Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Sabotender писал(а):
турбо - это 1но ядро в максимуме.
Спасибо, прояснили. Моя Gigabyte G.Sniper M3 с памятью DDR3-2400 позволяет на i3-3770K вручную установить 3.9GHz на каждом ядре. Тогда могу назвать это разгоном)).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
Всем ассаламу алейкум братья,такой вопрос,когда я включаю хипертрединг и включаю комп (не знаю что в биосе происходит) цпуз показывает мне 2 ядра и 2 потока на i7 3770k 49.00MHZ в то время когда как у меня 4 ядра были активны и должно былобы быть 4 ядра и 4 потока,тоесть 8
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
И Вам Здравствуйте. Копия с другой ветки - только в Вашем случае не 4 а 8... "Пуск" -> в поиске набираем команду msconfig -> вкладка «Загрузка» кнопка «Дополнительные параметры» -> ставим галочку возле «Число процессоров» -> выбираем "4" -> «Ок», либо вовсе снимаем галочку, если она стояла. Если не помогло, попробуйте пере установить WINDOWS.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Всем привет! С выходом райзена начал задумываться о смене i7 3770... но дальше включается логика, есть ли смысл? Основные задачи: игры, иногда фотошоп, да и вроде бы со всем 3770 справляется, но ему уже лет 5 наверное.... интересует перспективность оного камня...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2016 Откуда: UA Фото: 4
Всем привет ребят подскажите в данном вопросе есть желание оставить проц в разгоне для 24/7, но эт домашний пк и игры занимают не 100% времени зачастую это серфинг в инет иногда фильмы, после прочтения мануалов по разгону получаеться заданый вольтаж держиться постояноо и в простое даже для минимального множителя, есть ли возможность все настроить так, чтоб указанный стабильный вольтаж работал при выставленном бусте, а в простое думаю его можно смело снижать. Железо профильное если вкратце то 3770К предварительно могет 4,0 при 1v/ 4.5 при 1,2v. Мать Асус Z77 Т.е. интересует настройка таким образом чтоб получалось в простое 1,6Гц с вольтажем 0,8-0,9 и поднагрузкой 4,5/1,2v например
https://yadi.sk/d/xXedhRIUuTbUe Основные настройки можете взять, оффсет сами подбирайте. На 4400 больше энергосберегаек, но в обоих случаях частота сбрасывается. Биос у Вас должен быть похожий.
Удалось сравнить i7 3770 c i7 7700... ну, повседневные задачи никак не убыстрились конечно, кое-что субъективно быстрее открывается (тот же ФШ)... думаю там и память и платформа в целом тому виной. Так что... хотя с тем же хасвелловским пнем 3770 в разы быстрее
Спасибо, примерно так и настроил у себя.
лучше побольше разогнать ) Пример 48 множитель
Да думал об этом но у меня в Линксе темпа до 90 доходит на некоторых ядрах при 4,5/1,2v, мб коряво настроил или надо менять пасту под крышкой.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 23
