Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 732 из 1128 • <  1 ... 729  730  731  732  733  734  735 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Arengeta писал(а):
Это как? Если смещение происходит в одну сторону, значит давится как-раз на ту сторону в которую происходит смещение.
Правильно. И давление идёт в торец, а не на углы. Сами углы не нагружены по 1-2 мм от края.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Аа, понял, ты видимо углами называешь то, что в принципе не называется углом )). Давление идёт в торец платы. Как и в тисках. Только в отличие от тисков, в делидере плата не может выгнуться и соответсвенно сломаться.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
BY_Pashka писал(а):
че? уже голову Резине сорвали?
картинка из новости на главной
там и ссылка на видео есть даже
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
крышка на припое при 152*С отщелкнулась
а вы все переживаете чем (да и зачем??) герметик до 300* греть :lol:
Вполне вероятно что мы говорим об одной и той же вещи, но называем их по другому :-)
Куратор темы
Фото: 199
Shad на вид как старые лунфилды )))
Фото: 18
Так что там под крышкой, 2 кристалла что-ли?
Скорее две пластинки припоя.
А ведь AMD можно без крышки юзать, у него прижим в сокет за ноги.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Куратор темы
Фото: 199
H_Rush особо лучше не станет
подскажите, на сколько времени хватит жм? он может высохнуть?
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
Atotarho, поиск в сей теме по "высох" даст ответ.
а про MesoGlue ктонить знает? где его взять и можно ли вместо жм использовать?
Фото: 3
Atotarho, я бы не стал таким клеем пользоватся.
"MesoGlue - новый "металлический клей", способный заменить сварку и пайку в некоторых случаях"
Нееееееа! Потом в случаи чего не отдерёшь крышку.
"Неразъёмное соединение материалов при помощи клея MesoGlue не уступает сварке. Его нельзя ослабить даже при сильном нагревании. Клей MesoGlue высокоустойчив к воздуху и влажности, после затвердевания обладает прекрасной электро- и теплопроводностью. Процесс склеивания проходит без особых физических усилий."
http://zumim.com/cuperkley-mesoglue-zamenit-svarku.html
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 132
А зачем её отдирать?
Проверяем на селероне или старом проце, который не жалко (лучше для теста взять самый дешевый 4-ядерный Ivy/Haswell),
если результат как от ЖМ или лучше, то склеиваем нормальный проц и радуемся жизни.
Только вопрос: где взять этот MesoGlue?
Фото: 3
TyPuCToZ, а если он со временем начнёт деградировать в смысле повышения температур? Или ещё чего с ним случится с этим клеем.
Мне что, 2-3-4 года сидеть на селероне и проверять? ;)
с этим клеем.
это уже не клей будет, а металл. главное чтобы он кристалл не повредил при застывании.
Фото: 7
клея обычно дают усадку при отверждении
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Куратор темы
Фото: 199
Atotarho зачем изобретать велосипед ) ?
что бы не дышать парами ртрути.. :oops:
Интересный клей...Кто первый попробует? :-)
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Так ртуть и не лейте, кто вас заставляет, это же ненужно и опасно.
Вангую, если теплопроводность будет никакая, то след поколение интель будет с таким клеем и будет много несчастных, лишившихся своих камней в поисках способа скальпирования.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Отсюдаhttps://3dnews.ru/926769
Теплопроводность MesoGlue достигает 300‒425 Вт·м/К, что на 1‒2 порядка выше этого параметра у традиционных термопаст, при этом состав не повреждает алюминиевые поверхности.
:shock: :shock: :shock:
нет интель не возмет его на вооружение )))
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
В общем точно тема для обсуждения,а вопросы перескальпа наверное возможно будет решить со стороны растворителей или типа того.
Окунул в ванночку с ацетоном на часок и не герметично приклеиная крышка сама откисла и отвалилась...главное чтоб только она ))))
В общем я уже прям хочу попробовать но нет камня...хотя скоро дуал-кор возможно будет для эксперементов. От апгрейда пельмяша останецо. Че там у дуал-кора, паста?
Фото: 7
судя по описанию там образуется чутли не металлический монолит, не думаю что какой-то растворитель возьмёт металлический монолит
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, mTwick, Saturnus, wowan и гости: 56
