Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 731 из 1121 • <  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 1121  >
Фото: 5
BE@ST писал(а):
Для хорошего разгона нужно хорошее охлаждение.
У меня на кваде такой http://www.ixbt.com/cpu/zalman9700nt.shtml
Нормально справляется. С запасом.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
У меня тоже такой. На 3.2 жужжит, постоянно изменяет звук, о нагрузке на процессор можно судить по интенсивности звука, практически всегда на 1600-1800 об (но должен отметить что не так уж его и слышно). Температуры при этом не превышают 55-60. Есть так же подозрение, правда давно это было, что с обычным 9450 без S так не гудел.
Здравствуйте!
Есть небольшая дилема прошу помогите разобраться.
Не могу найти зависимотсь ФПС игр, первого кризиса крайне желательно или чего угодно, в разрешениях WQXGA, UHD от частоты ЦП.
Обзоры, тесты GPU обычно такого вида, вот шесть или четыре ядра 4,8 ггц и это хорошо. Интересует что происходит и в номинале.
Что стоит брать ради 10% прироста в "Название ресурсоёмкой игры" разблокированный множитель мне ясно, но если там 7% и меньше при базовых fps порядка 30, то это уже личное дело каждого. КМК а видимо так и есть, в UHD тестах присутствуют монстро видеокарты а разогнаные процессоры так на всякий случай.
Выбор между двумя i5 с К или S, т.к. vpro.
охлаждение-энергопотребление-децибелы не играет абсолютно никакой роли, т.к. есть все. Роди интел полный dvi-d или ещё лучше HDMI 2.0 не задавал бы здесь столь личный вопрос, а так нужен отдельный Nvidia gpu.
В догонку, turbo bust в десктопах сейчас - это активность всех ядер и максимально возможный из списка доступных множитель, со всеми энерго-свистелками, или как?
Фото: 5
fps в высоких разрешениях упираются в видеокарту
Более мощную видеокарту брать или вторую в кросс/сли
Для игр - любой.
Хотя, есть и игры реагирующие на увеличение частоты процессора. В fhd разница в фпс между i5 3.0 и 4.5 (т.е. разгон на 50%) дает прирост фпс всего 17%. Это в ГТА5 в fhd ну и если поверить Фениксу))).
Вы уверены что смогли бы играть на интеловской встройке в разрешениях WQXGA, UHD в "в "Название ресурсоёмкой игры?
Спасибо за ответ,
На играть в конкретном случае коса на камень не находит, только менять 480 gtx на обрезки до 970 -980, или 780- с их неофициальной поддержкой hdmi 2.0 как-то не православно что-ли.
Дисплейпортами на устройствах отображания не богат, а вот вторая версия хоум диджитал медия ммм его заногу интрефейс доступна.
И был бы у интела полный dvi-d не прыгал бы дальше процессорного видео. Тут повторюсь конкретно частный случай проблемы выбора с дальнейшим апгрейдом видеокарты, "вынужденным".
Фото: 5
Почему? Они гораздо мощнее. У Вас телевизор 4К? И чем Вам так у... уперлась поддержка именно HDMI 2.0? HDMI 1.4 прекрасно поддердживает 4К - для просмотра кино его за глаза.
А что у интела не так с dvi-d?
Фото: 4
Нет поддержки Dual-link
Фото: 5
Точно?
Я не чтоб поспорить, а правда не знаю, мне без надобности было. Просто разъем на материнке профильной у меня с полным DVI-D Dual-Link.
А можно ли из 4790к сделать Pentium 4 ?
Допустим воткнуть шину 50 и сделать минимальный множитель. У 4790К в простое 800 частота, а сделав шину 50 вообще 400 будет :D
Наверно будет на уровне Pentium 4 3,00 :lol:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 4
Кураре писал(а):
Точно?
Спецификацию интела с наскока найти не смог, но вот спецификация вашей материнки:
1 x DVI-D порт с максимальным разрешением до 1920x1200@60Hz
Dual-link'ом тут и не пахнет.
Фото: 44
И оставить одно ядро с HT.... Только нафига это нужно? :crazy:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 5
Согласен. 1920х1200 - это максимум для сингл
Но все равно не понял, только другое - нафиг тогда нужен DVI, если на плате есть HDMI 1 x HDMI порт с максимальным разрешением до 4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,1920x1200@60Hz?
