Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
Добрый день коллеги
подскажите пжл 8700k ES на любой мамке z370 z390 заводится? и как у них дела с обновление микрокода? они так же заторможены защитой от спектр и мельдаун или на них это не распространяется?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Степпинг у этих ES тот же что и у серийников U0, микрокоды - те же. Будут обновляться в ОС. Значит будет так же как у серийников.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2015 Откуда: Москва Фото: 8
Я тут решил посмотреть биос для скай-инжей, в частности для Z170i_ProGaming, и заметил один момент.
Товарищи, которые модифицировали биосы, добавляя E0 и E1 микрокоды, не проверяли после FIT-таблицу - это что-то вроде книжного оглавления с перечнем доступных для загрузки биосу микрокодов и их адресом-местоположением. Видимо работа проводилась в старой версией MMTool 5.0.0.7, которая просто не умеет править FIT для 1151, соответственно и "добавленные" микоды не должны подгружаться при старте системы.
Как-то так
MMTool отображает все найденные в биосе микрокоды, не обращаясь к FIT, поэтому в ней биос выглядит модифицированным правильно. Навскидку проверил биос для MSI_Z170A_PC_Mate - та же история. Либо лыжи не едут, либо...
Либо вендоры забивают на стандарт и грузят всё, что лежит. Если прошить родной биос с оф.сайта, то в биосе (у асусов там, где в биосе инфа о фичах, поддерживаемых процессором) будет отображаться patch version = версии микрокода в родном биосе. Если после этого прошить модифицированный биос из шапки - версия меняется на более актуальную. Вывод - микрокод подгружается, больше ему взяться неоткуда (а вариант с обновлениями Windows отпадает, поскольку до загрузки Windows дело ещё не дошло).
sp1k3y2 писал(а):
У меня разгон до 4,7 стабильный, но матплата самая дешевая. Серийник гонится до 4,8-5,0, что практически одно и тоже и разницы почти нет.
какие настройки в биосе надо поменять для разгона? проц без скальпа? сегодня хочу оплатить проц qn8g 1580юань, мамку asrock z390 phantom gaming sli/ac. 879юань самая дешевская из более менее нормальных что есть в продаже и 2 x 8g 3200 cl16 hyperx predator 715 юань...= 3174юаня. кулер старый оставлю macho 140mm. бюджетненько около 30крублей... посмотрим что из этого выйдет =)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Тут надо просить владельцев не-ASUS показать скрины с AIDA, где видна версия микрокода. Насколько я понимаю, в Windows микрокода для инженерников нет вообще (таким образом, он может происходить лишь из биоса).
про версию микрокода не знаю ) НО на Z170-I pro gaming на родном биосе 2002 аида меня послала лесом ... прошил 2002 mod и все стало норм , при этоп проц пишит как 4x Unknown HT , Версия CPUID 000506E1h
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Коллеги, посоветуйте пожалуйста, что выбрать под z170i pro gaming: 9400f (с модификацией платы), либо какой купить инженерник до 12-15к, чтоб меньше заморочек.
А любой кофейный инженерник изначально "без заморочек" (точнее, не более заморочек, чем с серийными). По сути, в указанном диапазоне выбор у вас между 9400F (который в реальности не относится к 9 поколению и представляет собой 8400 с дополнительной сотней мегагерц) и инженерником QN8H, а проще говоря - между 6/6 на частоте 3.9 и 6/12 на частоте 3.5.
за 15к я бы просто купил 6700к без заморочек совсем ) смысла от 9400f нет нужен KF )) а так qhqf отличный и недорогой выбор ) для бубна qhqj )) если есть 15к легче найти 6700к или 7700k на вторичке и жить счастливо
