Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 739 из 1244<  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
SimoraA писал(а):
у меня аида64 еле греет.
Запускай только фпу тест и будет греть.Айда греет сильнее линкса.
Несколько секунд и уже 84. :shock:
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
sahaprof писал(а):
Галочку сними с теста памяти
так снята. У меня только галочка на cpu
sahaprof писал(а):
софт обнови до последней версии.
последняя версия.
Ну это по памяти если честно. Сейчас нет возможности проверить. Обязательно сравню позже.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA писал(а):
галочка на cpu
поставь галочку только на фпу
вот оно что. никогда её не ставил) попробую.
Температура +- одинаковая
Пощупал трубки у основания теплые, но не слишком. так должно быть?
да
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
HANGRY747 писал(а):
Конечно сбавляй,еще биос зашей последний,температуру смотришь по датчику Tdie.Может в разделе диги+ врм намутил что?
Чекнешь скрины выше?
Фото: 6
sahaprof писал(а):
linx и AIDA греют примерно одинаково
EDC?
Так я сам не про.На сок имхо 1.1 много.В линксе мало флопсов,но тут или opcashe не включен или relaxed edc throttling в авто.
Victor91rus писал(а):
EDC
AIDA 120-125w -linx 135- 140w. температура 69-70 в обоих случаях.AIDA дает резкие скачки температуры, чего в linx не происходит.
Последний раз редактировалось sahaprof 28.04.2019 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, камрады. Давно не занимался разгоном.
Ryzen 2700 - без разгона, boost на дефолте, никаких настроек не "крутил".
Asus Crosshair 6 Hero, bios 6401
Thermalright Macho, 2 x140mm
M378A1K43BB2-CRC 8gb x2
M378A1K43CB2-CRC 8gb x2
(так уж получилось)
DRAM 3200
Прошёл TestMem от уважаемого 1usmus (спасибо за науку и программы)
Что делаю не так? Что подкрутить, добавить, убавить?
Спасибо.
Последний раз редактировалось chapa 28.04.2019 21:22, всего редактировалось 9 раз(а).
chapa писал(а):
Подскажите, камрады. Давно не занимался разгоном.Ryzen 2700 - без разгона, boost на дефолте, никаких настроек не "крутил".
а вопрос какой?)
HANGRY747 писал(а):
opcashe не включен
а что это? И на всех ли биосах есть?
если в авто , то нужно выкл?
Спасибо.
vsoc убавь с твоих 1,14v до 1-1,05v
Здравствуйте,разогнал память с помощью калькулятора на 3200,результаты не радуют,M378A1K43BB2-CRC,MSI b450 a-pro на этой матери вообще можно добиться лучшего результата? проц 2600
https://pp.userapi.com/c849520/v849520737/180fd4/6jh2A8tqAu4.jpg
https://pp.userapi.com/c855216/v855216737/305e3/sWvRB2gc1Wg.jpg
Remarc Спасибо. Убавил. HWInfo - 0.994V, Asus WMI - 1.025V. Какому верить?
Результаты в AIDA как оценить?
Последний раз редактировалось chapa 28.04.2019 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Что ожидал?В калькуляторе есть профиль fast.
power down mode поставь в disable,пробуй снижать тайминги
Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15931764 Это проделывал?
Память должна быть в слотах 2 и 4.Настрой раздел диги+врм.
Я так себе поставил.
CPU Load-line Calibration [Level 3]
CPU Current Capability [130%]
CPU VRM Switching Frequency [Manual]
CPU Voltage Frequency [500]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Power Phase Response]
Manual Adjustment [Ultra Fast]
CPU Power Thermal Control [120]
VDDSOC Load-line Calibration [Level 3]
VDDSOC Current Capability [120%]
VDDSOC Switching Frequency [Manual]
Fixed VDDSOC Switching Frequency(KHz) [500]
VDDSOC Phase Control [Optimized]
DRAM Current Capability [120%]
DRAM Power Phase Control [Extreme]
DRAM Switching Frequency [Manual]
Fixed DRAM Switching Frequency(KHz) [500]
DRAM VBoot Voltage [Auto]
HANGRY747
Спасибо. У меня 4 планки DRAM. Также настроил и по RDC параметры питания. Ещё раз спасибо.
