Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 734 из 1134 • <  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
KoNoRIMCI ради интереса поднял в биос 100.1 поставил...пробую 4800 стабильно получить при 1.376
Железки в профиле...
Фото: 10
Ligas писал(а):
а в биосе частота Bus Speed на 100 выставлено?
Нет, просто spread spectrum выключен. Частота Bus Speed в диапазоне 99.98-100.1.
Swordya его же рекомендуется включать при разгоне выше 4500
Фото: 10
Да ну? Не видел такого.
Swordya спутал :oops: тоже выключен,но частота всегда стоит в 99.98. Щас 100.1
Фото: 10
Ligas
Бывает :-)
У меня кстати была какая-то странность на частоте в 4.8 ггц, компьютер просто вис, изображение в артефакты и противный писк причем рандомно. Бсодов даже не было, с чем связано хз. Повышение вольтажа не помогало. На 5ггц все было прямолинейно, нехватка вольтажа бсод 101 или 124.
Так и не понял в чем причина в x48) Хотя грешу на бп с его просадками до 11.232 если на проц идет под 1.3
Последний раз редактировалось Swordya 23.06.2014 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Swordya для себя лучшим тестом разгона проца выбрал просмотр кино с SVP...если пара фильмов проходит нормально то разгон оставляю...Сталкивался с тестами,линкс и прайм в пару часов....тесты бегали а кино вываливало систему.
и кстати,линкс с такой же задачей у меня выбивает не больше 120 флопс на 4800...странно.
Фото: 10
Перезагрузись и убери все лишнее из задач. С частотами твоей памяти должно быть минимум не меньше чем у меня)
Swordya грузанулся и поставил как было частоту 100,стало 130 флопс на 4800
вот напоролся в просторах на скрины
http://imgur.com/a/QjfRs может пригодится
Фото: 10
Ligas
Дамс у меня настройки намного более щадящие. Не стоят 300 мгц такого насилия над матерью/процом)
Решил сменить проц на 2600К и встал вопрос о системе охлаждения. Вытянет ли мой Cooler Master Hyper 212 Plus этот проц на 4.2мгц? Сейчас поставил в Биосе напругу 1.345 и погонял проц. Температура самого горячего ядра в Prime95 - 57гр, что вполне приемлимо. Но это 2400, а будет 2600К. Как я понимаю у них всё же разный TDP, особенно если 2600К в разгоне. Стоит ли менять охлад? Или этот справится?
Kurt-35 примерно тоже самое будет... думаю даже ниже
Не многовато ли для 4.2??
Кто знает у кого видео лучше: у i5 2500К либо i5 3570 без К??
Товарищи, помогите с разгоном 2500К. Плата z77-d3h, кулер Performa. Хочу установить на постоянку 4500МГц. Напряжение устновил 1.35В, loadline calibration на High. Проблема в том, что сейчас мне даже 4000 взять не удаётся, система либо уходит в бсод при загрузке, либо выпадает в бсод при тесте в LinX. Может быть я что-то упускаю? Смотрю, тут в теме и в статистике разгона у людей более крутые результаты при напряжении ниже. Процессор точно может 4500, у прошлого владельца нормально работал на данной частоте.
В bios насчёт разгона целая куча малопонятных мне настроек, вплоть до управления шим-контроллером питания, после целого вечера с гуглом мало что прояснилось.
hypnotoad Для частоты 4500 попробуй для начала всё выставить на авто ( только множитель 45), полюбому должна запуститься и даже все тесты пройти, пусть и с завышенным напряжением. Потом уже через офсет уменьшить Vcore.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
При установке всего в авто и множителя 45 плата ставит напряжение 1.5В, у меня охлаждение не справляется с таким нагревом. После 5 минут linx температура дошла до 90 градусов, больше я гонять не стал.
Нужно ли как-то специально отключать встроенную видеокарту для разгона?
Ну и понижай теперь до стабильного минимума. Хотя если при 1.35 не хочет брать 4500 это что-то :shock:
Дак в чём проблема то, мат. плата косая, или что? В стоке всё стабильно.
hypnotoad Посрашмвай в ветке о твоей материнке.
Фото: 11
Swordya писал(а):
Расскажу вкратце. Выключаешь все энергосберегайки, напряжение в мануал и ставиш частоту и напряжение которое нравится. Проверяешь 20 проходами линкса, уменьшаешь напряжение на пару пунктов снова тест.
а где ставить мануал ? У меня Авто\оффсет\фиксед и все
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
