Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 739 из 1055<  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
zens писал(а):
alex1974 где-то, что-то раньше читал, подробности не помню, но суть такова, что при старте компа у бп не хватает стартовой мощности прокормить такую араву из хардов и приводов, как у тебя
Ну это не у меня слава богу. Ты все верно пишешь, только в ситуации описанной тобой, комп должен просто выключится от перегрузки + 5в линии.
Detektor писал(а):
Температура высокая 98градусов из за этого может не проходить или нет?
Банальный перегрев.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Подскажите, есть ли смысл с доплатой 500р менять e5200 на PDC e6300??
Под разгон.
Память может 1200 работать.
KORSAR912007
DC E6xxx берут выше 500 по шине,в отличии от Е5ххх .Мой Е6500 и на 600Мгц стартует,но память естественно рубит все.Пашет на 534. Так что под разгон в синхрон с памятью самое то имхо.
Главное чтоб мамка позволяла,у мну второй такой-же на P5KR выше 520 не тянет.Менял их местами чтоб убедится ,что не в проце затык.Мать выше 520 не могёт :-) .
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 7
Сразу скажу, в разгоне я новичок и делаю всё по образцам в основном...
Q9550 3.8 Ghz, напряжение 1.375, комп стартует, но винда не запускается, всегда зависает... пробовал разные напряжения вплоть до 1.5, толку ноль...
Конфа в подписе...
P.S. 3.6 Ghz работает стабильно, температура до 70 градусов под линпаком.
Хотелось бы узнать, в каком направлении что повышать/понижать, чтобы не зависала винда при запуске... за конкретные значения буду премного благодарен =) :beer: :beer: :beer:
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Возможно мама по шине больше 448 не может взять, возможно из-за памяти (напруги мало, не осиливает разгон, четыре плашки тоже не хорошо бывает). Напруга на проц 1.375 достаточная, даже избыточная.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Фото: 7
Вряд ли из-за материнки... тут на форуме читал, на ней же до 480 гнали, вот по поводу памяти не знаю... буду ждать советов =) В общем и 3.6 Ghz хватает, но чувства самоудовлетворения нет :weep:
У меня из-за мамы больше 3,7 не идет, но мне хватает. А у тебя скорее всего дело в памяти, попробуй где-нибудь взять два модуля по 2 Гб
Фото: 4
Detektor писал(а):
Помогите плиз с вашей помощью пару месяцев назад разогнал свой проц (7400) до 3,7
Вроде добился стабильности но щас решил по проходить тесты и проц отказывается проходить то комп перегружается то линпак обнаружена ошибка итд
Никаких настроек не менял с последнего раза все ок
Заполните профиль. Какой кулер? Какое наряжение? Уж больно большая температура для такого разгона.
Здравствуйте подскажите пожалуйста
ВВозможноли,если возможно то как дооюиться большей чистоты от E7200 сейчас разогнан до 3,8 больше гнаться нехочет при загрузке винды свылетает в синий экран смерти.
мать ga-ex38-ds4 gigabyte
настройки в биосе:
вольтаж на авто
частота 400
множитель макс 9+0,5
память 2.00B
температура реал темп + linX 10 подходов примерно 72 градуса
по температуре возможность для большего разгона есть но как его получить?
Корпус COOLER MASTER ATCS 840
650W Corsair CMPSU-650TXEU
M5A9PRO
DDR3 8gb
AMD PhenomX6 Thermalright IFX-14.
AMD 6970 HD 2Gb
SSD crutical 128Gb+3x1,5Tb
Последний раз редактировалось Kuzmich701 07.01.2010 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Добрый всем вечер и с Рождеством!
