Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Ребята я такой же новичок, как и Kirov в разгоне семпрона. Проц 2800+ 64, мать ABIT NV8, память 2*512мб Corsair XMS PC2700 DDR 333 CL 2. Начал с того, что оставил HT*4 частоту поставил 250 mhz работает стабильно как 250*8-2000 mHz Посмотрел в проге еверест память работает, как PC3200 с таймингами 2,5-3-3-7 вот скриншот http://www.pbase.com/amd77rus/image/60290863/original Память стоит в биос By SPD Потом поставил HT*3 FSB300 комп не стартует, хотя мать вроде и 333 держит спокойно. Что теперь пробовать? Ставить FSB 275? Поднимать питание на проц? Посоветуйте. Хотелось бы 300*8-2400 но стабильно.
Плохо, что память всего-лишь PC 2700. Я пока не заменил свою на PC 3200 добиться разгона выше 235 не смог. Кстати, а ты перед разгоном занижал частоту работы памяти до минимума? Я вот сейчас мучаюсь с 290 при HT = 400. Комп стартует, винда грузиться, но стресс-тест в Prime95 заваливается. Память при этом работает всего лишь на 190, то есть даже 10 Мгц не дотяигвает до номинала. Кто знает в чем может быть причина? Проц не прогревается даже до 40 С.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Одесса
Эх ну писал же что надо понижать частоту памяти. Платформа А64 ОЧЕНЬ чувствительна к качеству(и частоте соответственно памяти). Если тест СуперПи на 2 Мб проц. проходит но в Прайм вылетает ошибка то 80 % что виновата память. И вовсе необязательно что стабильная частота памяти будет 200MHz, очень часто максимум 150.
To GDR - ставь память как DDR200 и гони проц, когда найдешь потолок ставь память как DDR266 и проверяй на стабильность, можешь и 333 пробовать.
И вообще все это написано в ФАК!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
Sergey_H истину глаголишь .....
с односторонней палкой памяти 512 мб самсунг проц работает стабильно 2.7 ггц ...
с палкой же гиговой что с самсунгом что с хюниксом не больше 2.66ггц ггц ...
причем не заввисит от делителя памяти ...что ддр200 что 266 ....
тоесть при 2.7 проходят все тесты в 2д но стоит запустить 3дмарк и .... после секунд 30 виснет ...
Получил вот что. Поставил память ддр200 fsb300 ht3. Показывает в CPU-Z DDR150 cpu/15
Все работает. Получил в марке 2005 - 6023 Points вот скрин http://www.pbase.com/amd77rus/image/60311002 Сейчас поставил память ддр266 fsb300 ht3 Показывает в CPU-Z DDR200 cpu/12. Everest показывает, что у меня PC3200 CL2,5 3-3-3-7 T2, но в биос я поставил ddr266.
Я не пойму никак, как работает этот множитель cpu/ где его менять. И какие тайминти на память ставить лучше? Сейчас у меня CL2,5 3-3-3-7 T2.
Чем потестить быстродействие процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Сёма 2800+ @ 3311 MHz Очень прикольно обновлять WR на выпуклом водоблоке и тёплой водой из холодного крана Блин, файл называется 3317 MHz, а в нём 3311
nominal Теперь всё как надо.
Наконец-то мне попался нормальный экземпляр Сёмы 2500+ Рекорд России 2892 MHz: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=93992 Любопытно, что как и на 2800+ ограничился шиной 413 MHz, странно...
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 17.05.2006 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
GDR для тестирования скорости процессора используй SuperPi, для теста стабильности - S&M. В S&M для проца снимаешь все галочки кроме FPU. И для памяти и для проца ставишь время теста Норма и тестируешь(рекомендую так протестировать т.к. на мой взгляд это самый лучший тест на стабильность системы).
ЗЫ: про делители памяти опять-таки очень хорошо написано в ФАК. Все проги можно скачать в файловом архиве на оверах.
Хм... Про тайминги - заметил что у тебя стоит параметр T2 - меняй его на T1. остальное все в норме(если тока это стабильно) если будут онибки подымай немножко.
Пока догнал проц до 2300 МГц чем вполне доволен. Скоро поставлю 7600 GS и гиг памяти одним модулем, потом буду гнать дальше, если в этом будет хоть какой-нибудь практический смысл.
Чё то я недооценил этого Сёму 2500+.
#77 Я в шоке. Мой 2800+ требует напругу больше!
Ну почему у него коэффициент 7х? Так бы можно было 3400 делать без боли...
как правило для семпронов потолок без поднятия напруги - 2400, дальше - надо охлаждать хорошо и подымать напряжение. А смысл в разгоне есть т.к. производительность Семпронов прекрасно масштабируется с возрастанием частоты. Разница между 2700 и 2300 бедет такаяже как и между 2300 и 1900.
Ну я имел в виду, "будет ли толк от дальнейшего разгона в играх при GeForce 7600 GS". А вот с поднятием напруги боюсь ничего не выйдет. Мать этот параметр регулировать не умеет, нужно все делать руками - а у меня в этом опыта нет и я боюсь рисковать. И охлаждение менять тоже не собираюсь, боксовый кулер температуру около 39 С в нагрузке держит чем я вполне доволен.
Тут такой вопрос. Как проявляется недостаток напруги при разгоне. Система просто не стартует, или есть какие-то другие признаки?
BRIDER писал(а):
Разгон много чего дает
В большинстве игр он не дает практически ничего. У меня после смены процессора с Сокет А ощитимая разница видна только в Ghost Recon - больше изменений я не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2006 Откуда: Оренбург
Народ, хочу собрать комп подешевше. Возьму мать Epox 8NPA7I.
Вопрос, что взять из процов: Семпрон 2600 или 2800. Интересует разгонный потенциал без вольтмодов и водянки, т.е. не хардкорный.
Видео планируется 7600GS
на этой же странице я про это писал Что ж повторюсь еще раз - потолок без поднятия напряжения и на боксовом кулере 2400 MHz. Про разницу в количестве кэш памяти можешь прочитать в обзорах, но мое мнение - оно того не стоит. Лучше возьми мать лучше, т.к. для удачного разгона младших семпронов необходимо покорить шину 300 MHz(или хотябы приблизиться к ней), а про эту мать я чтото такого никогда не слышал.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
У меня на 300 работает, на 305 даже стабильна, а если поставить память как DDR200, то и на 320 стабильно. Нечего мать обвинять, сначала бы с таймингами дополнительными бы поигрались, а именно с Row Refesh Cycle! Сначала она тоже больше 286 не хотела гнаться, долго я с ней долбался, но один умный человек подсказал в чём дело:)
Последний раз редактировалось tolya21 20.05.2006 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 30
