Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 738 из 970<  1 ... 735  736  737  738  739  740  741 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
Sabotender писал(а):
Это не оффсет - это LLC поднимает =) Значит на гиге он не адекватно себя ведет.
ну да. он так себя на гиге ведёт только с ивиком, с сэнди так не было. говорю же, гига налажала с биосом (они вообще любят это дело - кривые биосы), затачивали плату под сэнди, вышли иви, а они видать забили, кое-как биосы подправили и успокоились, дальше трава не расти. асус вот нормально биосы обновил под ивики, народ особо не жаловался...
3770K/3570K...
Фото: 12
Да у всех эти косяки проскакивают. У всех производителей бывают взлеты и падения. Раньше была неприязнь к определенным брендам, со временем понял - что нужно по текущему состоянию смотреть. Та-же гига на 775ом сокете отличные МП, потом были их МП на 370ом - то USB выгорали, то еще какие то косяки. У асуся на 1155 косяки на 67ом чипе, которые в шапке темы МП...
Sabotender
С оффсетом напруга больше в нагрузке, если ЦП много в нагрузке - то лучше фиксировано.
нет вот https://www.youtube.com/watch?v=1l7z44OeG3I
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 12
Сулик Шахбанов писал(а):
нет вот
Еще раз - ошибки могут вылететь в переходном режиме, т.е. лучше тестить праймом. ЛинкС дает информацию какого макс напряжения хватит при максимальной нагрузке и какие максимальные температуры. У меня банально лучший тест был танки - если в них вылетало, то не хватало оффсета, при этом линкс проходил на ура, и даже прайм пару часов крутился.
Т.е. что б избежать этого нужно повышать оффсет и LLC, конечно если LLC не на максимум сразу. Высокое значение LLC дает больший нагрев ЦП и мосфетов.
зы: у меня на 4900 примерно то-же самое, только без оффсета (LLC МП не тянет уже такой режим нормально, если с оффсетом)
Sabotender
пол часа прайма вроде все стабильно 1.36v
https://youtu.be/Sa9vRh6Z04E
Фото: 12
Ну оставляйте тогда, если будут глюки попробуйте на 1ин шаг оффсет поднять. Просто лично у меня проявлялись иногда через пару месяцев, везде всё ок - потом хоп, ставишь игру какую то новую - и ловишь синий экран - поднимаешь оффсет на шаг и снова смотришь. Удачи -) ЦП гуд попался.
Фото: 73
пол часа прайма
имхо, мало... не говорю, что сутками надо, но пару часов надо бы. это на проц, тест на всю систему - я часов 6-8 гоняю, бывает 12... из сна нормально комп выходит?
3770K/3570K...
сон не ставлю никогда )
Фото: 73
что так? я найборот машину не выключаю, тыркнул кнопку на клаве - заснула, опять тыркнул - проснулась... вообще, выход из сна - это тяжёлый режим и при нестабильном разгоне вылезают косяки.
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
что так?
электропитание поставил высокую производительность)
да кстати ничего если ради 130гигафлопс у меня отключен хипертрединг 49.00Mhz
Фото: 73
от выполняемых задач надо плясать. если софт (игры - тот же софт) хорошо умеет использовать многопоток - гипер лучше включить, нет - можно выключить и посильнее разогнать проц.
3770K/3570K...
Фото: 24
Не нашёл ясного ответа на вопрос:
Если по данным производителя в спецификации процессора указано: Max Turbo Frequency 3.90 GHz,
то достигнутый успех в разгоне (во сколько раз, или в %%) правильнее указывать от турбо или от базовой частоты?
Что является исходной частотой? Турбо то ведь она уже как бы по-дизайну заложена, и если всё железо подходяще и оно исправно, то турбо должно включаться. И если занимаешься разгоном, и турбо частоту прошёл, то вроде всё что до турбо это не личное достижение (а заложено по-дизайну), и там нечем хвалиться?
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 73
от базовой.
3770K/3570K...
Фото: 12
Cocoa писал(а):
турбо
турбо - это 1но ядро в максимуме.
Меня лично интересует мощность+энергопотребление, ибо свет дорогой. А КофеЛейки обещают лишь 6 ядер при 65 TDP
Блин, i7-7820х имеет уже 140 TDP :(
Что делать, неизвестно, то ли брать осенью 8 ядер с большим ТДП и пользовать лишь ТурбоБуст 3.0, либо ждать 6 ядер с ТДП 65 :(
Или преувеличиваю ?
Фото: 12
Keynol писал(а):
Или преувеличиваю ?
Это максимальный расход...
Мой системник (все в разгоне) в режиме браузера жрёт 50-70 Вт, в играх 220 Вт, в полной нагрузке могу выжать 300 Вт - но это синтетически.
Под линксом 160+ Вт системник потребляет, когда только ЦП на максимум пашет.
Sabotender
А проц какой? и как там с видеокартой ? 1060 ?
С железным ваттметром показания сравнивали ?
Фото: 12
То что в профиле, у меня БП отображает через корсарлинк (это данные именно с БП а не с МП).
Фото: 73
емнип, всё же 2 ядра на макс могут, вот дальше да, идёт понижение множителя на 1 на каждое ядро...
3770K/3570K...
Фото: 12
мб, что такое ЦП в стоке я не помню уже =)
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, max1g и гости: 21
