- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
SergeyVorvort у меня есть где то fsp kingcraft 1000w надо поискать его и тебе отдать(ну если нужен самовывозом) ,он старый но 750вт он отдаёт в долговременной нагрузке PS если захочешь можно временно памятью и процом махнутся ,соки по выжимать из твоих железок так сказать проверить на что способен проц и память
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
На ютубе ролики поискал Assassin's Creed Odyssey и Assassin's Creed Origin в своем 1440р и 1080р, как раз обе игры у меня стоят, дай думаю сравню и что-то я взгрустнул мой 7700К (4900мгц) набирает чуток меньше 2700Х(4100) с одинаковой видеокартой, минимальный fps только у меня в 1080р выше (35 против 30)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2013 Откуда: Moscow Фото: 0
Ну, вы сравнили в той игре, которая что-то да умеет с 16 потоками, против ваших 8ми. Мало того, с 2000 серии интела по 7000 серию ничего кардинального не менялось, кроме техпроцесса. Плюс, если копаться глубже - одна только частота не решает, есть еще контроллер памяти, кеш и прочие нюансы. Однако 4-ядерник с HT, который едва уступает 8-ядернику с SMT, знаете ли - отличный результат.
SergeyVorvort писал(а):
ну Wraith Prism специально разрабатывали под райзен, почему он плохой? Ведь должен справляться
Справляться с чем? Задача боксового кулера - не давать процу перегреваться в рядовых задачах, а у вас еще и X проц, для Х 1000 линейки вообще не клали кулер в комплект (для 1600X точно). Не обязательно прям брать дорогую башню - Gammaxx 400 под MX-2/MX-4 в разгоне руками до 4.1 потянет, а то и 4.2, как повезет с вольтажом.
линкс вообще тупая грелка, проц нужно использовать в реальных задачах
Весь смысл стресс-теста - прошел его без проблем? Значит в обычной эксплуатации их не будет. У меня самого 2700Х с TR TS140 Direct спокойно 4.2 на 1.275v LLC3 тянет, но в стресс-тестах выходит за 85 градусов, поэтому 4.025 на 1.250v LLC3 юзаю, там в стессах разве что пики в 81 бывают, а так 78. Разницы по фпс в игрушках - 1-1.5 кадра, зато "на душе спокойно" и не нужно паниковать при прогнозах погоды в +37. P.S. автобуст у райзенов 2000 линейки - очень спорный, особенно его дико агрессивный вольтаж, при этом в сильных нагрузках частота чуть ли не в стоковые проседает, в итоге сливая разгону ручками тотально: вместо 4300 на десктопе и хроме и 3800-3900 в игрулях получаем 4000-4100 везде и еще и температуры ниже.
kazei009да я пошел дальше и стал сравнивать с 4790к и таки разница у 7700к есть, так что не просто таки меняли что-то, видимо улучшения были, меня больше таки удивило, что все хают, а по факту годные процессоры вроде как ваши 2700х, все не дает покоя мысля взять, акций сейчас у буржуев полно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Я ж не говорю что её вообще нет, речь о том что кардинальных изменений не было, по сути и 8000 и 9000 серии всё так же представляют развитие одной и той же платформы. Райзены же по сравнению с тем же бульдозером и вишерой - вообще иные, другой подход к контроллеру памяти, чипсет под крышкой проца и прочее.
все же 7700K->2700X смахивает на "шило на мыло". Я бы подождал 3000 настольных райзенов - там либо адовые варианты с 12ядер24 потока и 16/32 для десктопа (если слухи окажутся правдой, и такое в 115W TDP укладывается), либо, если не впечатлят, то цены на 2000 линейку еще ниже упадут, у меня самого уже руки чешутся продать нафиг второй комп на FX-8320 с Sabertooth 990FX Rev 2 и 16GB DDR3-1866CL9 и взять по акции тот же 2600, ибо сейчас цены на него+память+ссдшник просто вкуснятина.
Spaik писал(а):
Можете сравнить
3600CL14 - это жестко, прям бутерброд с двойным слоем масла для рязани.
Мемbеr
Статус: В сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
выяснение межличностных отношений
Ребят, не отвечайте, пожалуйста, некому троллю с ником SergeyVorvort. Посмотрите на его дату регистрации, количество сообщений и делайте выводы. Со мной этот некто не имеет ничего общего, спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
vorvort 1) что за жёсткий оффтоп в профильной теме? 2) как определять кто есть кто если форумчан никто не видит и регистрация на ресурсе без паспорта? Формально тот пользователь , кто бы не был, правила не нарушил.
Мемbеr
Могу тебе в личку скинуть скрин паспорта с моим фото. Человек, использующий мое фото на аватарке, правонарушитель, не имеющий ко мне и к моей конфигурации железа, никакого отношения.
Сейчас этот форум просматривают: Airport, alik3 и гости: 44
