Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Сколько яда то в словах... Я это сделал на той мат плате на которую ругались что не гонится и память не выще 2133 , если лично вам это неагтивно стоит пройти мимо а не брызгать ядом
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
p5kpremium писал(а):
Правильно понимаю, на asus z170 в любом стоковом биосе присутствуют микрокоды для запуска инженериков?
Нет. В шапке темы есть биосы со вшитыми микрокодами в том числе для плат асус. Так же, следует учитывать, что будет невозможен даунгрейд биоса с версий 3ххх на 2ххх или 1ххх (на которых работают инженерники)
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Уже возможен, см. прошлую страницу. Программаторы больше не нужны, откат с 3xxx можно делать через FPT. Предварительно убив из образа определённый модуль и имея на руках любой серийный проц, чтобы стартануть на 3xxx и запустить FPT.
Для стабильной работы в "тяжёлых" приложениях. В топике неоднократно приводились примеры вылетов, которые чудесным образом пропадали после добавления микрокода.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
какой модуль нужно удалить из какого образа? FPT научился шить недавно на уровне "начального пользователя".
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
Присмотрел себе материнскую плату ASUS Z170I PRO GAMING (новая стоит около четырёх тысяч) и сейчас в раздумьях, какой взять процессор под нее: QHQG/QHQF (i7-6400t) или QKYN (i7-7700 ES).
Хотел спросить про опыт реального использования QKYN, будут ли проблемы с запуском "из коробки", устраивает ли производительность, с какой платформы переходили на этот проц (у самого сейчас Xeon E3-1230v2) и ещё хотел спросить разгоняется ли оперативная память.
Инженерники Kaby Lake с заблокированным множителем (QKYN) по шине не гонятся. По шине гонятся любые процессоры с разблокированным множителем на Z-чипсетах (что нафиг не нужно, поскольку проще гнать множителем), а также любые Skylake на Z170.
Кроме того, если вы таки решите использовать QKYN, то биос вашего асуса должен быть не менее версии 3xxx. Если "из коробки" там 2xxx или 1xxx, вам понадобится любой Skylake (хоть селерон), чтобы стартануть и обновить BIOS через асусовский обновляльщик EZFlash (либо просто попросить в сервис-центре магазина обновить прошивку платы)
Если же вы решите использовать QHQG/QHQF, то, наоборот, версия биоса не должна быть 3xxx. Если "из коробки" там 3xxx, вам понадобится взять биос для вашего асуса из шапки, удалить из него модуль, препятствующий откату (обязательно), воткнуть любой серийный процессор (хоть селерон) и откатиться через FPT (либо искать человека с программатором, согласного за пиво вшить вам нужную прошивку)
