Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 733 из 1121<  1 ... 730  731  732  733  734  735  736 ... 1121  >
вот, выставил 1,15. Совсем же другое дело. Ну не 1,29 же. :shock: Дебильная работа материнки. Темпы могли быть пониже, думаю, так как мать кулерами сама управляет и на максимум они начинали молотить только в пике. Единственное не могу понять почему мать в простое напряжение не сбрасывает? На хасвелле вроде все оно корректно работает даже при разгоне, если спецом что-то не отключать?
#77#77
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Фото: 8
lividum писал(а):
Правда я не знаю, либо мать загоняет, либо действительно такой экземпляр упоротый...она под линпаком ставит ему напругу 1,29.
Ну у меня мобо тоже завышает в "авто" без разгона, ставит где-то 1.22 :D . А под 1.05 "ручками" работает на 4Ггц. ВИД 1.024В.
lividum писал(а):
вот, выставил 1,15.
Что-то "Гфлп" мало, должно быть около 190+/-.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
я подозреваю это из-за памяти. она у меня без разгона на 1333 работает)))
Фото: 33
Ну так. а что мешает дать ей копоти? :)
DH0-CH9 должна работать вот так :D
v3.0_4,2GHz_HT_2667.png [ 184.29 КБ | Просмотров: 1432 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R
да работала на предыдущей платформе на 2133. я ее собрался менять на более породистую. Да и вообще еще не разгонял я эту платформу.
ЗЫ: 2667 это сильно))) напруга какая?
Фото: 33
1,7 :-)
что сделать в биос что бы с проца в простое сбрасывалось напряжение? всё пролез , всё вроде включено для энергосбережения, но напруга не скидывается. Раньше точно сбрасывалась, просто я биос обновил и настройки не сохранил, вот уже и забыл чего там и как, года 2 туда не лазил, как скальп снял, настроил и забыл. До сих пор на ЖМ-6 так и работает )))
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
bigmotor
у меня та же проблема. При чем проц то и не в разгоне. Просто поставил ему более низкое напряжение, чем ставила материнка и поставил множитель 39. И что интересно, когда именно разгонял выше штатных частот (4,3 - 4,4), то все энергосбережение работало нормально. Мистика.
Фото: 6
I_N_J_E_C_T_O_R,чтение и копирование низкие, запись на 3000 выше, чем на 2400 у меня)
35000-37000-34000 примерно.
тайм.jpg [ 102.64 КБ | Просмотров: 1735 ]
Ребят, возможно глупый вопрос, но 4690К память частотой 2400 (и планирую разгон) будет нормально поддерживать? Сейчас стоит 1600 ддр3 с разгоном до 2200 без поднятия напруги (тайминги подняты). Спасибо.
Фото: 6
Могу на примере 3570к сказать - у меня один проц не брал 2400, другой - брал. На 4690к память работала нормально на 2400, да и все процы, что выше, тоже брали. ИМХО - лотерея. Как контроллер памяти работать будет.
А если память 2400 а проц не возьмет, то память на частоте ниже заработает? или нужно ручками выставлять только?
Фото: 6
Nic101, память идет 1333/1600, остальное - разгон и зашитые в spd данные. Разогнать можешь по любой шине и получить 1866/2000/2133 и тд Мгц, просто подберешь тайминги.
А лучше просто взять память 1333/1600/1866 МГц и гнать ее до 2400)
вопрос не корректный имхо. Хочешь такие частоты памяти - позаботься об этом заранее : мать должна поддерживать и память брать сразу 2400 , что бы не было лотереи с разгоном и всё будет работать. Проц тут не при делах в общем то, проц разгонишь, а память может быть и частотой ниже , а вот выше она может и не пойти, бери комплект планок 2400
Фото: 7
bigmotor писал(а):
брать сразу 2400
вот я так и сделал, сразу взял планочки
hx324c11sr/8 , они и дешёвые и частота 2400 и по 8гб - то что надо
там наверное тайминги хреновые, но я в них не разбираюсь
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
ну а я о чем. Написал четко хочу взять 2400. С спеках матери поддержка 3000. Я вот за проц спрашую, нет ли с ним проблем в этом направлении в соответствующей ветке. т.к процессоры АМД некоторые не поддерживают частотвы выше 2100. На счет интела вообще ничего не слышал...
Фото: 25
bigmotor энергосберегалки типа C7\C7s включить надо
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
нет нету , прошу не нервничай. Процу по боку что за планки ты всунешь лишь бы они были совместимы с матерью. Совместимость смотри на сайте матери, ну и как вариант брать планки проверенной фирмы , мои в подписи работают на всех частотах которые заявлены.
Фото: 6
А как же контроллер памяти? О.о Он ж в процессоре, не?
Я выше пример написал, но он был жестко проигнорирован :D
ну я же выделил жирно : лишь бы они были совместимы с матерью. Совместимость смотри на сайте матери :oops: , или брать готовые планки на 2400 и не мучаться с разгоном,обменом планок и т.д.
У меня под крышкой и на крышке со дня покупки стоит ЖМ-6 и полёт нормальный , помню были разговоры типа подошву кулера разъедает и всё такое страшное в этом духе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
