Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 735 из 1975<  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2502031 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
terran писал(а):
2*16Гб ОЗУ 3200
вот только на x570 - они едут на 3800
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
immortal3000 писал(а):
Спорное утверждение
Как показывает личная практика - на материнке экономить - плохой вариант
+ x570 намного лучше гонят память
А кто говорит "экономить"? Просто на х470 проблем меньше, судя по отзывам. Но это же не значит, что я призываю покупать именно дешевку на х470.
А по поводу "гнать память", так сразу два вопроса возникает:
1. А какой реально прирост памяти при её разгоне выше 3600?
2. А каково соотношение прироста производительности от перехода с памяти 3200 на 3600 и прироста её цены? Оно того РЕАЛЬНО стоит?
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Последний раз редактировалось terran 05.10.2019 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
terran писал(а):
Вот именно. Почитайте отзывы владельцев х570 о шуме кулера на матери, например.
Всё нытьё насчет шума вентилятора чипсета высосано из пальца. Он настраивается! Лично я его не слышу, зачем мне читать отзывы людей, которые не понимают элементарных вещей, как настроить кривую вентилятора..
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 59
а где пруфы, что на х470 нельзя 3800 взять? Да и не будет он под работу гнать память, ему стабильность важнее чем 5% производительности.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 3
Я вам скажу по секрету, память сильно подешевела с тех времен, когда вы брали свою на 3200, нет никакого прироста цены, она тупо дешевая
и это Samsung B-die
прайс
Последний раз редактировалось Paxan_SPB 05.10.2019 21:35, всего редактировалось 1 раз.
1. Если он настраивается у Вас, это не значит, что он настраивается на всех остальных матерях на х570 от других производителей. Даже на этой ветке уже писали, что шумновато бывает.
2. Продемонстируйте пожалуйста, ссылки на результаты тестов в которых мать на х570 выигрывала бы по производительности у аналогичной по качеству матери на х470. Сумеете - и я признаю Вашу правоту. :old_wink:
terran
Прирост не сколько в памяти - как из за роста частоте IF (речь о 12ядернике - на 8ядернике как проявляется - не знаю) из за синхронного режима, но и в памяти тоже
память та же, следовательно - о какой цене речь?
Фото: 20
amd_buyer01 писал(а):
можно узнать что сейчас нормальный кулер?
Тот что написан в подписи,в Linx 63 градуса,правда сейчас захейтят,что зажат по лимитам камень(работает в стоке)
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
я думаю ставить 32гб \ 3000-3200
скорее всего эти ( Crucial DDR4 32GB (2x16GB) 3000Mhz Ballistix Sport LT White (BLS2K16G4D30AESC) ) нашел у себя такие с aes ( не знаю что это значит )
Ryzen 3600x | Gigabyte rx5700xt | ASUS TUF B450-PRO | Ballistix Sport AT Gray 16GB(x2) BLS16G4D32AEST
Фото: 59
покупка х570 даже под 8 ядер это ересь и бесполезная переплата.
2 часа рендера на 3900х + b450 tomahawk
Приведите мне пожалуйста, прайс с ценами на модули 16Гб где цены на 3200 и 3800 (как у Вас) так же были бы примерно одинаковы.
и это Samsung B-die
прайс
.... видимо я ошибся с выбором)
Фото: 59
AES это чипы микрон e die разгоняются до 3800 с хорошими таймингами. Под ваши задачи хороший вариант 3700х + ASUS x470 PRIME
у меня есть только личный опыт эксплуатации одной памяти, а именно 32GB ADATA 3200 MHZ XPG Z1-HS RED (AX4U3200316G16-DRZ1) на:
1. msi x370 sli plus 3200Mhz cl14 1.4V max
2. asus crosshair 6 3666Mhz cl16 1.4V max
3. asus crosshair 8 3800Mhz cl16 1.38V - выше не пробовал ( смысла нет)
Фото: 3
Аха и 90 градусов врм, это тоже норма, долго оно интересно так проработает, месяц, два)))???
Так в том то и дело, что после 3600 там уже делитель 1 к 2 и скорость то падает.
Не та же. 3200 и 3600 имеют разную цену.
Фото: 59
лол, открытый стенд, никакого обдува и это 3900х а не 3700х. У меня в галерее можешь посмотреть температуру врм при таком же жоре как и на этом 3900х.
После 3800
При 3800 частота контроллера памяти 1900 и инфинити фабрик 1900 - это абсолютный разумным максимум
та же
у меня память 3200 - работает на 3800
Присоединяюсь к коллеге. Только я бы взял сразу память на 3200 и не парился бы с разгоном, т.к. в Вашем случае, как я понял, важнее не прирост скорости рендеринга 3D - объекта на 2-3%, а гарантированная стабильность проекта.
Фото: 59
В этой ветке куча народа не пересаживалось на бесполезные х570 и также на баллистиках получили 3800.
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus, NemOZ и гости: 19
