- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Да, память то я правильно поставил. У меня 2200g залочен на 3.7gh при 1.3в и Samsung A378A2K43CB1-CRC 2x16 на 1.35вВообщем разобрался немного с калькулятором, удалось запустить 3200 пресет safe, при пресеты fast Prime 95 быстро крашит систему, также любая попытка снизить tRFC ниже 560 приводит к тому что система не стартует вообще. Может подскажете на что обратить внимание? Может вольтажа где поднавалить? Или лучше стабильный 3200 safe чем дальнейшие эксперименты?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Поднимай напругу на память, разумеется. По шагу. И тести стабильность в tm5 из шапки
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2017 Откуда: C Грозного
Spaik писал(а):
Может что-то с прижимом или подшва не ровная
Никогда раньше башню не снимал и пасту не мазал. Как узнать что дело в башне или может термопасте ? По отпечатку можно посмотреть ?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
lDevilDriverl писал(а):
сначало нужно узнать какое напряжение необходимо для стабильной работы. Я же написал выше как его найти. Нашли? Пускай это будет 1.25 V (привожу только пример) . Выставляете через override 1.2375 V , перезагрузка в Биос и выставляете через оффсет +0.0125 V . Нужно включить ещё amd Cool'n'Quiet . В самой винде в настройках электропитания поставить минимальное состояние процессора 5-20 % .
Нашел 1.275 на 3.9 мгц. Если выставлять через оффсет сколько нужно добавлять ?
_________________ Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Steel Storm Я к сожалению наизусть не помню, но просто выбери +0.125, и сходи в винду посмотри сколько будет и так пока не доберёшься до того что хочешь . Если офсет включён , C&Q нужно держать включённым , а минимальное состояние проца и на 80% даст сброс частот/напряжения в простое но и не будет происходить парковка ядер
_________________ Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 25.04.2019 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
А..., вот увидел что у вас True Spirit Direct, тогда вопросы отпадают Там паршивое основание, голые, кривоватые трубки с огромными зазорами. Максимум что можно сделать - это поменять термопасту (если у вас используется стоковая) на более качественную + заполнить ею эти самые зазоры в основании между трубками.
ну я же пример привёл. если у вас это 1.275 V , то ставьте на шаг ниже через override. То есть 1.2625 V , сохранить и выйти, опять заходите в Биос и выбираете оффсет + 0.0125 V . Получается 1.275 V . У вас ведь такой шаг в оффсете? 0.0125 V?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
1usmus писал(а):
C&C
C&Q наверное?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
А каких цифр ПСП вам на c-die удалось добиться? За 50 Гбит\с перешагнуть реально?
Уже не припомню, там что-то около 48-50 было. У меня на то время была не самая лучшая плата для разгона памяти, максимум что она смогла - это 3200мгц. Ну и у вас дуалранк, а такая память гонится неохотно, т.е. без шаманства потолком могут оказаться всё те же 3200мгц. Но попытаться взять больше -- конечно стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Spaik писал(а):
itx платы супер память гонят конечно
это да,я был прав когда говорил что ch6 ограничивает)интересно что 3866 может лишь 1 слот)
Remarc я вот хз, но у меня такое чувствие есть, что почему-то, у R7 латентность получше R5 изначально. ну такое) да и там все по 14;)
псп да зависит от кол-ва ссх,про латентность не помню вроде тоже,посмотрю позднее
Spaik писал(а):
Разница есть только между zen и zen+. У Remarc на 1700x@4.2 задержка 58ns на 3800мгц, а это отличный результат для первого поколения, даже не беря в расчет что у него голая система с минимальным количеством всякого шлака работающего в фоне
спасибо
SimoraA писал(а):
а мне кажется, что результаты из безопасного режима
именно что кажется)безопасный на то и безопасный,потому что сделан для отладки)
А если серьезно то неплохо было бы узнать что делали/делаете , чтобы процессор начинал троттлить? Такое происходит, когда слишком высокая температура и процессор таким образом уходит в защиту , сбрасывая частоты. Охлаждение плохое, кулер не вывозит.
Железки глянул в профиле. Кулер у вас какой? Троттлить начинает даже без нагрузки или только под нагрузкой? Температуры из hwinfo , пожалуйста. Пункт Tdie
Всем здравствуйте. Не знаю куда обратиться. Как сделать что бы райзен не тротлил?
Ну и вопросы 1)Купи хорошее охлаждение ,если воздух то имба ноктуа , если вода ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) , ну и кастом еще лучше . 2)Никогда не надо оставлять напряжение авто и пользоваться авторазгоном,даунвольт очень хорошо повлияете на температуры и не гони выше 4000 на боксе . Вывод. Хочешь разгон делай пункт 1 ,нет денег на охлаждение делай пункт 2 (найди минимально стабильное напряжение для частоты 4000 и фиксируй)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Vision и гости: 18
