Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 737 из 884<  1 ... 734  735  736  737  738  739  740 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
maximovrom писал(а):
Хочеться узнать опыт тех,кто разгонял кеш до 2800.
деградация просто будет :-)
пробовал поставить 2800...не стартует при напряжении 1,3 вольта.2600 при 1,25 не стартует,при 1,275 стабильно.
Просто феномы ограничивает по сути их кеш......котроллер памяти то достался в наследство еще с Атлон 64 и не переделывался. И разгон этого самого контроллера дает неплохой пиной под зад феному в плане производительности...что блин мешало АМД допилить котроллер памяти,нарастить кеш до 8 метров и сделать ему частоту 3 Ггц и выпустить как феном 3.......Сами ядра то вполне сносные и было куда расти.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Последний раз редактировалось maximovrom 02.07.2013 2:28, всего редактировалось 2 раз(а).
оставляй, проц С2
для него нормально
Когтехват писал(а):
оставляй, проц С2
для него нормально
Как догадался,что С2? 550ые и С3 были))))
Я сейчас разлочил 2 ядра,но 4 Ггц проц уже не берет.поставил как 3,6 при напряжении 1,375.Дальше поднимать множитель не рентабельно,так как нужно сильно задирать напругу.в 2х ядерном варианте он берет 4 Ггц при напруге 1,450.4,2 уже при 1,525.То есть не практично уже совсем.
Фото: 26
И еще маленький вопрос....при разгоне кеша северный мост,что на плате,мы не трогаем,так?Он отвечает лишь за шину гипер транспорт и FSB,верно?
по отношению к CPU - за HT
Фото: 71
У меня Phenom II 945 ревизия C3 работает на частоте 3928 24/7 при этом CPU/NB то есть контроллер на частоте 2700 при напр 1.262 . Вот...а 2800 я брал при напр 1.27,но тогда память в двухканальном режиме на частоте выше 1800 запускается в одно-канальном режиме,поэтому оставил контроллер 2700 и память соответственно 1800 за-то двух-канал!
Хм,а генератор шины FSB, от которой отталкиваются уже все остальные частоты - разве не северный мост?
Разгонял шиной? Какие итоговые значения шина/множитель у проца?Похоже у меня проц не удачный.Что бы выйти на частоты выше 3,6 у четырехядерника и на частоты выше 3,7 для двух ядер нужно сильно выворачивать напряжение.Можно оставить 4Ггц у двух ядер,но при напряге 1,45.....В то время как 3,6 проц берет без поднятия напряжение или с незначительной накидкой при разгоне северного моста......Но 2 года назад у меня был феном 955 С2,тот на частоте 3,8 уверенно работал при напруге 1,25 вольта.То есть на пониженном.И брал максимум 4,4 при 1,55.Может у меня сейчас где то подводный камень,но кулер стоит хороший,Залман оптима......блок питания 400 ватт,но он то при чем.На этом же блоке я разгонял феном 955.
Фото: 71
Да, гнал шиной т.к. множитель залочен на повышение.
Результат : шина 270 х 14.5 = 3928 при напр 1.404
Контроллер 2700 напр 1.262
Память 1800 2х4Gb DualChanel напр 1.5
Шина и контроллер гонятся и выше,но тогда значение памяти возможно выбрать или выше возможной стабильной частоты или существенно ниже.
А так конечно все зависит от конкретного экземпляра камня,мат-платы,ревизии камня и опыта!
да,туплю,это же 945......но С3 есть С3.......камень весьма удачный.Я думаю,если откатить назад частоту кеша и памяти,можно 4,2 взять.Что за плата кстати?
Фото: 71
Да камень хороший попался сам доволен,хотя не ожидал такого потенциала,изначально хотел брать 955 или 965 BE,но тогда мать была другая и TDP не позволяло взять выше 95 wat.А теперь у меня ASUS Sabertooth 990FX R2.0 и вот на ней я и смог раскрыть камушек ))
Да кстати 4200 я брал,как Ты заметил откатив для этого память с контроллерером и LinX проходил,но на 24/7 оставил 3928 т.к.сейчас в комнате жарко,а так греется меньше и память на 1800 пашет. Как только станет прохладней сразу продолжу разгон!
