Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 74 из 175<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
В этой же теме неоднократно уже писали про vga.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Loder Проблему нашел: при разгоне Ryzen Master в утилите автоматом выставлялось напряжение для DDR4 не 1.15-1.18 В по умолчании, а 1.08 В, и этого не хватало для стабильности.
approcher Поделитесь утилитой если осталась. Последняя версия вроде как 1.3, она работает у меня так: изменил настройки, перезагрузился, она запускается! кликаешь ОК и параметры применились, Отмена - до свидания. Такую процедуру каждый раз проделываю при разгоне. В настройках ничего про автозапуск с применением настроек нет. Ужас.
1cka Работать будет так себе, не надо на VGA.
dickdickens Тогда только утилита Ryzen Master.
P.S. прощу прощения с задержкой обзора и тестами: планы наполеоновские, а время даже на покушать нет :D
С чем столкнулся поделюсь, завтра немного тестов выложу :beer:
1) на MSI B350I PRO AC не работает разгон графики в BIOS - в обычной версии его убрали, в MOD - плата уходит в цикличный ребут
2) разгон графики оч чувствителен к переразгону ОЗУ, прям можно смело проводить тесты на встроенном ядре, чтобы убедиться в стабильности
3) Пока не до конца разобрался с напряжением SoC и GFX, хоть одно и зависит от другого, но первые тесты SoC=1.15 и GFX 1.2 выявили заметное снижение температуры VRM
4) смена процессора с 2200G на 2400G выявило нестабильную работу Ryzen Master, сброс не помогал, только полная деинсталяция
5) разгон в Ryzen Master кривой - разработчики сделали шаг на все 25 МГц. Жутко много
Еще что-то было и забыл(
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Вторая часть.
Кое-что делал в торопях, но результаты следующие:
Бенчмарк WoT enCore, процессор 2200G, Memory/GFX/потребление:
2133/1100 МГц/88 Вт - 9024 очков
2133/1600 МГц/120 Вт - 9690 очков
3333/1600 МГц/130 Вт - 12749 очков
Бенчмарк WoT enCore, процессор 2400G, Memory/GFX/потребление:
2133/1240 МГц/97 Вт - 10244 очка
2133/1500 МГц/140 Вт - 10720 очков
3333/1500 МГц/150 Вт - 14034 очка
Остальное пока дорабатываю, результаты на коленках делал, система не оптимизирована. Без разгона VRM прогревается до 80*C по SoC, после - видел аж 122*С с максимальным обдувом :diablo:
Лучше сначала гнать память, а потом встройку. Да и процессорную часть можно данувольтнуть, особенно у 2400G.
Фото: 63
go.d-bq стоит ли так сильно, разгонять iGPU? Разница между 1500 и 1600, минимальная, а вот для стабильной работы, требуется повышать вольтаж GFX до 1.2, когда в промежутке (если повезёт), между 1500 и 1600, всё работает на напряжение 1.1V.
Как выше написали, лучше потратить время, на разгон памяти, оптимизацию памяти.
А процессор спокойно можно оставить на 3.7-3.8, мы же его используем, без дискретной видеокарты, смысла мало, плюс плохо может сказаться на разгоне памяти.
В итоге будет, минимальное напряжение и температуры, стабильная работа, идеально.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
Установите другую версию БИОС.
В 2D напряжение iGPU= напряжению SOС, в 3D наоборот. На MSI B350I PRO AC оно в БИОС сразу устанавливается равным.
Выше 1,2В напряжение не имеет смысла устанавливать.
В биос шаг точно такой же. Это около 2% от частоты графического процессора и менее 0,5% от частоты процессорных ядер. зачем меньше?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Сильно сомневаюсь в работоспособность на 1500 при таком напряжении. Даже если повезёт.
Фото: 63
Ну вот работает, возможно нужно будет поднять на один-два шага.
Ну вот работает,
Где?
И чем измеряете напряжение? какое LLC? Может при нагрузке там 1,15?
Agiliter Не соглашусь: сначала надо гнать графику, а уже потом ОЗУ, потому что в противном случае разгон ОЗУ летит в трубу, т.к. графика "нащупает" слабые стороны разгона ОЗУ.
Как итог - сначала графика, потом ОЗУ.
