Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 735 из 970<  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Граждане, помогите советом.
Пользуюсь MSi Afterburner для мониторинга(ОЭД) в играх загрузки, температуры и пр. ЦП/ГПУ.
Вопрос такой: как правильно определить, какие ядра из 8 поток реальные, а какие hyper-threading? Я, решив забить гвоздей микроскопом, выключил в биосе HT и пронумеровал оставшиеся 4 потока как реальные ядра, потом включил HT и пронумеровал 4 вновь появившихся потока как Hyper-threading. Но сдаётся мне, что Afterburner после повторного включения HT все потоки просто в кучу перемешал и снова не понять кто есть кто, т.е. не факт что промаркированные настоящие ядра остались таковыми.
А вообще пытаюсь в игре, которая может нагружать только два потока, понять, нагружены ли реальные 2 ядра или ядро+HT, что судя по отзывам проблема достаточно частая, из-за которой падает производительность. И очень не хочется каждый раз перезагружаться, выключать HT и проверять. Хотелось бы просто правильно всех идентифицировать в Afterburner, оттуда плясать.
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Malakaized, при включении HT два потока становятся равнозначными, так что твои метания с биосом бессмысленны. А так скачай HWInfo64, в ней есть нужная тебе инфа и она умеет дружить с Афтербурнером.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 69
Malakaized поставь нынче модный FPS Monitor - реально удобная прога, я себе даже купил (350 р)
Есть hwinfo, делит каждое ядро на core thread 0 и core thread 1. Ху из ху? Потому что у меня максимально нагружено Core 3 thread 1 (условно говоря последнее в списке из 8ми).
Вот пример:
Верхние показания афтабёрнера, как я пытался пронумеровать ядра RCORE и HTCORE.
Нижние hwinfo.
Malakaized
Читай фразу, пока не просветлеешь)
Стоит ли тогда понимать, что при отключении HT 2 равнозначных потока из четырех окажутся быстрее двух потоков из восьми с включенным HT?
Malakaized, и да, и нет.
Фото: 12
i7 это фактически i5 с прикрученным HT. Т.е. физически 4ре ядра. Т.е. если загрузка будет 100% - то, что 4ре потока, что 8 потоков будет одно и то-же, точней при 8ми потоках на 100% загрузки может быть хуже.
Как пример - есть программа (или модуль программы) у которого установлено, что она может загрузить ядро цп на 20% - при отключенном ХТ она грузит 4ре ядра на 20%, при включенном ХТ - 8 ядер на 20% - т.е. в теории ее производительность возросла в 2а раза.
А если это программа грузит ядро на 100% - то прироста не будет, т.к. 8 ядер виртуальны а не физических.
Почему же тогда ПО, которое может только в два потока, которые нагружает на 100%, работает быстрее, когда нагружает 2 реальных ядра с выкл. HT, чем когда работает с ht?
Malakaized, в выключении HT нет никакого смысла, даже не буду говорить про этот вариант работы. А так... В первую очередь Винда, а во вторую очередь ПО должно знать что надо сначала грузить по одному потоку (из двух!) на каждое физическое ядро, а затем занимать уже второй поток физического ядра. Надеюсь ты замечал что при высокой нагрузке часто она распределяется "через один", это значит что винда в курсе что данные два потока принадлежат одному физическому ядру и старается не нагружать оба этих потока сразу.
Фото: 12
Ну выше ответ и дан =) просто данное ПО не умеет работать с HT, и видимо грузит в включенным HT 1но физическое ядро (т.е. 2а вирутальных потока).
Фото: 69
это только у вас так, а вот у всех пользователей - иначе. Реальный прирост от НТ - 30-40%. И только в паре приложений НТ может снизить нагрузку
Тем более НТ есть не только в настольном, но и в серверном сегменте, а уж сервера не дураки собирают и не дураки на них деньги тратят, каждая копейка там на счету и если бы НТ был таким УГ, как вы описываете, то функция бы не прижилась.
Но вы и дальше рассказывайте сказки про неактуальность НТ :facepalm:
Что возвращает нас к изначальному моему действию о мониторинге. Можно ли приложению задать, какие потоки использовать, что бы не задействовать виртуальные и не отключать каждый раз ht?
Фото: 12
Перечитайте внимательно мои посты, можете со словарем русского языка если плохо его понимаете. А потом расскажите где я написал, что это плохая и не актуальная технология.
А через диспетчер задач вроде можно отключать использования ядер конкретным приложением ? или там ядра ХТ отсутствуют ? В вин 10 называется Задать сходство в диспетчере задач - подробности.
Malakaized, см
если чо в винде ядра пронумерованы по порядку, то есть 0,1 потоки это первое ядро. 2,3 это второе и тд.
Прям дежавю. А кто из них ХТ, а кто нет? Всмысле, как это понять в диспетчере-то?
upd, вот и ответ
Всем спасибо.
что лучше оставить на постоянку 50.00Mhz HTof 1.38v темпа 72-78 или
48.00Mhz HTon 1.32v темпа 72-75
Настройки BIOS https://www.youtube.com/watch?v=lZJEZOa751k
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Сулик Шахбанов HT on
Ni9999 спасибо
Фото: 27
Сулик Шахбанов я бы HT оставил работать.
Jedem das seine
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, max1g, POMAH, Ruslan56, snake32 и гости: 21
