Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Number писал(а):
Ring voltage какое должно быть максимальное значение, если СPU Ring Ratio 35 поставить?
Не больше 1.35 вольта, лучше вообще попробовать на 1.25в установить для этой частоты Uncore,а потом понижать по возможности.Также на ОЗУ зафиксируй VDDQ на 1.2в, вместо 1.3в.
Последний раз редактировалось nixon2992 21.09.2017 21:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
vitosol можно очень долго спорить на эту тему, я придерживаюсь другого мнения, таймингами можно более гибко разогнать с той же эффективностью и без упора в imc. результат супер дубового/неудачного imc + 2-3 недели ручного подбора таймингов, вплоть до четверичных и треников. На выхлопе результат уровня стоковой 3700+, что для 2011-3 за гранью возможного, за редким исключением.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
badbeat, добавлю без проблем, только потрудись сформулировать какие именно значения нужно выставлять для процессоров архитектуры Brodwell-E.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: WWQ, какое напряжение на памяти при такой частоте и таймингах и возможно ли вообще достичь таких результатов на среднестатистической памяти или ты заведомо высокачастотную память мучил.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
vitosol, т.к WWQ пока что не ответил по поводу напряжения, то это может оказаться лишь кукурузным разгоном для бенчмарка, более серьёзный тест память может не пройти.
ЗлойГеймер Вот и мне интересно, оно хотя бы testmem5 проходит? Цифры уж очень нереальные, тем более на платформе, где просто из не откуда +10ns к обычному 115x сокету.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
ЗлойГеймер sa 1.15 io 1.1 , на опере 1,375 набор самый высокочастотный из двуранговых с норм таймингами прайм проходит, я выше писал, иногда синячит в состоянии простоя. набор - CMK32GX4M4B3200C14R
Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд: Bozo не работает эта твоя программа, нажимаю и ничего не происходит, тупо закрывается и все, несколько версий уже качнул.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
Есть вопрос - неожиданно заметил что упал результат фисикс в 3dmark11. Было 20500, стало 18000 примерно. Разгон ЦП не менял. - почему так сильно мог просесть результат (добавлял вторую видюху, но она же не может влиять)? - насколько память влияет на этот тест (грешу на нее, чем можно норм проверить под вин?)? - стоить переставить винду?
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Специально полазал по форумам в поисках и таки-нашёл, 5960x@4500+Asus Rampage 5 Extreme+DDR4@3200 с максимально приближенными таймингами с разгоном кэша и без: С разгоном кэша: https://yadi.sk/i/pvc8DnaB3N9rRy - 5960x@4500+Cache 4400+DDR4@3200@15-16-16-35-CR2 Без разгона кэша: https://yadi.sk/i/Korgf3xw3N9rRt - 5960x@4500+Cache 3100 +DDR4@3200@15-17-17-36-CR2 Охренительная разница по цифрам в бенчмарках, ничего не скажешь, пускай даже и разных версий. С разогнанным кэшем 5960х вполне себе тягается по скоростям даже с 6950х в разгоне, хотя у того заведомо более шустрый КП: https://yadi.sk/i/SEkKo6uT3N9rjk - 6950x@4200+Cache 3500+DDR4@3200@14-14-14-34-CR2 Вот ещё 7820х для сравнения: https://yadi.sk/i/CQUQwJPb3N9rsP - 7820x@4700+Mesh 3100+DDR4@3400@17-17-17-37CR2 Просто-таки монструозная прибавка к скорости работы L3 кэша и чтения/записи/копирования в оперативной памяти за счёт разгона кэша на всего каких-то 1400 Мгц.