Snegovick С версией AGESA 1002a память лучше гонится, но если графика и дальше не осилит 3400-3466 МГц, то можно и вернуться на прошлый BIOS.
в Ryzen Master напряжения SoC и GFX различны, и судя по температурам так и есть. Зависимость определю в следующий раз.
RotedVictus У меня 2200G при 1.2 В вроде даже 1700 МГц осиливает, часть тестов точно прошел.
Но учитывая специфику своей задачи, наверно остановлюсь на SoC = 1.1 В, чтобы негорячо было)) И разгон до максимума.
P.S. Snegovick А где можно поподробнее можно прочитать про "В 2D напряжение iGPU= напряжению SOС, в 3D наоборот." ?
Нашел такой слайд.
Untitled.png [ 86.39 КБ | Просмотров: 4112 ]
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Вчера не дочитал, а сейчас заметил в конце презентации пример: https://download.amd.com/documents/ryze ... -guide.pdf
SoC можно делать не равным GFX, а то думал обязательно, хотя SoC=1.15, GFX=1.2 было идеально) Попробуй 1.1 и 1.2
Фото: 63
Snegovick писал(а):
Где?
LLC 5, SoC=GFX, 1.1V. Несколько раз прогнал сейчас бенчмарк, возможно при нагрузке там и 1.15, не могу сделать более точные измерения, всё только программное.
3567235671
Круто, у меня только 1640~, да и стабильность, где как выходит.
Самое оно будет.
Ну это у кого как...http://valid.x86.fr/uif81g - PinnaclePI-AM4 1.0.0.1a
go.d-bq писал(а):
Нашел такой слайд.
Настройка напряжения SOC определяет потенциал разгона для контроллера памяти и, если APU, для графики.
И по опыту: на Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming имеется возможность установить напряжения отдельно для SOC и GFX, я про БИОС, но при активации 3D напряжение SOC становилось равным напряжению GFX. На MSI B350I PRO AC из БИОС нет возможности установить напряжение раздельно - они равны...
и ещё...
RotedVictus Возможно разгон полегче на Ryzen R3 2200G, чем на Ryzen R5 2400G... возможно. Я больше с 2400G имел дело. А возможно LLC5, достаточно высокий.
Попробуйте пройти тест 3dmark 06.
Последний раз редактировалось Snegovick 06.07.2018 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Snegovick На выходных проведу эксперимент. Прогоны SoC=1.1, GFX=1.2 и SoC=1.2, GFX=1.2
Если в 3D значение SoC вырастет до GFX, то разницы между этими двумя тестами не будет, особенно в температуре VRM :-)
Программный мониторинг не устраивает? Температура, вещь не точная. 1,1 или 1,2, даже с погрешностью, мне кажуться более показательными.
Snegovick Я поставлю такие значения, что 10*С разницы будет сложно не заметить.
Самый точный мониторинг - HWINFO64, а она показывает только SoC.
go.d-bq У меня показывало и GFX. Вечером попробую скрин сделать на MSI B350I PRO AC. На Гигу лень переустанавливать.
Добавлено спустя 31 секунду:
П.С. HWINFO64 - показывало.
Snegovick Какая вкладка или раздел? в разделе графики, там где GPU Diod?
Если бы я помнил. Вечером посмотрю.
Версия 1.2.0.540, через личное сообщение можно переслать, наверное, но может быть биос играет роль, у меня гигабайтовский F22
отправил через л.c., если получилось
go.d-bq Действительно, на MSI B350I PRO AC не отображается напряжение питания графического ядра.
Если этот момент представляет интерес - пересилю себя и пересоберу систему на Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming. По воспоминаниям, она отображала напряжение GPU отдельно от SoC. Отчего я и имел возможность, отслеживая их изменения, утвердился в теории о переходе на более высокое напряжение. Тем более, X470 Aorus Ultra Gaming позволяла устанавливать напряжение раздельно, в отличие от B350I PRO AC, где автоматом изменяются оба напряжения.
П.С. Я про HWINFO64 на MSI B350I PRO AC
Snegovick
Я правлю напряжения теперь Ryzen Master, там раздельно. На выходных протестирую, на Х470 можете силы не тратить)
approcher
Не получил, не надо тогда: версия 1.2 может не имеет важных правок как 1.3. Спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: liken17, lynx174 и гости: 66