Была у меня вчера эпопея. Приобрёл по случаю Q9650. Намазал термоинтерфейс, прикрутил куллер. Вот так поучилась: на номинале решил прогнать Linx. Напруга по CPU-z 1.119 (или около этого). Прогрелся до 65 гр. Думаю много. Поменял термопасту. Прижал куллер, повращал. Ничего не изменилось. На 3.5 при 1.23 (всё остальное тоже ручками: nb-1.43, FSB termination-1.32 и прочие настройки, совершенно безобидные) запустил стресс-тест в Эвересте (линпак побоялся). За сущие секунды температура взлетела до 85. Пришлось срочно вырубать. На 3.8 при 1,25 даже Prime на blend быстро зашкалил за 80. Ещё игрушку погамал на 3.5 (Dragon Age)-хорошо ядра грузит. Поиграл полчасика-температура за 70. Мудохался долго. Термопасту раза три менял (алсил, кпт), оттиск смотрел. Не идеален, но ничего примечательного. Да, в простое температуры нормальные: 40-42 по ядрам. Смутил ещё очень быстрый рост темпы в нагрузке. Вернул свой профильный для проверки. На 3.92 при 1.36 (всёж С0). Линпак выдал не более 73 градусов при вентиле на максимуме. Понял, что с квадом что-то не айс, но что так и не сообразил. Может связь кристала с крышкой отваливается? Вернул процик хозяину по манибеку.
А вопрос мой вот какой: затею с приобретением квада не оставил. Хотелось бы знать, какие температуры вообще характерны для 9650 под куллером, типа моего профильного при разгоне (имеются ввиду стресс-тесты и тяжёлые приложения) скажем до 3.8. Понимаю, что процессоры бывают более или менее удачные, но всё же.
PS Да, ещё вопрос. Продаются ли квады в серых пластиковых пакетиках с приклееными реквизитами проца ? Процессор у товарища (у которого я покупал) ещё на гаррантии почти год. Мне достался именно в таком пакетике (причём пакетик явно родной). Что-то уже это меня смутило. Я видел только боксы и пластиковые коробочки для ОЕМ.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Последний раз редактировалось Svenson 07.01.2010 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Zalman 9700 Led? Чет мне кажется этот кулер не для квада.
У меня Zipang...
У меня Zipang...
Да ладно. Нормальный куллер.http://hwtech.ru/articles/cooling/article109.html Большая такая килограммовая бобина. Уж корку на 3.92 с 1.36 нормально охлаждает, а здесь с квадом на 3.5 справиться не может? Мне кажется, что и стоковый куллер на 3.5 квад худо-бедно выдюжит. А здесь даже в стоке под линпаком греется сверхмеры.
cure72
есть же люди которые четко понимают что под тег off скрывать!
мой прежний 7200 больше 3.8 не брал даже при 1.55в, так что Вы особо его не насилуйте. если заметили что процессор не реагирует на повышение напряжения то это предел.(в двух словах ).
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim писал(а):
cure72
Спасибо за ответ , прийдется наверно замену искать =-)
M5A9PRO
DDR3 8gb
AMD 6970 HD 2Gb
Ну у меня квад 9550 на 3,7ггц под айсхаммером максимум 79 в линпаке самое горячее ядро при вентиле на минимуме. В играх 65-68.
Память не может быть read write это говорит о её переразгоне? и бывает еще OCCT проходишь все ок потом бац память не может быть read нажимаешь ок а там еще и написано ошибка в ядре номер 1, то есть не обязательно это проц сбоит, возможно во всем виновата память?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
А и еще есть у кого нибудь опыт стабильного разгона(работы) c2d 8400 до частоты 4500мхц? при напряжении около 1.45-1.47 или это все на гране фантастики?
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
eXet писал(а):
есть у кого нибудь опыт стабильного разгона(работы) c2d 8400 до частоты 4500мхц? при напряжении около 1.45-1.47?
На 4250Мгц точно может работать стабильно, напряжение 1.232в в cpu-z и в bios 1.23250в.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
У меня VID 1.3 это много? от него может зависеть разгон?
eXet писал(а):
У меня VID 1.3
Где смотрели?
В коретемп.
