Добрый день, друзья. Нужна помощь! Собрал систему на процессоре AMD Ryzen 5 PRO 5650G. Материнская плата GIGABYTE X570S UD. ОЗУ 16 GB AMD Radeon. HDD SSD 240 GB M.2. Видеокарты нет!!! Cмысл именно в том, чтобы пользоваться дома компьютером, иногда играть в нетребовательные игры. С запуском проблем не возникло никаких. С коробки все запускается. Версия BIOS: F2. Установил Windows 10 PRO. Обновил все драйвера. Но вот незадача - игры не хотят запускаться на встроенной графике. Графический процессор AMD Vega 7. То есть, берем например Half Life 2! После установки игры и запуска проходит начальную заставку, далее загрузка и просто выходит на рабочий стол! Тоже самое с CS source. Тоже самое с Garrys Mod. Тоже самое со STALKER Зов припяти, GTA 4. Просто выходит на рабочий стол без каких либо ошибок. Не зависает! При этом, если ставлю видеокарту в мат. плату (Geforce GTX 550TI) то эти же игры начинают без проблем включаться!!!! При этом - спокойно работает на встроенной графике Minecraft, World of Tanks, World of warships, Brig Rigs. Даже древнейший Need For Speed Hot Pursuit 2!!!!!!!!! запускается и работает без проблем! Есть рядом еще компьютер. Там стоит процессор Ryzen 5 3400. На нем без видеокарты все эти же игры идут без каких либо проблем! Такое ощущение, что какой то конфликт! Никогда с такой проблемой не сталкивался. Прошу помощи, может у кого были подобные проблемы! Видеокарту покупать не собирался, смысл именно в том чтобы пользоваться встроенной! Такие древние игры должны на ней летать!!!! А они не хотят просто запускаться! Всем спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
igr72 писал(а):
Все стабильно.Про разгон памяти лучше в другой теме и со скиншотами.
Так у меня с памятью и стресс тестами CPU всё стабильно. Речь про нагрузку Фурмарком и падающий видеодрайвер. Возможно, виноваты 2 монитора как дополнительная нагрузка, но второй отключать я не планирую.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Возможно, в биос нужно выделить больше памяти под видеобуфер.
Пробовал. Все тоже самое До 2Gb поднимал. Суть в том, что некоторые работают нормально! Без вылетов, без глюков. А конкретно те которые перечислил запускают черный экран секунд на 5, а потом просто на рабочий стол. Пробовал делать совместимость по Windows. Все тоже самое. Но, как только перехожу на дискретную видеокарту в этой же системе, вот с ней они запускаются без проблем!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
Обновите биос до F4d, DirectX, отключите Xbox game bar в Windows. Да и, в конце концов, бракованные процессоры тоже никто не отменял.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Зю а память-то проверяется полностью? Вылеты драйвера и артефакты могут быть и из-за памяти. Ну еще в старом биос встройка вылетала, если тронуть установку курвы графики. Даже если поставить "0", но сменить Авто на Manual, были вылеты аж с перезагрузкой. В новом БИОС такого эффекта нет.
Частота встройки в Фурмарке ведь дифолтная, 1900?
Да, 1900. Кроме двух моников не знаю, что винить. Вот и прикидываю, можно ли накинуть куда-гибудь напряжения на такой случай.
Даже после чёрного экрана и восстановления ошибок именно памяти нет.
Шуричек писал(а):
Погоняйте TestMem5.
Его и гоняю. Память в профиле. Сейчас одновременно бублик + 12 потоков memtest стабильно отрабатывают лишь на IF 1800, ошибок памяти нет, но чёрный экран есть с частотами выше.
Agiliter писал(а):
Что-то много на SOC накидываете, встройке точно в номинале так много не нужно. Что там с другими напряжениями?
Для IF под 2000 это ведь минимум. Выставил напряжение повыше и ищу стабильную частоту. Другие напряжения в авто, только память 1.40.
Шуричек писал(а):
Что за память, какие тайминги, напряжение?
Сейчас выше опять начнут ныть, что тема не про разгон памяти. Если бы память была нестабильна, засыпало бы ошибками в первые 20 минут прогона.
usr721 писал(а):
Мемтест гоняется как раз без иного одновременно запущенного софта и с наиболее чистым фоном.
Дополнительная нагрузка - memtest или LinX - нужна для того, чтобы быстрее выявить проблемы чёрного экрана и артефактов. Комплексно протестировать систему.
usr721 писал(а):
Именно так
Повторяю, ошибок памяти нет, в соседнюю тему идти с 0 ошибок мне незачем. А вот артефакты видео даже при старте системы есть. И раз LLC SoC улучшает ситуацию (выше подробности), то явно связано с нагрузкой на проц.
usr721 писал(а):
В профиле ерунда, важны чипы. В общем, вам в соседнюю тему))
Какие чипы? Разгон ОЗУ обсуждайте в соседней теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Покажите остальные напряжения которые в авто. Можно прямо из zentimings. Параллельно тесту памяти обычно стоит грузить только видеокарту, потому что протестировать только память совсем без цп невозможно, а нагрузка на нацеленная на цп будет портить тест памяти. Причём в случае с встройкой нужно обязательно отдельно тестировать память и потом уже комплексно. Это не значит, что вообще нет смысла в комплексных тестах, но отдельно память тестировать точно нужно. Попробуйте кстати тест кэша аида, отдельно и параллельно с видеокартой. Где-то в настройках CBS есть настройка APBDIS включите её (1) и выберите Fixed SOC P-State P-State 0. DF C-states - выключить.
В общем проблему решил. Т.к. опыта в Windows 10 пока мало, не ожидал что необходимо вручную назначать некоторым играм какую карту использовать как основную. Ничего не нужно отключать в винде и прошивать BIOS материнской платы! По умолчанию стоял режим когда Windows сам принимает решение какой тип карты использовать для игры. И видимо делает это не совсем корректно в моем случае в пользу дискретной. Поэтому и получается, что какие то игры запускаются, а какие то нет! В меню Дисплей - Настройки графики нажимаем Обзор. Находим exe файл с игрой и добавляем. Нажимаем Параметры и выбираем как следует настроить производительность для этого приложения. Выбираем нашу встроенную карту и Сохранить. И пробуем запускать! У меня все запустилось сразу. Вылетов нет. Причем на другом компьютере, где стоит Ryzen 5 3400G такого нет на такой же винде. Хз короче почему так! Может кому пригодится) Процессор Ryzen 5 PRO 5650G, материнская плата GIGABYTE X570S UD, ОЗУ 16 GB AMD Radeon, HDD SSD 240 GB M.2. Сборка без видеокарты!!! Версия BIOS: F2. Windows 10 PRO. Запускается все без проблем с коробки! Пока нет видеокарты можно играть в танки, корабли, самолеты на высоких!
