Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 731 из 809 • <  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
BOBKOC Ну частично он прав, а марвел можно отключить ? чет не помню на рампаге отдельно отключалось или нет. На 2011 гигабайте есть, но там все на юге, через сторонние чипы :)
На гиге ud5 отрубается как марвел, так и зачем-то установленный гиговский контроллер на два порта сата2.
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
BOBKOC
Из твоего поста я не понял ни одного слова, к чему тут картинка с блок-схемой? И главное, какое отношение SATA и USB 3.0 имеют к перегреву северного моста? Повторю для слепых и глухих, что данные интерфейсы на гигабайте реализованы сторонними чипами. Кстати, они вовсе не греются даже.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Южный мост держит 6 портов. Разработчики решили что этого мало, и впендюрили ещё 4 порта, каждая пара на своем контроллере отдельном. И ещё есть 2 внешних e-SATA порта, то есть к этой материнке вместе с IDE можно подключить 14 жестких дисков!
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
какой вольтаж в среднем ставят на проц что б достичь на постоянку 4,4-4,7гц ?
з.ы.
у меня е5645 с макс множителем 19, мси х58 придел по шине 215мгц = 4гц вкоре 1,22в на проц (студит гаммакс 300, в стресс тесте макс 75-82с)
Задумался сменить проц с множителем от 22. Но интересно к каким напругам готовиться и какая башня осилит 4,4-4,7гц ;) ?
Фото: 25
Какая бы топ башня не была, все равно разгон упрется в охлад, ну конечно если не в шину в которую может материнки
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Ну вот, 3.96 ГГц держит как вкопанный! Почти 7 часов теста и ни одной ошибки!
x5670@4.2 = 1.31В, @4.3 = 1.38В, @4.4 >=1.42В. По крайней мере у моего так. И судя по тому, что аналог True Spirit с двумя вентиляторами в первом случае допускает подъем температуры примерно до 88 в Linx, а во втором к 95 уже ползет - нужна хорошая двухсекционная башня. Из бюджетных что-то в духе IH-THOR, Deep cool Neptwin, etc.
Фото: 261
jura писал(а):
к каким напругам готовиться и какая башня осилит 4,4-4,7гц ?
Уже не помню напряжений с х5670, потом взял w3680 и с ним на постоянку получилось 4.64 ггц ядро и 3600 кеш. На ядро было 1.397в, а КП 1.37в. С напряжением 1.425 заводилось на 4.8 и даже тест кеша в АИДЕ проходил, но серьезные тесты уже фига, темпа подскакивала до 99-100 и синька.
Кулер ICE HAMMER IH-THOR, переставлял раза три, пока не получилось с минимумом пасты получить хороший прижим. На 4.64 в Linx 0.6.5 через 20 минут температура пары ядер доходила до 92-93 градусов, но в играх выше 80 не поднималась.
Так что нужен очень хороший охлад, даже для 4.3-4.4, не говоря про более высокие частоты, там уже крайне желательна вода.
И сколько тестов Prime95 проходит ваш Х5670 на частоте 4.5-4.7 ГГц с выключенным HT за 6-7 часов?
Интересно сравнить, может окажется что X5670 4GHz HT эквивалентен X5670 4.5 GHz без HT?
И тогда смысл так сильно его разгонять
Вы его, простите, для прайма покупали? Сравнивать надо в реальных задачах.
Фото: 24
rezhxaoc
Проверка стабильности не равно сравнению в задачах, включайте голову уже.
Реальная задача: рендер сцены 8 часов и синька из-за разгона с проверкой только 3дмарком или 10 минутами линкса.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg не пойму негатива в свою сторону. MasterDrozd хочет сравнить 4.5+ без HT против 4 с HT не в плане стабильности, а "частота versus потоки" в производительности.
Фото: 6
Поддержу, danil_sneg погорячился. Если MasterDrozd устраивает производительность, то смысла дальше разгонять нет, 4ГГц+НТ точно уделает 4.5ГГц-НТ в прайме и в винраре.
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Ну можно и в реальных задачах сравнить. Просто как бы я же свой процессор могу до 4.5 ГГц разогнать, он даже Win8.1 грузит, но ни один тест кроме AIDA64 не пройдет. Интересно сравнить производительность Xeon X5670 4 GHz с HT против максимально разогнанного X5670 без HT в многопоточных приложениях.
Для моей видеокарты GTX780 3GB (есть ещё GTX970, но не могу её в корпус затолкать где стоит Х5670, она почти 32 сантиметра!) я думаю 4 ГГц хватит вообще с головой. Даже в стоке его хватило бы. Но лишние гигагерцы всегда пригодятся, особенно при архивации и сжатии видео FullHD
Могу попробовать завтра взять 4.4-4.6 без HT и сравнить с 4 с HT.
Товарищи, подскажите какие значения выставить в BIOS для 4,3 ГГц. Помню, работало на 4,3, но значения забыл. Можно с завышенными напряжениями, потом найду их, температуры мостов, питания, процессора мониторю термопарами.
asusZ590pwifi,6900xt
Serg427 , для 4.4 у меня так - Ratio - x22, BCLK - 200, DRAM - 2000, UCLK - 3000, QPI - 7218, CPU Voltage - 1.41250, CPU PLL - 1.84242, QPI DRAM - 1.21875, DRAM - 1.64356
На частоте 3.96 ГГц с включенным HT. Система Windows 8.1 x64 Embedded
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Процессор брал у этого продавца:
https://ru.aliexpress.com/item/Intel-Xe ... 31188.html
Так что лучше в этом магазине не покупать, походу китаец присылает какие-то убитые камни. У меня даже на 3.98 ГГц не смог работать, через 36 минут отваливается одно ядро. На 3.96 ГГц всё отлично проходит 6-7 часов
MasterDrozd на 4.6 что-то не завелся, но результаты:
x 5670 4.0 HT vs 4.4 HT off
WInRar 16039 vs 10684
Aida Queen 63179 vs 48854
Cinebench R15 940 vs 790
Linx 0.6.4 (20000) 74.79 vs 93.51 (запутался в потоках?)
Дальше пара игр (gtx 1060 6gb)
Rise Of Tomb Raider (DX12, High, no aa) - средние FPS по тестам и общая средняя примерно равны, как и макс фпс. Внезапно в первом тесте минимальный FPS у 65 против 76, во втором - 38 против 42. А вот в третьем 75 против 49, да и визуально текстуры загружались в разы быстрее.
Dirt Rally (высокие, no AA) - 109/134/170 vs 98/119/148.
В итоге увеличение количество потоков выиграло у повышения частоты на 10%, что неудивительно.
Ну тогда единственный вопрос: какой прок отключать HT и гнать процессор до 4.4 ГГц? Если ты получаешь производительность даже хуже, чем на 4 ГГц с HT? Логики никакой не прослеживается
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 29