По порядку
да и что, что мощнее hdmi 2.0 начинается, насколько знаю, с 750ti и то вроде как неофициально, и держит ли оно все цветовое пространство тоже непонятно, и да телек 4к есть шустрая соня и gpu под него есть . В планах проектор если будет стоить не дороже жиги и инпут лаг в пол секунды не предлагать.
Не кином единым, да и было бы оно, 4к 60 герц hdmi только версия 2.0 пропускает.
А тут "проще".
Hdmi=dvi-d singl link тут вообще нечего выдумывать кабеля одинаковые, разъёмы тоже. В dvi-d dual link больше проводов. Соответственно из hdmi dual link hdmi не сделать. И устройство отображение, что принимает только dvi-d, hdmi какой бы он не был на конце просто не поймёт.
Есть немало 2к мониторов на свете dvi-d и всё. Да 4к не новость уже лет наверное 9-ть, только там мультидисплейные т.е. дисплеи с поддержкой многопотоковой передачи данных (MST), конкретно их честно говоря особо усиленно не щупал.
Все это не так что бы бесит раздражает что-ли, особенно приколола какая то мат плата от асуса с ключом между видеокартой и монитором вставляемой, выводила на монитор OSD своих настроек, и состояние, так вот штука была dvi singl link, и они советовали её использовать с 2к мониторами, даже скриншоты давали, ну умора была та ещё.
Ладно спасибо за помощь, мониторы конечно штука хорошая но от процессоров чуть далёкая. ИМХО оффтопим.
Интересно pillars of eternity haswell в 4к потянет.
Фото: 5
Не кином единым
Что-то я Вас вообще перестал понимать... Вы говорите что дискретка Вам не нужна, что и Интел бы вас устроил, но при этом говорите что не кином единым... а чем еще?? На встройке Хасвел и в fhd-то даже на средних настройках далеко не во все поиграть можно... А Вы про 4К, да еще 60к/с, говорите...
Такой контент еще поискать... и не найдешь.
Эту может и потянет. как раз кадров может 25 будет.
Фото: 63
Windows 10 Pro x64, MSi Z87 MPower SP, BIOS: v1.B0, Scythe Mugen 2 Rev. B, напруга на авто, скальп, ЖМ. Первые попытки стабильного 24/7 разгона. Что скажете? Стоит своими руками напругу выставить? Для 4,5 какую в среднем воткнуть?
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
GTX 750Ti HDMI 2.0 не поддерживает.
А вот Geforce GTX 950 и выше HDMI 2.0 уже поддерживают.
Пробуйте ~1.3V, это безопасно.
Память у вас на 1333 МГц работает, попробуйте хотя бы 1600 МГц поставить...
Извините буду писать без цитат.
Игры это как приятный бонус.к каждоднейвной работе в винде
Есть сейвы от двух драгонэйджей и ведьмаков.
Какраз 750 ти имеет хдми 2.0 в спеках этого нет по факту есть. В прошлом ноябре люди писали на avs. что вот такой приятный бонус с новыми драйверами.
Свежие Gpu могу взять на время с нодов, так что видиокарта по сути не принципиальна.
Итог все таки беру 4690k т.к. 4ггц уже лет как 10ть не ниже.
Фото: 5
Вот и правильно
Фото: 63
Smile286, ок, спасибо.
Да у меня с памятью такое дело, что там разные планки стоят. У меня по сути эта ддр3 еще со времен 955 Фенома. Когда собирал систему взял 4 Гб OCZ 1600, потом стало не хватать, а пямяти такой уже днем с огнем не сыщешь. Докупил 4 Гб Corsair 1600 с абсолютно такими же таймингами и напряжением, но МП в авто режиме всё равно сбрасывает частоту и тайминги меняет. Вручную вбивал паспортные - система в нагрузке вылетает в БСОД. Скоро сплавлю их, куплю комплект одного вендора.
Фото: 32
Существует ли программа по мониторингу работы кеша у процессора ?
Мне хочется сравнить 4770К свой с 5820к. Очень интересно будет посмотреть на работу их в GTA V
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vol2008 и гости: 76
