Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
sialord писал(а):
за 15к я бы просто купил 6700к без заморочек совсем ) смысла от 9400f нет нужен KF )) а так qhqf отличный и недорогой выбор ) для бубна qhqj )) если есть 15к легче найти 6700к или 7700k на вторичке и жить счастливо
странный выбор за 15к. если за 16к можно купить qn8g, а за 23к 9900k es.. я долго ютюбил и не наше причин для игр переплачивать за 9900k, но если кому надо, то можно и купить =)
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Можно. Нужен только серийный скайлейк или каблук. До 27 мая проконсультирую совершенно безвозмездно, а дальше я из интернетов пропаду на неопределённое время.
Есть селерон g3900, надеюсь он подойдет. Может быть в Вайбер перейдем чтобы не засорять данный раздел?
x0rw писал(а):
да, очень не плохо, только вот надежного посредника найти за дешего остаеца ))[/off]
мне посредник не нужен.. вот ток я проц не совсем тот купил... QNLV CoffeeLake U0 6 \ 12 3.2 3.6 BCLK Множитель qn8g почему то продается без выбора по умолчанию.. хотя может и пофиг посмотрим как погонится... мамка и память уже пришли... проц наверное завтра...
Ark666 писал(а):
инжи 9 поколения только на таобао?
на тао точно есть 9900 и 9900к es.. продаван предлагал взять. но я не вижу в этой печке для себя никаких +.. еще и цена как у полноценного 8700k. 9700k es почему то в продаже нет или их в принципе нет...
Добрый вечер коллеги
получил проц и немного его помучил..
ощущения очень смешанные мягко говоря。。
в стоке все идеально... температуры смешные, но и производительность тоже смешная..
я наивно полагал.. что стоковый турбо буст 4300 на авто настройках без поднятия напряжения это МАСТ хев.. ну я так еще никогда не ошибался... 4300 vcore 1.2v... LLC 2 lever (asrock или турбо у всех остальных) 4500 vcore 1.3v llc 1 lvl extrem... другие параметны я не трогал и тестил пока только в линпаке 0.6.5.. 1.3v это явно предел без скальпа 90гр это очень много... может я что не так делаю? да и линпак это еще не показатель стабильности системы... сссукаааа ну как так то...
Линпак не самый последний далеко...в новых гигафлопсов будет больше (ну и греть будет несколько поболее). Если у кофе CPU-Cache отвязан от ядер как у скай-кэби, то его снизить на пару единиц надо по множителю. Кэш всегда гонится хуже ядер, а скорости от него не особо много, потому держать его 1:1 к я драм невыгодно - надо снижать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Кстати в тесте на 4500 одно ядро ушло в троттлинг. Значит у сабжа Tjmax 90С. Можно в биос посмотреть есть-ли настройка. Я видел у кофи эта фича настраивается даже выше ста градусов.
да уж лимпак странная штука.. как оказось память была в стоке на 2400.. поставил на 3466 вроде работает мем тест по крайней мере молчал.. а вот выше останавливался на ошибках... в играх при 1.25v не вылетает вроде, но это пока не точно.. так фаркрай, да ориджин погонял чуть... попробую кэш понизить...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 8
Добрый вечер.Спрашивал не давно про то,запуститься ли qhqj на GA-Z170X-Gaming 7 с биосом f6,завелся!!! Теперь другой вопрос возникает.Поставил частоту 3.4 сразу,спокойно работает.Ставлю 4.0 1.35в винда загружается через минуту где то зависает без нагрузки,температура 37 градусов.При увеличении напруги та же картина,увеличивал до 1.45в.В чем причина неудачи?Подскажите.И кстати в cpu-z вольтаж ниже на пару вольт отображается того что я выставлял в биосе.
