ghz - 62 градуса максимум.
З.Ы. Все это при номинальном напряжении.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
STN у тя процик примерно как у меня был, 250 без поднятия напруги не брал, работал стабильно на 4ггц НТ-офф при 1.45в
Темпа была до 50*С с ТТ ВТ
Купи норм кулер и 4ггц твои, даже в жару
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
Щас гонял свой 3.0ГГц
тесил в эвересте, пытался обогнать 820 ого и 3.7ГГц экстрима
Ну чтож в некоторых тестах обходил а в некоторых сливал подчистую.
Не повезло с темпой тротит его на честных 69 градусах
стоит на нём охлаждение GlacialTech Igloo 4360 - довольно хреновенький вентилятор, но другог нету.
тест в эвересте более менее проходит на частоте 3645МГц память (2.5-3-3-7) 486МГц.
Вод такие блин показатели, прям уж не знаю как их улучшить, а вентиль менять то не охота.
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: красноярск
Привет всем. Ну что-то совсем никто ни чего не пишет, чтож буду первым.
Я свой 631 на воздушном охлаждении смог разогнать до 313х15=4695 МГц,Vcore=1.4 V, t~67 гр., охлаждение воздушное - Igloo 5600 PWM, MB ASUS P5LD2-Deluxe. Правда стабильно работает только на FSB 310 МГц. При повышении FSB проц перегревается и .... . Думаю на водяном охлаждении (ну или куллер по приличней) можно будет дальше гнать. Да и жарко у нас сейчас очень, за 40 гр. переваливает.
Что за CPU Multiplier?
И что почему при згрузке компа пишет x15 (при определении частоты процессора), а в Эвересте и CPUZ этот самый мультиплайер определяется не как х15, а как х14... соответственно, и частота ядра выходит совсем иная...
множитель
STN это функция энергосбережения, проц во время бездействия сбрасывает частоту, за счет снижения множителя до 14х, при этом еще снижается напряжение.
Отключается в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2006 Откуда: москва
может не в тему но я подумал о новом процессоре че-то все новые проц. Intel Pentium D, на ядре Prescott-2, Pentium 4 на ядре Cedar Mill- все они в корпусе LGA 775 можно хоть ченить новое найти под S478!?
Сейчас этот форум просматривают: ManAmanita и гости: 167
