Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 732 из 809 • <  1 ... 729  730  731  732  733  734  735 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 25
MasterDrozd
письки мерят в сантиметрах, а у кого больше тот и круче, уловил связь с мегагерцами? :crazy:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 6
MasterDrozd писал(а):
Ну тогда единственный вопрос: какой прок отключать HT и гнать процессор до 4.4 ГГц? Если ты получаешь производительность даже хуже, чем на 4 ГГц с HT? Логики никакой не прослеживается
Вот чуть побольше игр погоняли, несложно прибавить 10% разгона к первому варианту без НТ
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
MasterDrozd прок был раньше, когда приложения не умели использовать 8 и более потоков.
Ну и да, до сих пор рекорды ставят с одним включенным ядром :)
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
Разогнался i7 950 по шине 200, множитель 21.
Напряжения в биос все на минимум, кроме КП и ЦПУ (1,41). HT-off. Память DDR3L (1,35V 1600)
Нормально вроде, или не? Просьба посмотреть на результат чтоб сравнить, так сказать, может, посоветуете что ещё подкрутить?
P.S. По сравнению с частотой 3,9, заметно сильно меньший инпут лаг и загрузка видеокарты в ГТА в 98% (вместо 73% на 3,9ГГц)
asusZ590pwifi,6900xt
Фото: 11
вот так замути +-(если догонишь о чем речь) и лучше чуток в плюс( ибо я с ним особо не экспериментировал - всё одно под замену(с мамкой достался) на X5670/W3670 пойдёт) , пользы будет побо́лее, тем более с 1070.
950
I7-950@4Ghz@1920Мhz_1.jpg [ 103.44 КБ | Просмотров: 1318 ]
I7-950@4Ghz@1920Мhz.jpg [ 168.88 КБ | Просмотров: 1330 ]
Последний раз редактировалось BOBKOC 08.12.2017 18:22, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC Т.е. память советуешь погнать?А вообще у тебя работает на 1.1 камень. Мой на 4 Ггц при 1,3 даже не заведется.
Фото: 11
память+ КП ака Uncore +Pci-e 120 или 115, тем более выше 2000 всё одно не заведёшь 48 гиг. У меня проц(HT-on) на 1.2v в нагрузке - там офсет работает +0.1 может можно и меньше не охота парится с тем, что не будет использоваться.
У меня сколько разных процессоров было с 2001 года, ни один выше частоты 3.5 ГГц не работал. Самое максимальное что мне удалось дома разогнать, это был Core2Duo E6600 и он погнался с 2.4 до 3.51 ГГц. Поэтому зачем играм надо больше 4 ГГц на одно ядро, не совсем понятно.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
i5-2500k на z77 работал на 3.7 по всем ядрам. И это было реально мало для gtx 1060. Разгон до 4.5 давал очень хороший прирост производительности, и в GTA V видеокарта практически постоянно была загружена на 100% с FPS>60. Еще небольшой разгон до 4.8 тоже давал прирост, но он был излишним.
Приобрел я GTX 1070, и... Что-то не полностью доволен. Вроде и ведьмак с 55 до 75 фпс поднялся относительно 1060, и в ГТА в целом фпс повыше - а вот бенчи подкачивают. Почти никакого прироста что в ROTR, что в GTA5, буквально в рамках 10%. И то в ГТА минимальный ФПС меньше, чем в связке 6600К + 1060. Видяшка грузится на 65-85% в среднем. Отключение HT ничего дельного не дает, только сам процессор ровно в два раза сильнее грузится)
Фото: 6
Ну так не к 1070 вопросы, если ты ее не грузишь.
Так я вроде и не в теме про 1070 пишу, попрошу заметить. Поэтому вопрос закономерный: во что производительность упирается? Цп особо не загружен, неужто в памяти дело?
UPD. Забавно это все на самом деле. Тот же 3D Mark дает 15200 Fire Strike без разгона видео, что в целом адекватно. Вот почему-то именно во внутриигровых бенчах прироста почти нет, а в самих играх он есть.
Продавец
Фото: 88
rezhxaoc
нужно грузить карту, ставить макс настройки (ультра и т.д.), включать сглаживание и прочее, тогда производительность не будет упираться в проц
для 1070 минимально разумное разрешение 1080p
Фото: 6
Смотри не общую загрузку, а по ядрам, может, 1 ядро под 100% нагружено, вот в него и упирается.
Утверждение не выглядит логичным. Сам не проверял, лень, и страшно, что моя логика сломается :D
Если уперлось в проц, то хоть супер ультра настройки и сглаживаение ставь на 4К, но ни одного лишнего фрапса с проца не выжмешь
Продавец
Фото: 88
Sergeykasa
выжимать нужно с карты, т.к. в лёгких режимах она будет простаивать изза слабого проца и производительность (условно) между 1070 и 1080 отличаться в лёгких режимах не будет
в 1440p/4k зависимость от проца заметно слабее, т.к. карте есть чем заняться
Фото: 6
Зависимость от проца в абсолютном выражении всегда одинакова, в любом разрешении от 480p до 4K. А вы подменяете на относительную зависимость, что только в теории хорошо, а на практике пшик, потому что если производительность в фрапсах уперлась в проц, то как не увеличивай разрешение, ни на один фрапс результативная производительность не вырастет. Единственное, куда можно направить простаивающую энергию карты, это на глубину текстур, на сглажиание лесенок и на лобковые волосы, что тоже очень неплохо, но зависимость от проца это не снижает.
Проц это как скелет, а видео это как мускулатура, можно раскачать глубокотекстурное тело, но в высоту прибавить мускулатурой нельзя.
Надо кстати проверить интересную теорию про кукурузный разгон...
Когда сравнивал 4ГГц с включенным HT против 4.4 с выключенным, то заметил, что при возвращении к стандартным для моей системы 4.2 вдруг в Ларке стало меньше кадров. Я все еще про бенч. И да, напряжение на проц я больше подавал, когда 4Ггц делал.
Фото: 40
Всем привет. По ксеонам на 1366 сюда же? собрал вчера себе системку на базе 2х Е5540 частота 2.53 буст до 2.66 по всем ядрам. Мат плата серверная, естественно никаких функций разгона нет. Есть ли для этой платформы какие то способы софтового разгона? пока стоял 1 процессор пробывал гнать с помощью SetFSB шину удавалось поднять до 140МГц небольшой но прирост, с 2мя процами при малейшем изменении сразу зависон. Есть ещё какие то варианты?
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 24
EVGA sr-2.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 40
danil_sneg это я и так понимаю, только где же её взять то :) мне эта системка обошлась можно сказать бесплатно, по сравнению с моим i3 2100 всёравно намного мощнее. Вот погнать бы хотяб до 3ГГц и было бы вобше шикарно.
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY, Google [Bot] и гости: 38
