Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 737 из 1134 • <  1 ... 734  735  736  737  738  739  740 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
hypnotoad в адвансид цпу фатурес выставь ЦПУ коре ратио 45, Интел турбобуст фатурес АВТО и !ГЛАВНОЕ! Турбо/Коре лимит поставь 200
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
hypnotoad писал(а):
Тут на оверах в обзоре вроде бы ничего особенного не указано, повысили напряжеине, изменили множитель и погнали.
от мобо многое зависит ... на твоей вон 95/97 стоит, когда для 4.5 надо 130 примерно
hypnotoad писал(а):
Алсо, разве при отключении турбо буста лимиты автоматом не становятся максимальными?
Где Вы такое начитались? Я не претендую на первоисточник, но на ветках форума давал ссылки и обзоры (сборки) форумчан. Элементарные действия превращаете в борьбу с собой ...
Простая логика, т.к. после отключения турбо буста изменение лимитов становится недоступным. То есть выходит, что с отключенным турбо бустом нормальный разгон невозможен? Но я много где читал рекомендации при разгоне вообще отключать турбо буст, парадокс какой-то выходит.
Вот из шапки этой темы, например:
Q: Что такое турболимиты ?
A: Турболимиты это ограничения по TDP и силе тока при работе Turbo Boost 2.0.
Поэтому я и предположил, что раз действует это только по отношению к турбо бусту, то при его отключении никаких лимитов нет вообще.
Есть где-то конкретная инфа по этим опциям? В гугле ничего внятного не нашёл.
В любом случае, я попробую включить турбобуст и увеличить лимиты, посомтрим, изменит ли это что-нибудь.
Фото: 5
hypnotoad , Не вижу скрина с заблокированным лимитом, при выключенном бусте.
И перед тем, как
Проверьте BIOS на предмет наличия версии посвежее.
Версия биос последняя.
давно пора, а то 2 страницы ни о чем
Увеличение турболимитов не изменило ничего. Точно так же под нагрузкой частота начинает периодически падать до минимальной 1600, при этом уменьшается результат в LINX и дальше следует БСОД.
банальный перегрев питалова..
WoT: IRSS_BY_Pashka
И что с этим можно сделать, только доп. обдув питания устраивать?
как бы да Ну или разгон снижать..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Странно, в обзоре на оверах именно на эту плату при разгоне температуры преобразователя довольно низкие, ни о каком перегреве не сообщается, с чего бы у меня так сразу перегревалось. Буду экспериментировать дальше тогда с напряжением и разгоном ниже.
Фото: 12
hypnotoad может лучше с линуксом завязать? в повседневных задачах/играх посиди в этом разгоне. разве линукс является гарантией стабильности? у меня например бсоды в простое были и при просмотре ютуба через день-два работы.
Фото: 5
hypnotoad
Я думаю надо пробовать установить напруги на шину, память и прочие вручную, согласно описанию в шапке. И пробовать цепи питания да к примеру хоть пальцем, чтобы хотябы отностельно понять температуру пробовали?
Судя по всему, действительно перегреваются преобразователи питания. После 5 минут на преобразователях с радиатором палец ещё можно держать, а вот верхние, без радиатора - просто адско кипят. Может быть можно присобачить какой-нибудь радиатор на них?
Фото: 5
hypnotoad
Смотрели что пишут в данной теме, касательно Gigabyte z77-d3h?
Если ещё нет, то забейте в поиск по теме.
Присобачить можно.
Берете радиатор и на термоклей его. Иногда я слышал делают смесь ТП+термоклей. Сам не делал, но слышал что так можно. (Советую уточнить подробнее)
Как вариант радиаторы для чипов памяти/питания видеокарт.
Кстати, в обзоре BIOS F13.
Вполне возможно,что на старой версии BIOS разгон SB лучше.
Фото: 12
я сделал так на видяхе 7970, очень хорошо получилось -20-30 градусов на врм по сравнению со стоковым радиатором и толстой тпрокладкой не самого лучшего качества. главное не закоротить. отодрать т-клей тоже не просто (проблемы с гарантией могут быть) если везде стабильно кроме линукса, то не стоит заморачиваться, а улучшить вентиляция в корпусе.
Аффторитет писал(а):
Kurt-35 примерно тоже самое будет... думаю даже ниже
Так и есть. После смены проца и соответственно термопасты, темпа упала до 27-30 Гр. в простое.
Попробую тогда поискать подходящий радиатор. А готовых продуктов подобных не бывает, чтобы купить, например? Раньше, помню, что-то подобное продавалось. Радиаторы на термоклее не отвалятся от подобного нагрева? Судя по всему, температура там за сотку.
Не уверен, что прошивка старого биоса что-то изменит, но попробовать можно.
Посмотрел что в теме пишут об этой плате - все ровно те же проблемы. А в обзоре всё нормально, вот и хрен знает че к чему вообще. И обратно в магазин не отнесёшь с таким "косяком". И никто судя по всему не нашёл решения. Один человек написал, что в его случае троттлинг наступал из-за включенной функции CPU Thermal Monitor, но у меня она отключена.
Ещё, что насчёт памяти? У меня там всё стоит на авто, частота родная 1600, как я понимаю разгон проца с помощью множителя никак не влияет на память, и ничего менять в её настройках не нужно, если специально её не разгонять?
Последний раз редактировалось hypnotoad 30.06.2014 13:42, всего редактировалось 1 раз.
hypnotoad просто поставь что-нить на обдув на время, не поможет вертушка так и радиатор не спасет.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
сожги ее в линх ... я давным давно так жижабайт ds3L сжег намеренно, чтоб был повод сдать в магаз :D
сожги ее в линх
Да не, это стрёмно, ещё утащит за собой что-нибудь.
Проверю с обдувом мосфетов, если смогу подсунуть туда вентилятор. Вообще у меня складывается ощущение, что проблема не в их нагреве, а в чём-то ином. Именно когда температура проца начинает подниматься выше 75 градусов начинается весь этот балаган с гбсодами, прямо как у того товарища, у которого косяк был из-за CPU Thermal Monitor, но я пробовал включено/выключено на ней и никакого эффекта не получил. Возможно действительно в биосе косяк? Попробую зашить Ф13.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, OgoGoLog, SaturnV, smile-777 и гости: 39