А у меня камень и на 4.200/2700 может 24/7 дубасить, не перегревался бы только до 78 :D
и LinX полная стабильность, но до тех пор, пока до 78 опять же не нагреется и перезагружается :crazy:
Фото: 26
у вас что за плата? Можете выложить крупное фото?
Добавлено спустя 36 минут 13 секунд:
NB связан с CPU шиной HT, кроме того в процессор встроен CPU-NB так-же работающий на своей частоте. Все основные частоты связки "северный мост-процессор" получаются перемножением опорной (базовой) частоты на свой множитель: у процессора он свой, у шины гипертранспорт - свой, у контроллера памяти тоже свой. Так получаются основные частоты которыми мы оперируем через BIOS матплаты. Базовую же частоту или как ее по старинке именуют еще FSB (которой она на самом деле сейчас не является) выдает тактовый генератор, который в свою очередь состоит из опорного кварцевого генератора и программируемой микрухи (микросхемы генерации) на выходах которой и получаем различные опорные частоты. Не думаю что эту функцию в себе несет северник. Хотя и могу ошибаться.
Фото: 71
А можно подробней об этом...в смысле она ей не является? Где?, в новых архитектурах по другому? И как происходит разгон там где "она ей не является" ???
ну про гипертранспорт и множители я знаю все очень хорошо.Вот мне непонятно,что за базовая шина и какую роль она выполняет.........Например в процессорах интел коре 775 сокета это основная шина,по которой идет весь обмем данными между процом,памятью,видеокартой винчестерами и тд. И между ядрами в 4х ядерных моделях.
Вот моя плата.
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... -870.shtml
Фото: 26
так так же и происходит, только он гибче стал. Проц, кп, гипертранспорт - все они привязаны к опорной частоте через множитель, плюс ко всему этому мы еще можем менять саму базовую частоту с шагом в 1МГц.
В старых материнках, если помните обмен между северником и процессором происходил именно по fsb, которая и несла в себе эту функцию напрямую (потому и звалась так). В недалеком прошлом в AMD ее сменили на НТ, тем самым расширив пропускной канал между NB и CPU.
maximovrom
тактовый генератор (обведен). Похоже что он.
maximovrom
ну что такое кварц и клокер я знаю.Я все таки ремонтник...Я пытаюсь сейчас понять особенности архитектуры....Я правильно понимаю,что системная шина просто стала отдельным компонентом,так же как процессор....А раньше она еще и была опрной для других компоментов,в процах К7 и интел.....Верно?А клокер лишь генерирует стартовые 200 Мгц,которые запускают остальные компоненты системы?
В процессорах замбези и вышера тоже самое?
Приветствую! Являюсь счастливым обладателем 960T, который замечательно разблокируется на Biostar TA790GXBE (перепрошитой), приобрел MSI 970A-G46 (не стоит), есть ли вероятность отказа разблокировки 2-х дополнительных ядер, и каким является оптимальным напряжение на проц при разблокировке? и сколько он все таки кушает Вт при своих 6 ядрах?
и не могли бы вы подсказать темку как правильно произвести разгон как 4 так и 6 ядер, БП Чиф Нитро2 85+ на 650Вт?
Фото: 17
Argentum72 писал(а):
MSI 970A-G46, есть ли вероятность отказа разблокировки 2-х дополнительных ядер, и каким является оптимальным напряжение на проц при разблокировке? и сколько он все таки кушает Вт при своих 6 ядрах?
Привет, Вам сюда:
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
и сюда:
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) Phenom II X4 (Zosma, 45nm)
Republic of Gamers
Добрые время суток .Ребят подскажите -Стоит проц AMD 975 на мамке Msi 870-с45 хочу поставить вторую планку Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 А товарищ говорит что 1600 мг проц не потянет и вся затея с покупкой памяти на чистоте 1600 мг бессмысленна поскольку проц тянет только 1333 мг. Спасибо за помощь.
Фото: 71
Привет,Проц потянет 1600 точно,главное,чтобы материнка поддерживала выше 1333 ! На 1600 можешь выставить множителем в БИОС,а остальное шиной гнать!
Вот обязательно прочти:
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD.
и это...собственно 1-ую странницу данной темы,а имеено FAQ:
Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Balthazar, boeng, pirlt и гости: 12
