Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
eXet, посмотрел твой профиль. Если у тебя видюха как там написано, то смысл большого разгона в чем? У меня HD4870, проц разогнан до 3,7 ГГц (дальше материнка не дает), жрать не просит.
Вот у меня тоже 4870 так максимум из нее можно выжать и при 3600MHz а если ее хоть немого погнать то она уже хочет 4000 MHz проверенно, правда больше 4000 MHz свой Е8400 не гнал не зчем, растет температурка да и прирост в попугаях в сравнении с ростом температур не велик, а оптимум считаю 3600 тогда и память 1:1 работает
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: [quote="eXet"]CPU VTT Voltage как называется такой параметр на мамках от асус?
CPU VTT Voltage Позволяет вручную указать напряжение питания терминаторов процессора (иногда называемое дополнительным напряжением питания процессора или напряжением питания системной шины)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
sheffline для 3д марков конечно же частота нужна а для раскрытия потенциала видеокарты даже 4ггц не требуется. для меня так же актуальна частота так как я часто кодирую видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: С-Пб
alex1974 писал(а):
жожи писал(а):
Конкретно интересует - может ли серьёзно (и в какой степени) ограничивать дальнейший разгон питание проца (у меня "одноштырьковое" - 4pin)? Больше интересует - в какой степени. Спасибо.
Неможет.
Если можно - нельзя-ли поподробнее. Я-то, до сих пор, наивно полагал, что 4pin - это необходимый минимум для квадов, и чем больше элементов питания на матери - тем лучше...
Глубокое изучение ветки по матерям Gigabyte UD* вам в помощь.
Gigabyte - это сила (видимо), но в своём системнике мне видится нечто от ASUS, на Р45, мало БУ... та-же "pro" или "deluxe". Вместной статистике разгона CPU - некий камрад STELSMCM777 - вывалил кучу постов разгона q9450 с забавными пояснениями. http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb= В итоге, после замены Гиги(P35) на ASUS P5QC(DDR2+DDR3; 1XPCIE) и памяти - 533 по шине! http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=26367 Я бы такую мать - низачто не догадался-бы купить!
_________________ i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Москва
Ну помогите же мне, почему не гонится мой проц!??? Ставлю pci express frequens (mhz) не авто, 100 например и уже мать не стартует... Думаю дело ни в блоке питания...
Да! Я разгонял когда стояла 7300gt, и комп нормально работал долгое время! А с установкой 4860 пришло к тупику всё...
James_on писал(а):
x_denis чет я не понимаю, как вы разгоняете процессор с настройками Auto или Normal? У вас даже частота шины на Manual установлена или как?
Вот мои предудушие посты! x_denis » Разгон процесора почему то стал не возможен, после установки sapphire 4860 512, ставлю просто включено ручное выставление частоты не меняя её, оставляя на 200, и уже не загружается комп, сбрасывает биос и загружается нормально на стандартной частоте, хотя и так стояла она... Ставлю обратно свою 7300 gt и проц гонится нормально... С винды тоже не гонится... Ни в какую ни на герц... Кто подскажет в чем дело!? Не пойму в чем дело! Мать Ga P35 DS3L биос последний F9c, оператива гналась до 960 спокойно и работала так больше года до покупки 4860, проц E5200, блок питания 430 ватт, может из за него!?
alex1974 » 18.12.2009 22:56 Заполни профиль, проверь зафиксирована ли частота PCI-E, блок питания какой (маркировка) ? И где ты нарыл 4860 ?
x_denis » 19.12.2009 0:54 Нет стоит на авто, сколько надо поставить, раньше её ни трогал все ок было, E2140 два года работал на 3.2 с видио 7300GT))) ATX Всмысли где!? В магазине, 165$)))
x_denis » 19.12.2009 2:12 Из винды с нового EasyTune 6 погнался проц, но после перезагрузки все по новой надо ставить... Незнаю при чем здесь может быть БП, он же без напруги, я же не гоню, просто делаю активным ввод своего значения частоты и он уже не грузится!
RomanMN » 19.12.2009 3:25 Да просто мало системе напряжения. Поставьте 600w бп и поймете разницу
x_denis » 19.12.2009 11:27 Странно... Ведь я не разгоняю, просто активирую... А так всё работает и в играх все на всё включено играю и не чего не вырубается))) Странно как то!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Вы, когда активируете частоту шины, попробуйте ее сделать таким образом, чтоб она стала номинальной без изменения в какую-либо сторону, частоту PCI-E оставьте на Auto...Активируйте просто частоту FSB.
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
x_denis Не упорствуйте, вам говорят что виновник БП. Дальнейшее игнорирование правил конференции и форума в данном случае будет пресекаться. В скором времени тема будет зачищена!
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2008 Откуда: Талдыкорган
Являюсь обладателем данного процессора "Core 2 Duo 2,93 GHz E7500" с разгоном до 3,5GHz сейчас есть возможность приобрести помощнее Core 2 Duo E8500 (3,16 GHz)и разогнать до 4GHz . Подскажите пожалуйста есть ли смысл брать данный процессор или оставить прежний??? Планирую брать на год а там за год собираюсь подкопить деньжат и уже переходить полностью на Core i7. Конечно E8500 помощней но замечу ли я разницу с E7500 например в играх ? Или разница несущественная что и нестоит заморачиватся?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 22
