Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 733 из 1244<  1 ... 730  731  732  733  734  735  736 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
SergeyVorvort писал(а):
Всем здравствуйте.
Как сделать что бы райзен не тротлил?
тебя забанили или новичком прикинулся ?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 25.04.2019 20:52, всего редактировалось 1 раз.
ну да забанили лет 7 назад, а мы знакомы?
бан
2Tsd3.jpg [ 6.33 КБ | Просмотров: 618 ]
Фото: 42
SimoraA писал(а):
И так понятно , что дело в очень высоких температурах и плохом охлаждении
на Асроке 2700х может работать с температурой под 100*С и не троттлить
ASUS PRIME X470-PRO
буду знать
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 42
а мы знакомы?
а разве нет ?
vorvort писал(а):
Меня Сергей зовут! ;)
ASUS PRIME X470-PRO
ya_u_mamy_blogersha писал(а):
1)Купи хорошее охлаждение ,если воздух то имба ноктуа , если вода кракен , ну и кастом еще лучше .
ну Wraith Prism специально разрабатывали под райзен, почему он плохой? Ведь должен справляться
Никогда не надо оставлять напряжение авто и пользоваться авторазгоном,даунвольт очень хорошо повлияете на температуры и не гони выше 4000 на боксе .
я это учту спасибо.
Хочешь разгон делай пункт 1 ,нет денег на охлаждение делай пункт 2 (найди минимально стабильное напряжение для частоты 4000 и фиксируй)
стабильность линксом проверять?
Фото: 42
SimoraA писал(а):
буду знать
в подтверждение https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=37353
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
а разве нет ?
это может после меня кто-то двойника создал. Заканчивай оффтоп давай по делу.
Фото: 42
SergeyVorvort
вот по делу
Блок питания FSP Group Epsilon 1010
у меня блоки питания этой серии больше полугода нормально не работали ,в нагрузке через 15 минут комп зависал
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
в подтверждение
интересно. А разве этот процессор после 85 градусов не должен начинать троттлить? Или это материнки от asrock такие особенные?
Фото: 42
а я сейчас две картинки выложу а там посмотрите вместе с SergeyVorvort
почему не троттлит
#77#77
у меня 2600х водой охлаждается и то охлада не хватает ,надо помпу -водоблок до ума дальше доводить
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.04.2019 21:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Он у вас работает с райзеном ? работает! , а то как он работает это уже другое.Никто же не утверждал что он будет 50 градусов в линыксе.
Без вложений только 2 вариант.И ничего тут не сделать.
ну он у меня 7 лет проработал, так что не могу его назвать плохим
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
линкс вообще тупая грелка, проц нужно использовать в реальных задачах
Фото: 42
компьютер просто минут через 15 постоянной нагрузке виснет ,сбросишь работает
потом в нагрузке опять возьмёт и зависнет ,просто там проц другой был ,думаю на райзене работать будет
но временами тупить будет
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.04.2019 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Это ничего не меняет.Работает с бок кулером работает , а то что перегревается уж извините.
Все авто или ченить химичил ?
ну я думаю мой БП уже выработал свой ресурс, я конечно уже подумываю его заменить.
поднимал множителем до 4.2 ну и память немного. Напруга на проц авто.
Ну так сделай 4,0 и вольтаж минимум = профит .Все равно разница 0 в 2,5-4к все в карту долбится будет.
4,2 очень хочется для красивой цифры ?)
ну как бы проц умеет бустить до 4.2 вот я и зафиксировал, а он начал тротлить :-(
каждый раз одно и тоже...у тебя боксовый кулер,хоть и не алюминиевая болванка,но он всяко слабее башен (не самых дешевых конечно)на бокс кулерах не гоняют процы на 4200 или выше,делай 4000 на 1,3v тогда троттлить скорее всего не будет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
Remarc писал(а):
4000 на 1,3v
напряжения много даже ,там наверно хватит 1.25v, линкс проходить будет
ASUS PRIME X470-PRO
