Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 74 из 586<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 7
dR_doc писал(а):
Так интел прикрыл на скай отличных от к все лозейки с бустом и т.д.
так человек пишет изредка до 4000 подымается частота.на ветке по асусам много было мне советов,не один не помог.у меня наподобие проблема турбобуст может включится,может нет при одинаковой нагрузке к примеру в линкс.можешь 5 раз запустить включется,а на шестой частота будет 3500 :-( .сейчас множитель стоит 44,но и в стоке тоже самое.на матерях msi в биосе есть такой пункт enhanced turbo,так вот переключаешься из авто во включено,и всё забываешь о глюках с турбобустом.как решить эту неприятность на асусе?
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
мать работает как часы - я хз, что вы так наковыряли. стабильно под нагрузкой в линкс, прайм, в играх - 4500.
настройки
asus multicore enhancement - auto
cpu core ratio - sync all cores
intel speed step - auto
turbo mode - enabled
А включить макс производительность в винде пробовали? ;)
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
включен сбалансированный режим - все ок.
Фото: 7
:-) делал
всё тоже самое включено,кроме множителя у меня 44
вот примеры
1305612978
вот примеры
так работает же все. в чем проблема?
Фото: 7
проблема в том ,что турбобуст может включится,а может и нет.на скринах всё видно. под линксом один скрин включился другой нет :-( хотя нагрузка одинаковая
Фото: 132
rafiknevinoven,
у меня на Z170-A такой проблемы нет.
Шей последний биос, если ещё не прошит, сбрасывай настройки в дефолт, выставляй заново.
Хотя учитывая, что на левом скрине предел множителей в Cpu-z указан как 8-44, то проблема может быть и на уровне ОС (проверь настройки энергосбережения).
поддержу. мама отличная. обновляйте биос, ищите проблему в настройках либо биоса, либо оси.
TyPuCToZ, чет у вас память совсем хреновенько погналась, судя по профилю..
Фото: 7
биос последний.шил все биосы с надеждой,что исправится :-) настройки сбрасывал раз сто,раз пять батарейку даже вытаскивал на ночь :facepalm: .по поводу оси стояла 8.1 ,поставил 10 ,потом обновил до последнего релиза.на всех одно и тоже.профили в ос и сбалансированый и высокая производительность(и сами профоли настраивать пробывал).х.з в чём дело,какая-то мелочь мозг выносит,а какая понять не могу.и ещё такой вопрос если я ручками выставил множитель при чём тогда вобще турбобуст?просто если его отключаю в нагрузке выше 3500 вобще не подымается
хз как в других мамках, на асус все что выше родной частоты, тобишь 3500 на 6600к - уже турбобуст. даже если ручками выставили 4400 - мать и будет считать это турбобустом. поэтому его нельзя отключать вообще. есть как минимум три состояния - простой 800 мгц, что то среднее 3500, включается переодически, и макс нагрузка - как уже поставите сами.
разгон на этой мамке настолько прост, насколько это вообще возможно. нах..ра вы ковыряетесь в доп настройках и потом спрашиваете, почему не работает?? сбросьте в дефолт, и разгоняйте ничего не трогая. инженеры специально сделали все, чтобы гнать было проще.. вы сами все усложняете. подняли множитель через синх алл корс, побаловались с ллц и оффсетом - ВСЁ
Фото: 7
Avator666 писал(а):
сбросьте в дефолт
в стодвацатый раз :D боюсь не поможет,пройденный этап.у меня всё в авто и так кроме минимума для разгона ,да регулировок на вертушки.я с месяц назад несколько вечеров сидел всё что можно и нельзя менял,не помогало,скидывал всё в дефолт,батарейку на ночь снимал.потом достали экспирименты подзабил,вот опять захотел докопаться до истины :D
Вообщем написал в тех поддержку асус по поводу того что z170a не держит частоту 4гг на i7 6700 без К , ответили такова задумка intel что 4гг будет только при нагрузке одного ядра 3.9 при нагрузке двух 3.8 трех и 3.7 четырех и сделано для того чтобы сдерживать тепловой пакет в 65 вт , ну так то теперь все понятно ,
а вот по поводу выше сказаного что 6600к не держит частоту как то странно даже....
Фото: 132
rafiknevinoven,
а если биос полностью в дефолт сбросить, на штатных 3500-3900 турбо буст будет всегда работать?
Фото: 7
TyPuCToZ писал(а):
rafiknevinoven,
нет та же беда то 3500,то 3900
А может всетаки винда тупит ? сбрасывая частоты
А какие температуры под нагрузкой?
Intel печалит все больше и больше. ИМХО. Best Buy - это i7-4770 без K с выставлением множителя 39 для всех ядер в турбобусте. При этом никакие навороченные матери и СВО не нужны.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 132
rafiknevinoven,
мистика прямо...
Попробуй другую ОС, поставь на другой HDD или на флэшку и проверь в ней.
Ещё протри спиртом контактные площадки на проце, может в сокете плохой контакт.
badbeat,
тогда уж xeon'ы, тоже самое, но дешевле.
И мат плату ещё можно брать практически самую дешевую, если не нужны навороты в виде M2, 10 портов sata или pci-e 8x+8x.
Но в отличии от haswell, skylake вполне успешно гонятся и без скальпа, в среднем 4600 выжать можно, суперкулер не обязателен, performa за 2.5к вполне сойдёт.
А у 4770 без K далеко не каждая мат плата сможет выставить 39 на все ядра.
Разница между поколениями 5-10%, и по частоте ~20%, в сумме под 30%, стоит ли такая разница такой доплаты - каждый решает сам для себя.
Не слышал, что с ними такое можно делать. А если все-таки можно, то полностью согласен, но их еще немного сложнее купить.
В BIOS материнок обычно пишут такое "Improve i5, i7 non-K CPU performance.", но про Xeon'ы ни слова. Подобных тестов на Xeon'ах нигде не встречал.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
TyPuCToZ писал(а):
в сумме под 30%
По-моему, это слишком оптимистично.
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, Paratrooper, POMAH и гости: 56
