Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Доброго времени суток господа.Вопрос по QH8E, при попытке прошить модифицированный биос он сгорел(,хотя до изначально все получилось(сам не пойму как)).Мать починили но проц не алло, поставил он видите ли последнюю прошку и все дела.Боюсь опять спалить.Какой раздел или тему курить,микрокоды обязательны или нет.
linx 0.6.5 и 0.9.1 с задачей 16000 на 10 проходов ОК.
А в стоке 3д марк проходит? Проверял? Тоже ошибка? Вобще 16000 на 10 проходов - мало, 2 гига всего! 6 - оптимально, можно больше. Дело не только в кол-ве проходов, а времени сколько крутится тест. Сколько там по времени эти 10 проходов? Я просто вот к чему... линпак - печь, и чем жарить проц 5-10 минут, прогони прайм (28.1 или новее) на минут 40-60 хотя-бы! В режиме бленд, или если не хочешь кипятить материнку поставь кастом настройки FFT Size 256-512, память - те же два гига (не принципиально, но можно побольше если хочешь оперативку проверить за одно), Time to run each FFTs - 5min (чтоб почаще менялись). Вот в таком режиме нагрев будет меньше но погоняй подольше, может поймаешь ту ошибку которая у тебе в 3д марке вылезает. Но если в стоке тоже ошибка, то может скачал какую-то криво поломанную версию?
Последний раз редактировалось miro1674n 27.05.2019 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 8
x3_kTo писал(а):
Isay У qhqj максимальный множитель на все ядра 20 вот его и нужно ставить, толку от этих 22 когда на практике практически никогда этого нет а вот нестабильность можно поймать легко. Энергосбережение (c state) и прочее отрубать как уже было постом выше.
Прочее отрубил не стартует,c state у меня на плате нельзя вырубить только выбор auto,c0\c1,c2,c3 и т.д. до с9.
Толку от микрокодов вообще я не заметил,что с ними не гониться что без них) В описании написано что микрокоды есть смысл добавлять если он у тебя стартанул,а по факту нет толку,моя мать не понимает какой у него макс множитель.В cpu-z 8-22 биосе 16,но можно выставить 22) Тут пишут что 20,я думал микрокодл исправит этот косяк.
А нет ли вероятности что скажем в сокете погнули ноги при установке, которые коротнули и убили проц и питальник материнки? Просто софтово там если что и может быть только то, что мать выставила неверное напряжение. Опять же от этого плата бы уж точно не умерла бы сразу, без нагрузки.
Тут была пара подобных случаев, если не изменяет память то именно с процами a0. Но умирали процы, платы жили. Поиском надо поискать по теме.
Мать всё понимает. Множитель 16 - базовый без турбо. 20 - турбо на все ядра. 22 - макс турбо на одно ядро, нам он не интересен. Потому турбо буст долженр быть включен и установлен множитель 20 на все ядра (per core или sync all core, не важно). Без микрокодов некоторые софтины могут глючить, не запускаются. Желательно чтобы они были, но не обязательно.
Сейчас снял его..погнут текстолит!!,теперь только чудо поможет.Но чудес не бывает.Выровнял его аккуратно, запустил, монитор и клава без реакции,железо все крутится, и типа работает.Проц немного греется.Мать GG h110, БП 300w.Но оно все так и было на другом проце, рабочем.
Доброго дня. Недавно приобрел hero viii, собираюсь прошить биос до последнего (3802). Смогу ли я потом с него перейти на биос для разгона нон-к процессора (i7 6700)? Я где-то читал, что с каких-то версий прошивок эту лавочку прикрыли. А еще ссылки на модифицированные биосы в шапке почему-то не работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 0
какой конкретно планируете камень ? и мой вам совет берите сразу программатор благо цена некусачая для будущих экпериментов, зато никакого гимора с откатами, биос в краватке ничего выпаивать не надо ))
Да вот как раз 6700 и есть. На данный момент, за неимением денег на новую платформу, бюджетно исправляю ошибки молодости, а именно покупку нон-к проца и материнки на б-чипсете. пока взял z-мать, далее собираюсь взять память 3200, и в будущем, возможно, пошиногонствовать докупив что-то серьезнее 300го гаммакса. Вот для этого и собираю информацию.
жаль что не ES, потому как релизный это нада мутить модбиос нон-к там почти не работают некоторые инструкции, встройка энергосберегайка вообщем некий полувыход для разгона по шине, а для инжи все гоница стандартно да и дешевше он сам слюну пускаю на м8н ибо пока есть новые, задешева и на ней прекрасно ботают скай, каблук,кофе, зеоны и пока часть кофейных зеонов
Народ выручайте. Имею на руках qh8g c442a719 и мать Gigabyte z170 k3 gaming. Есть у кого остались в архивах мод биосы под эту мат плату? Т.к при запуске на версии ф2 в меню биоса все работает прекрасно, показывают все датчики, но при установки 64х битной синий экран, а при 32х все норм. Может кто, что подсказать ?
попытаюсь помочь...[/quote]F1, f2 с шапки, f3 мод с зарубежного сайта, + микрокоды с шапки брали и заливали f1 чистый официальный и который f2 с шапки. при установки винды uefi 32/64 битной синий экран, а в легаси только 32битка 64бита тоже синий экран. Винда проверенна.
