Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Лучше конечно проверить память (точнее как выше сказали: память в сток и тест проца). Но если ошибка ловится так быстро в LinX, то это скорее ядра. Память и кэш прайм тестирует хоршо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
касательно памяти, вопрос, ее обязательно гнать? я же так понимаю когда повышаешь шину память тоже повышается? ее занизить можно? просто у тебя самая дешманская память и вряд ли от нее стоит многого ожидать 3к даже не возьмет Kingston KVR21N15S8/4 2133мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 7
mos123 Mellow прав! Выставил память на дефолт и все ее напруги на авто, даже на 2000Мгц (память 2133, а другое значение уже 2166,поэтому в биосе выставил так), тоже было зависание с синим экраном. Поднял напругу проца, по мониторингу системы было 1.296-1.312в, тоже самое. Ну в итоге нашел значение 1.32в, по мониторинку 1.312-1.328в. Протестил в лин х 0.6.5 больше 30 минут, все отлично, без синих экранов. На лин х 0.6.9 так же после 4 минут ошибка. На этом и остановлюсь и с памятью на 2000Мгц (ее разгон особо разницы не дает). Но вот, что странно, система неделю назад с такими значениями памяти не грузилась, мать выдавала ошибки,связанные с памятью. Всем спасибо за советы! Теперь на таких значениях посижу недельку и посмотрим, будет ли система стабильна.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
Федор2016 писал(а):
QHQG L448C324
Хм, бред конешн, но может в 448 дело? Хотя действительно бред. Вот теортически хотяб могли какие-нить инструкции недопилить? и вставить именно в этой версии программы, и как раз с этой ревизией внести какие-то изменения?
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Нет, у меня 0.6.9 на стоковом ай3 6100 выдает ошибку всегда после первого прохода. Причин не знаю, но проблема не в железе - полный сток (причем на двух конфигах идентичное поведение. Второе - с пентиум G3258+вин7). Возможно какой-то софт влияет.
okay, звиняйте, что вношу смятение в 448. Ещё хочется понять что значат последние цифры, знает кто? L501С537 & L501C679 И кэш если так греется, то приходится частоту снижать, это в игорях не сильно fps снижает? Ну и общее падение производительности меньше десятой доли процента или уже больше?
Lucky_Angel Ну хорошие результаты, только теста в Линкс не хватает, он хорошо греет и стабильность проверяет.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Чем больше цифры тем новее процессор, т.е 679 самый последний из QHQG. В теории в нем вероятность встретить какие либо ошибки меньше. Но что они там правили в самом деле известно только Интел.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Кэш не греется, его снижают потому что он гонится хуже. И вот на инженерниках сабжевых, его снизить можно (и на K-процессорах тоже). А вот на нон-к - нельзя и потому их разгон несколько ограничивает кэш.
Example: L707A723 — 1st letter or digit = plant code: (Malaysia) 0 = San Jose, Costa Rica 1 = Cavite, Philippines 3 = Costa Rica 6 = Chandler, Arizona 7 = Philippines 8 = Leixlip, Ireland 9 = Penang, Malaysia L = Malaysia Q = Malaysia R = Manila, Philippines Y = Leixlip, Ireland 2nd digit = Year of production: (2007) 3rd & 4th digits = week: (7th week ) 5th digit = Stepping (A or B or C) 6th – 8th digits = lot number: (723)
Номер партии, ничего не значит в плане характеристик.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
ну 448 это 48 неделя, то есть декабрь 14ого, а 501 это январь 15ого, думаю нифига они там не поменяли за месяц)), тут уже есть владельцы 448, если берет 4ггц и стаблен в играх и повседневных задачах, то и нафиг тогда зря китайцев кормить и переплачивать за 501
_________________ X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Последний раз редактировалось mos123 29.10.2016 17:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Вот как раз сейчас тестирую. Пока в ОССТ тестирую. Увы, на 1.285 и на Level 1 и на Level2 - зависает в синией экран ошибки. Вчреа читал тут в ветке про эти Level, но так и не понял точно - какой лучше будет?
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, Bigsun и гости: 23
