Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 733 из 1134<  1 ... 730  731  732  733  734  735  736 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 10
В общем стабильности добился при 4.8ггц напряжение в линксе 1.296-1.304. В прайме 1.312 в среднем. Оффсет -0.55. Вот думаю включить с3 и с6 авось не будут бсодить в простое т.к оффсет повысил)
cibershot писал(а):
потолок 1.37
Вроде как безопасное до 1.38. Но на форуме много людей с напряжением 1.40-1.43 и все ок уже пару лет. Вот и думай чему верить.
Последний раз редактировалось Swordya 21.06.2014 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Swordya авторазгон на 4.5ггц поставь на материнке, так та даст все 1.4в для 4.5ггц. Видимо там не считают такой напряг опасным.
kimster08 писал(а):
intel, не ? в шапке тоже вроде ?
VID=1.52v??? Я знаю, что не путать с Vcore. Но....
Фото: 11
Swordya температура ядер во время линка и что за СО ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 10
В общем поставив настройки матери из "заметки на полях" добился 5ггц при вольтаже 1.368-1.376. Разгон через оффсет +0.05. Все энергосберегайки включены.
Собственно это предел разгона для моей 10 перформы и 2х вентиляторов Arctic Cooling F12 pwm на ней(термопаста Arctic Cooling MX-2)Основание кулера полирнул до зеркала. Самое горячее ядро 93 в линксе, в прайме градусов на 10 меньше. Скрин с напряжением в нагрузке ниже.
Swordya да не будет стабильности ни какой при таком напряжении....гарантию 100% даю.линкс бегать будет,прайм будет тебе валить систему.
Железки в профиле...
Фото: 10
Ligas
Праймом уже потестил 1.5 часа. Больше пока не могу. Потом поставлю на ночь, гляну. Линкс бегает и при 1.360.
Фото: 20
отличный процЫк :shock:
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 11
Да уж. Хоть бери и иди новую мать покупать, если конечно повезет найти хорошую на Z77 от Asus. На этом говно-Асрок далеко не уеду...
зы. а как разгонять через офф сет ?
Фото: 10
Расскажу вкратце. Выключаешь все энергосберегайки, напряжение в мануал и ставиш частоту и напряжение которое нравится. Проверяешь 20 проходами линкса, уменьшаешь напряжение на пару пунктов снова тест.
Если словишь синяк повышаешь до предыдущего уровня и уже тестируешь основательно.
Найдя оптимальное напряжение ставишь напряжение оффсет и -0.05( главное не авто, а то мать может черти что ставить)энергосберегайки так же все отключены. Заходишь в виндовс и смотришь какое напряжение у тебя будет при нагрузке( тот же линкс + cpuz) И методом повышения/понижения оффсета+ настройкой llc выходишь на найденное напряжение в нагрузке как в мануал режиме.
Как найдешь включаешь все энергосберегайки и радуешься :) Я бы еще разок после этого затестил линксом с праймом.
Если оффсет будет в - могут возникать бсоды в простое из за с3 и с6(иногда и из за eist и c1e, но это редкость).
Вроде нечего не упустил.
Ситуация следующая:
Разогнал процессор 2600K до 4500 (HT-on) через turbo boost (множитель 45 по всем ядрам).
Максимальное напряжение в LinX 1.36 в (по версии cpuz 1.58, по версии cpuz 1.69 доходит до 1,4 в).
(Настройки: ATV - 0,152, offset (-) 0.030, LLC - Hight, Phase control - OPT, Internal PLL - off)
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл для снижения напряжения попробовать обычный "ручной" разгон без turbo boost?
i7 2600K, Asus p8z77-v lx, Thermalright HR-22, SSD Plextor 256M5P, Kingston 2x8 Gb, MSI GTX 1070ti, БП-Corsair HX-750
Фото: 11
спасибо, попробую... :applause:
Фото: 10
Продолжаю свою эпопею. Пройдя успешно 20 проходов линкс с задачей 20000 и 4 часа прайма при 1.368-1.376 завалился в вар тандере с бсод 101, затем выдал сразу же в линксе бсод 124. Чудеса.
Повысил оффсет до +0.015, что дает в нагрузке 1.376-1.384. В линксе температура уже под 95. Так, что выше уже вольтаж не поднять. Не добьюсь стабильности откачусь на 4.7 ггц т.к больше всего понравился вольтаж/температуры :-)
Swordya яже говорил... у меня аналогичная картина на 5000,тесты бегают,даже игры бегают а вот при просмотре фильмов синька.Откат тоже на 4700 при 1.360,и щас на нем.
Фото: 10
Ligas Да кажется я нашел причину. При одновременной загрузке видеокарты и проца мой дохленький бп снижает напругу 12в до 11.232. Хотя не факт, что по этой причине конечно. Вчера помучал еще пару часов свой проц на 5ггц при 1.376-1.384 вроде все отлично. В играх не тестил еще. В линксе 3 ядро уходит в троттлинг ибо греется до 98.
А.п Если в линксе перегревает при этом прайм ок и в играх максимум до 66 можно ли так оставить?
Здравый смысл подсказывает вернуться на 4.7 ггц и радоваться тихому компьютеру и максимум 79 в линксе.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
У меня при ручном вольтаже нужно несколько меньше подавать vcore, но при ручном вольтаже не работают нормально энергосберегайки, что повышает нагрев и энергопотребление в простое. Имхо оставь как есть.
Последний раз редактировалось Swordya 23.06.2014 12:28, всего редактировалось 3 раз(а).
подскажите какими прогами кроме как TMonitor можно посмотреть просадку множителя по ядрам (троттлинг)?
Конфиг в профиле
Фото: 3
lione3 HWiNFO картинка
Фото: 10
Таки оставил 24\7 вот такой вариант. Думаю это примерно равно хасвелу на 4.3 ггц и далеко не предел для моего камушка)
Кстати 2 вертушка на кулер сбила 5 градусов в нагрузке.
Swordya а в биосе частота Bus Speed на 100 выставлено? у меня просадку кажет CPU-Z в системе...хотя в биосе на 100 зафиксировано,думаю может это и проявляет у меня нестабильность в разгоне
Нет. У меня тоже прыгает, но при этом всё стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, emetalhammer, Hermes_Conrad, solbadguy93 и гости: 26
