Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 739 из 3088<  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
SerGee писал(а):
мой FX-8300 вобщем-то оказался "ни о чём".. без поднятия напряжения - 3600 потолок.
Скриншоты с ним будут с подписью своей или очередной гость на интеле со сказками?
Фото: 181
SerGee FX-8300 - не для того, что бы его БЕЗ поднятия напряжения гнать.
Там проц по силе тока пониже чем 8320 и вид тоже - в результате 95 ватт.
А это значит, что у него разгонный потенциал выше, чем у 8320 - если иметь в виду ограничения по отводу тепла.
Но гнать его именно с повышением напруги.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
у меня в разгоне fx 8300 4.4 гц при вольтаже на ядро 1.4, мать gigabyte GA-970A-UD3P, блок aerocool vx600 , кулер deepcool gammax s40 (проц выше 51 не нагревается)
в играх работает стабильно, но почему то при тесте линх выдает ошибки, это ничего страшного?
C_i_t_r_u_s писал(а):
C_i_t_r_u_s
вам верно сказали... у него настройки вольтажа на ядро специально уменьшены для уменьшения тбд и частоты, и гнать его без увеличения напруги бессмысленно. у меня без увеличения напруги правда стабильно на 3.8 гнался.
Последний раз редактировалось tyumenboy 11.06.2015 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
если выдает , значит есть ошибки , будете использовать тяжелый софт , ждите вылета , хотя линкс не дает 100% гарантии , но все же
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 писал(а):
ждите вылета
Не обязательно. Мой опыт говорит что ошибки могут проявляться в виде тех же микрофризов в играх.
Сколько времени проходит до первой ошибки в линксе?
"вставьте шутку про вегу"
  Boys Noize – Alarm
Фото: 130
Адресом не ошиблись?
Может дело в перегреве питальника или неправильных настройках. А то что напруга у Вас по биосу 1.4, это далеко не факт, что в реальности она там 1.4 стабильная, если на Вашей версии МП нету ЛЛС, то она там пляшет, если есть ЛЛС надо его правильно настраивать, за этим уже в ветку по Вашей матери.
Фото: 181
Tritonk7
Сразу не стану возражать, а задам наводящий вопрос -
итак
1 Может ли LinX - фиксировать ошибку и при это стабильно проходить любое по времени количество проходов с разными задачами?
2 Могут ли эти ошибки НЕ относиться к обсуждаемому в ветке именно ПРОЦЕССОРУ?
Фото: 77
могут, линкс не гарант как я писал , если не уверены в охлаждении , матери и так далее , лучше не запускать , но линкс дает максимальную нагрузку на блок ФПУ , у ФХ он не такой большой как у интела , поэтому я бы для фх выбрал другую методу , но увы фх нету под рукой , кстати в аиде , тест кпу греет сильнее , чем тест фпу (это про фх ) , на тубане и интеле , тест фпу имеет максимальный нагрев
Еще про линкс , пропускает иногда кривые тайминги памяти , тут лучше прайм в режиме бленд , но скажу линкс достаточно серьезная нагрузка на процессор
Belarus OC Team
Фото: 181
Tritonk7 Всё так - я просто к тому, что для специфики рендеринга - рендер сцены греет проц не меньше линикса. При этом на линикс надо давать +10% напруги.
И вот ещё личное наблюдение - линикс, выдавая ошибку, типа по умолчанию останавливает тестирование, (можно отключить - и тестить дальше К ПРОЦУ и нестабильности эта ошибка, имхо, не имеет отношения)
а на самом деле это может быть абсолютно несущественные "пропуски" в памяти, не влияющие на стабильность,
но дающие реальный прирост производительности. Тут уж дело личное - любоваться линиксом без ошибок и иметь 100% производительности, или похерить "ашипку" - и иметь 125% производительности.
cannibal_pro, S_Snake Вы были правы. Проблема была в неправильной установке памяти. Было 4-2-4-2 результат ФотоВоркса был 11000+- Поставил планки по вашему совету 4-4-2-2, результат пришел в норму 13400+- Спасибо за помощь. Нужно подтянуть знания мат. части :facepalm:
AMD FX-8350@4,6 Ггц/Asus sabertooth 990fx/GV-R797OC-3GD/OCZ Fatal1ty 750/SSD OCZ Vertex 3 60 Gb
C_i_t_r_u_s
Вообще респект , хорошо оживил тему FX. Всё по существу , и без тени фанатизма.
парни может кто скринами настроек мамки поделиться разгон фх 8320 на SABERTOOTH 990FX R2.0, до 4000-4200 жара сильно гнать не хочу да и бп мне кажется мой говенный, vid 1.3500 за ранее благодарен.
Фото: 181
на 4000 - можешь вообще ни с чем не заморачиваться - множитель 20 поставь и отключи турбо и всё... А повезёт - и на 4200 так пойдёт.
2 года назад , когда только приобрёл FX 8320 - система брала 4.5 при фиксированной напруге 1.35 . Потом махнул рукой - выставил множитель 21 (4200) , напруга 1.27 (всё в авто ) , только быструю загрузку обязательно отключите. И 2 года работает как часы - в жару температура выше 60 гр не поднимается (кулер залман оптима )
И да , Turbocore при разгоне должен быть всегда отключен.
Последний раз редактировалось llucul 11.06.2015 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
попробую, спасибо
Может не в тему но к удивлению FX-8350 разогнался на M4A89GTD PRO до 4.8ггц.
Безымянный.png [ 404.09 КБ | Просмотров: 2383 ]
Фото: 19
на 4200 должен чуть ли не 100% пойти без поднятия напряжения. Процессор не горячий, можно и подбавить напруги на пару шагов, если не хватит.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 181
чего же? В тему.. И что ему на этой маме не погнаться?
Фото: 77
на бете биосе работает нормально?
Belarus OC Team
Мне кажется что платы АМ3 лучше держат разгон. Пробовал гнать на АМ3+ разных производителей и не знаю по какой причине наблюдалось падение Ггфлопс в Линксе.
Сейчас этот форум просматривают: 100_500 +-, Agiliter, NOVATORZXC, =POROH= и гости: 11
