Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 737 из 1121<  1 ... 734  735  736  737  738  739  740 ... 1121  >
Фото: 5
Qvak писал(а):
при 40к задаче как раз 10-ый прогон придется на промежуток 10-15 минут.
:facepalm: 4 сообщения наверх я для тебя специально выложил скрин 5 проходов Линкс при объеме задачи 41К. Глаза разуй - по времени это заняло 24 минуты. Ты в состоянии подсчитать время прохождения 10 прогонов?
Qvak писал(а):
Я могу поспорить, что у Кураре проц не пройдет по температуре
Ты вот до моего компа чего докопался? Ты давал 100% что мой комп свалится при прогоне линкс с объемом 40К. 24 минуты - полет нормальный.
Я бы с тобой поспорил на VSOP, но я не намерен свой камень жарить 50 минут при температурах 95+ градусов.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 3
Всем здравствуйте, хотел бы попросить о помощи. В разгоне я новенький, имею материнскую плату MSI H97 Gaming 3, процессор стоит i5 4670K. Автоматический вольтаж выставляемый при дефолтной частоте в районе 0,97; я выставил множитель на 44 и поднял напряжение до 1,2; на днях я куплю охлаждение и хотелось бы спросить какое примерно напряжение выставлять на 4500-4600 чтобы не спалить процессор одномоментно?
1.25 поставь попробуй, а потом уменьшай если все стабильно будет.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Форумчане, а как исправить такой скачок на шине? Сейчас ручками 100 стоит.
Фото: 53
по-моему у всех скачет, если часами отслеживать
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 22.11.2015 18:10, всего редактировалось 1 раз.
RustamS, понял. Спасибо.
Попробую ещё авто поставить, может там выравнивается.
Добавлено спустя 47 минут 56 секунд:
Мда...
Действительно, на Авто держит
Сколько я выиграю градусов еще установив нормальную обслуживаемую СВО на скальпированный i7-4790к?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 53
чем выше напряжение, тем больше выиграешь. Если замутишь 1.4 вольта, то примерно 20°С выиграешь в ЛинХ 0.6.5 у лучшего воздушного кулера.
Давно задаюсь вопросом, а где этот самый FIVR расположен и что он из себя представляет?
тут написано
Процессоры, построенные на архитектуре Haswell имеют дополнительный интегрированный регулятор напряжений (VRM, FIVR), выполненный в виде отдельного кристалла под общей теплораспределительной крышкой.[12][13] FIVR имеет размеры около 13×8 мм и изготовлен по 90 нм процессу.
Ну и где он:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Серьезно такой профит от смены воздушки на воду? Тобишь получается скальп + вода в сумме дают профти до 40 градусов скажем при 1.4 волтах?
Фото: 6
Ну если и без скальпа и воды не страшно при 1.4в юзать проц-то не стоит загоняться)
Фото: 53
троттлинг будет при 1,4в без скальпа даже без всяких линиксов и праймов
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да, если не больше
Фото: 5
Ну вот например мой скрин из статистики - поставьте такие же настройки и сравните со своими результатами. https://dl.dropboxusercontent.com/u/102790668/linx.jpg
Или недавно только выкладывал результат 5 прогонов в Линкс с объемом задачи 41000 с частотой 4,7ГГц при 1,38В. 24 минуты максимальная температура 96 градусов.
прогоните у себя при таких же настройках и сравните.
Это у вас под водой по скрину максимум 83 градуса? Какой у вас водоблок если не секрет? А на воздухе при этих же параметрах нету данных?
У меня при этих параметрах тротлинг уже начинается темпы 100. Максимум у меня щас держит скальпированный камушек 4800 мгц при 1.34 вольтах при выключенном гипертрединге темпы на пределе 96-98. А с гипертредингом 4700 держит тоже на пределе.
Вот сижу в ожидании водянки своей. Угрохал в нее 20 кусков и сомнения приходят может зря на воду решил перейти, а то на ютубе смотрел пишут что топ воздушка что водянка температуры одинаковые...
Долго выбирал водоблок между EK-Supremacy MX http://overhard.ru/seriya-supremacy/ek- ... cy-mx.html и китайским http://ru.aliexpress.com/item/Bykski-al ... 83608.html
В итоге заказал китайский
Фото: 6
Кураре, еще на noctua nh-d14
Фото: 53
у меня на такой напруге только 4600 МГц в линиксе держит, для 4700 нужно 1,4
буду дома, вышлю старые скрины 1,34 на воде без внешнего радиатора
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Думаю, надо уточнить: только если вода в контуре не прогреется выше 27-29 °C, как бывает на воде с Морой или с водой как у меня при комнатной температуре. Всё зависит от температуры воды, если прогреется до 40, то соответственно 10 °С будет всего разница.
Фото: 14
я тут обновил свой процессор и мать..на i5-4690 -я так понимаю он без разгона совсем..3900 это все что он дает..
хочу прикупить видиокарту гтх780..справится мой камушек с ней?
https://navigps.org
Фото: 69
да, можно смело брать
Фото: 5
Да. Это в первые дни, уже больше года назад.
Не секрет - профиль у меня заполнен. EKWB Supremacy.
А вот с воздухом я расстался еще на на LGA775, поэтому тут на проц сразу водоблок поставил.
Я не жалею. Правда переходил не ради проца, а ради видяхи.
Тоже хорошо. Единственное - напряжение 1.32.
Кстати, в альбоме есть скрин - делал тут недавно по случаю - linx 41К в течение 24 минут при 1.38В
Фото: 6
Кураре писал(а):
напряжение 1.32.
1.352, смотри gpu-z :)
Сейчас этот форум просматривают: strazh66, ttxy, Ytros и гости: 106
