Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 734 из 884<  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
память на минимальной 333 в биосе.
в Аиде 400 при разгоне. щас 235 FSB тестирую это 390 шина памяти
может напряжение на ней поднять?
Фото: 26
quadrotony
вам нужно определить что не дает гнать систему: частота процессора, FSB, cpu-nb, ddr. Мой совет такой - оставить одну планку памяти и разгонять что-то одно чтобы понять что держит. Если мать этого не позволяет (разделять) то это гораздо будет сложнее сделать.
хорошо, ну я как бы и гоню только проц сейчас по шине как вы советуете. а память опустил до минимума частоту и все.
оставлю одну 4Гб планку сейчас, хотя не пойму что должно измениться
ПС. после этих попыток разгона одна из 5 находящихся на ссд копий диабло-3 перестала запускаться, окно серое, даже когда все в биосе на дефолт сделал. думается теперь что повредил файловую систему чтоле :roll:
Фото: 26
quadrotony
множитель на проц скидывай чтоб только шину задрать - и смотри сколь она даст тебе ее поднять. А проц множителем к номиналу пока делай. Так ты проверишь сколь потенциала в частоте по FSB
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
так ты КП пока разгрузишь
astrix писал(а):
quadrotony
спасибо, сделаем
а то при 235 fsb и дефолтном множителе тож бсоды :-(
http://i.imgur.com/ce20sGt.jpg
может еще имеется связь с этой странной проблемой памяти у меня :-(
Общие вопросы по Оперативной памяти #10985852
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
ну 250 fsb не держит даже при минимальном процессоре
245 и проц 975 мгц щас., вроде работает. так в чем дело тогда? северный мост не дает ибо силнь поднимается а опустить нельзя?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд:
с 245 даже до 2500 проц поднять не получается
ну так куда все упирается? :roll:
Может и мне кто подскажет почему проц выше 3.7 не берет и не реагирует на поднятие напряжения ? максимум что удалось выжать 3.7 NB 2600 вольтаж поднял только на NB +250 выше 2600 так же не идет, на CPU стандарт 1.4 выше толку не дает не держит даже 3.75. Что за прикол с FSB ? щас скинул все частоты в номинал и напряжение и задрал FSB 250 все норм проходит ... но даже FSB + множитель выше 3.7 не идет
скриншоты биоса
http://hkar.ru/gIWd
http://hkar.ru/gIWg
UltimateSurvival Если это на указанной в профиле Gigabyte GA-790XT-USB3, то понятно почему - перегрев VRM. Клеим на термоклей радиаторы и получаем ещё 200-250Mgz.
а VDDNB Over Voltage что делает? мне его не трогать? или только если не будет хватать напряжения CPU-core CPU-NB и будут бсоды 0000124?
Unido а чем можно посмотреть там температуру ? и какой потолок по цельсию ? где продаются радиаторы ? vrm находится возле сокета как оператива только с другой стороны ?
Всем добрый вечер! Хотел узнать фен 965 запустится с частотой 1600 мгц на раме от самсунга с номиналом 1600 Mhz? Мама MSI 970A-G43. Или же нет смысла даже и пробовать и покупать с частотой 1333 Мгц?
UltimateSurvival Ни на одной плате датчиков в зоне VRM не видел, мониторить при работе можно только термопарой или термометром. Потолка температуры тоже не может быть, так как PCB у всех плат разное, у одной при 80 град. будет бсоды, у другой и при 100 может не быть. Радиаторы как таковые не продаются. но можно приспособить комплекты от видеокарты или сделать самому их любых других радиаторов.
Да,VRM находятся на вашей плате с противоположной от слотов памяти стороне сокета.
TXT у меня 955 самсунг врубает 1600 8 8 8 21
Ок,спасибо) буду брать 1600 тогда
Фото: 26
TXT
бери самсы 1333 и гони до упора. Нече переплачивать
Хотел поинтересоваться а до какой частоты держит фен 965 рам? 2133 Мгц способен взять,если мама держит такую частоту? ( 2133 на всех 4 модулях,если при этом каждый модуль будет по 8 гб) Или у него пик составит 1866?
Фото: 17
и 1866 не разгонишь. пик у него 1750 - дальше нет стабильности, а до 1750 гонятся единицы из миллионов.
среднестатистический *реальный пик - 1700Mhz.
и никакой зависимости от возможностей платы держать 2200Mhz
Republic of Gamers
Предупреждение
Фото: 54
имеется мамка гига 970-D3 и 955Be,озу никак не хочет работать выше 1600
вроде у когото работал фен с озу 2100
Запахло рывком.....
Фото: 17
Ecowar писал(а):
955Be, озу никак не хочет работать выше 1600
стандартный случай.
Zosma/Thuban - легко, Deneb - никак.
Republic of Gamers
Фото: 4
Ecowar
Если С3, то должно работать.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Ecowar у меня 955 BE с ревизией C3, сток оператива 1600, работает с разгоном до 1740.
Asus M4A88T V-EVO/ DDR3-1600 Mhz 16Gb/ Phenom II X4 955 BE 3.2Ghz@4.0Ghz/ Zalman 10X Extreme/ Asus GTX 780 Ti 3Gb 384 bit 928/7000/ Fox Diablo 950W/
Сейчас этот форум просматривают: yraburt1 и гости: 24
