- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
bigmotor псп в аиде и смотреть, её рост линейный относительно частоты. Хотя она и нафиг не нужна. А латенси -только косвенно, в играх или например линксе. Хотч порой этт бывает невозможно сделать
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Ryzen 7 2700, разогнал до 4050 при вольтаже 1.335. При стресс тесте аида cpu + fpu + cache + memory максимальная темпратура 87 градусов. Много ли это учитывая что это стресстест? Может нужно убавить напряжение на проц? Конфиг: Asus prime x470-pro, Ryzen 2700, HyperX Predator 2х8 разогнаная 3200, кулер Lucifer k2 Помогите добиться идеального разгона!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Тести линксом, 8гб объем памяти 10 прогонов. убавляй напряжение по шагу до тех пор, пока не начнет зависать/выдавать ошибки/не совпадать значения residual. И подруби в аиде или в HWinfo просмотр датчиков, чтобы температуру мониторить Вообще 87 градусов многовато
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
аида греет сильно,в играх будет меньше,но все равно 87С это много
Что то тут не так, у меня DEEPCOOL Neptwin V2 при 1,4v где-то 80-83 в linx было(крышку боковую открывал) . Может плохо собрал или еще чего.Термопаста алсил 3
Последний раз редактировалось sahaprof 28.04.2019 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Что то тут не так, у меня DEEPCOOL Neptwin V2 при 1,4v где-то 80-83 в linx было(крышку боковую открывал) . Может плохо собрал или еще чего.Термопаста алсил 2
Собрал вроде все норм links примерно 80-85 показывает градусов. Паста мх-2 если что. Нужно ли в биосе отключать какие нибудь стоковые Бусты процессора или может Настройки кулера на цпу есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Конечно сбавляй,еще биос зашей последний,температуру смотришь по датчику Tdie.Может в разделе диги+ врм намутил что?
sahaprof писал(а):
linx и AIDA греют примерно одинаково,
Наверное из-за того что дроп в аиде меньше,получается и напруга чуть больше,напруга больше>нагрев.Наверное так. Вот например батла1 не линкс,но греет хорошо,т.к. напруга из-за меньшей нагрузки дропается меньше.
