Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 735 из 1244<  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
Cyborg39rus с одним м2NVME все платы работают в x16 с видюхой.
Фото: 32
Тут речь именно про PCI-E x4 SSD который будет установлен на собственной плате в PCI-E слот. А не в М.2 на материнке.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 6
Cyborg39rus а, тут я не подскажу. А зачем такие извращения? Не знаю даже кто их покупает и почему)
Предупреждение
Фото: 5
Cyborg39rus на b350-450 второй слот псйе работает в режиме 4х , первый полноценный 16х.
RTX 5060 рулит)
Фото: 32
2600 райзен + Х470 мать + видюха + PCI-E x4 SSD NVMe воткнутый в PCI-E. Видюха будет работать в 16х или в 8х ?
У мена на Z390 видюха при такой сборке работает в 8х. У райзена на сайте написано 24 линии PCI-E. То есть у проца своих 24 и если видюха 16 + 4 SSD то используется 20 линий из 24 и видюха должна работать в свои полные 16х. Или нет ?
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Смотря какая материнка. На Asrock X470 Taichi видеокарта и M2 NVME SSD работают с полным функционалом. Если вставить еще один SSD в слот PCI - E X4, то видеокарта будет работать в режиме Х8.
На Asus Crosshair Hero VI, VII при подключении второго SSD отключается часть USB портов.
Последний раз редактировалось 1usmus 27.04.2019 0:07, всего редактировалось 3 раз(а).
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
vorvort писал(а):
Смотря какая материнка. На Asrock X470 Taichi видеокарта и M2 NVME SSD работают с полным функционалом. Если вставить еще один SSD в слот PCI - E X4, то он будет работать в SATA режиме, для видеокарты также останется режим х16.
Че ты несешь как nvme будет в sata работать
Cyborg39rus а какая мать конкретна? если есть третий разъем х4 чипсетный то в нем будет работать не сжирая линии проца. чисто от чипсета
Я твой рот наоборот
Предупреждение
Фото: 5
вообще да , у кофейника же всего 16 линий?...
по хорошему надо покурить мануал от матери , см какой режим работы при установки двух плат .
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 26.04.2019 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Skylake i7 нет у рязани 24 линии но из них 16 на карты, 4 на сисиди а еще 4 на чипсет
Я твой рот наоборот
Предупреждение
Фото: 5
ок спс
RTX 5060 рулит)
от куда эта интересная информация? :crazy:
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
у меня есть где то fsp kingcraft 1000w
спасибо но я подумываю новый заказать. С выбором определяюсь
kazei009 я учту Ваш совет, спасибо.
vorvort
Извините но я не Вы, нечего себя сравнивать со мной, я бы никогда не поставил ЛГБТ логотип на аватарку. Моя аватарка это моё лицо!
Cyborg39rus идёшь на сайт материнки спецификации - там всё написано что как работает и что отключается. Слот под ВК не затрагивается ни как ни когда , остальные надо идти читать, не надо тут гадать на кофейной гуще.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
По отзывам одного из владельцев в ветке материнок. У меня товарищ имеет Crosshair Hero VII, можно у него тоже уточнить, если нужно.
А мануал к, например, моей матери говорит, что это не так. :spy:
не нужны в профильной теме "догадки"
на CH6 и на CH7 скорости USB не страдают от кол-ва занятых сатников или M2
Twitter -> @1usmus
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Уточнил. Отключаются 2 порта SATA3 при подключении двух SSD.
Последний раз редактировалось 1usmus 26.04.2019 23:59, всего редактировалось 1 раз.
eightylvl аааа ну это плохо, у моей не так
Чипсет х370/х470 поддерживает 8 полноскоростных SATA 3. У кросхейра 6 - 8 SATA 3 , у кросхейра 7 - 6 SATA 3 . SSD это вообще-то SATA 3. В мире безусловно существуют платы с SATA express , которые отжирают по 2 SATA 3 на каждый SATA express. У кросхейра этих портов нет и они не нужны когда есть M.2 или тот же RAID из 8 SATA 3.
Что касается M.2:
При установленном процессоре AMD A / AMD Athlon возможна работа только одного интерфейса M.2. А в случае монтажа AMD Ryzen второй интерфейс M.2 («M.2_2») делит пропускную способность с одним из слотов PCI Express 3.0 x16 («PCIEX8_2»).
Тут тоже нет речи о влиянии M.2 на работоспособность SATA или USB. На картинке тоже вроде наглядно указано распределение линий.
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 27.04.2019 0:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
не всегда же, иногда m2_2 идет от чипсета 2,0х4
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, vito1982 и гости: 21
