Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 740 из 884<  1 ... 737  738  739  740  741  742  743 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 71
Да все же вот сдесь подробно описано про память :
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD.
Какие еще вопросы?
zoomer-fodder писал(а):
ошибся, не ставится, без изменений частоты тактового генератора.
Скорее это плохое знание матчасти))))Впрочем,наверное тебе пора в игнор.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Фото: 17
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
maximovrom, в следующий раз бред не пиши, учи матчасть.
Republic of Gamers
Использую все 4-е слота(2+2, 4+4), всё работает на 1600(9-9-9-24) в 2-х канальном режиме.
2x4 Gb RAM KINGSTON KVR1333D3N9K2/4G [1648MHz@9-9-9-24@1.5V]
2 планки по 4 работают нормально. планки из разных партий при чем и одни по высоте ниже других... покупались с разницей года в 2.
имхо, то что описано скорее зависит от конкретных моделей материнских плат, нежели от процессоров.
Фото: 17
да, это 100% из-за плат. мой Deneb спокойно хавает 4х4 16гб 1630Mhz CL8.
но суть той цитаты - о Deneb C2, которые часто не дружат с 1600 dram.
Republic of Gamers
Всё нормально у С2 с 1600Mhz памятью - главное, чтобы мат. плата не подкачала
Скрину более 3-х лет
AMD Ryzen 5 4600H / nVidia GeForce GTX 1650 4Gb GDDR6 / 16Gb DDR4 3200Mhz / NVMe Toshiba SSD 128 Gb + Samsung 860EVO SSD 1Tb
матплата не при чем.Она лишь разъем тебе дает и напряжение на него.Контроллер памяти в проце и все множители для памяти зашиты в него.
Фото: 17
как минимум два реальных человека не смогли подружить Deneb C2 (X4 810) с памятью 1600. И это далеко не исключение, я убеждён.
Republic of Gamers
maximovrom
так... что-то я вообще не понимаю что тут начинает происходить.
1. стандартные режимы работы памяти защиты в самой памяти производителем(в SPD).
2. множитель, если идет разговор про разгон памяти множителем, а не поднятием частоты шины - заложен в биосе и может либо зависеть от модели процессора, либо не зависеть - на выбор производителя.
я знаю как минимум двух людей, которые вставляли процессор в сокет "вверх ногами" и умудрялись потом еще и прижать его радиатором с кулером, правда под углом. и это далеко не исключение, я убежден.
Фото: 17
и какое это имеет отношение к вопросу? :facepalm:
Republic of Gamers
Подскажите, что то запамятовал. Какое дефолтное напряжение у 965-ого 125в С3 и 140в С2
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Dellirium88
у С3 - 1.3 стандарт, 1.4 максимум по спекам.
Dead Warrior
То есть могу смело в биосе ставить 1.3 у Phenom II 965 BE (3400Mhz) ???
Мамка GA 970A DS3 вообще не знает что ставить ему и по автомату при первом старте поставила 1.47v.. снизил до 1.392v вроде работает норм..
965 фены были 125 ватт и 140.Если твой 140 ватт - то там 1,4 помоему.В 125 ваттной версии этого проца 1,3.На самом деле можно ставить 1,2 и 1,3 соответственно.Производитель зачастую перестраховывается.Плюс если поставить 1,3,тестером зачастую намеряешь 1,4.....Это нормальная практика.У меня 955 веном С2 работал на штатный частотах при напруге 1,1 вольта или ниже.Где то скрины остались.Асусы при выставлении напруги ее завышают как правило сильнее,чем гигабайты.Если функция лоад лайн калибрейшн включена,то там еще накидывается 0,1 вольта.
Dellirium88
так точно - 1.3 будет нормально и достаточно. попробуйте обновить биос, если конечно не делали еще этого. может в новой ревизии все предусмотрено.
Фото: 86
Dead Warrior
Серьезно? У всех по разному! У меня был сей "камушек", дык он требовал в стоке 1.33v, ниже - синька.Видимо неудачный попался экземпляр.Не факт, что 1.3v даже в стоке будет достаточно для него.
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
вы напряжение чем измеряли? для процессора достаточно 1.3 в стоке, а то что материнка говорит программе что подала 1.3 - не означает что она не подала 1.25.
Фото: 17
а то, что материнке говорит настройка биос, что подала 1.3 - не означает, что она не подала 1.25.
Republic of Gamers
Фото: 71
Да в чем проблема ,ну опытным путем выставляй напряжение и прогоняй тесты на стабильность! Хочешь на стоковой частоте работать так снижай напругу и тесть,а если гнать будешь так повышай и тесть поэтапно!
И вот еще:
Модель: AMD Phenom™ II X4 965
ОЕМ: HDZ965FBK4DGI
ВОХ: HDZ965FBGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 3400 МГц.
Напряжение питания: 0.850-1.425 В.
Максимальная температура: 62 °C.
TDP: 140 Вт.
ОЕМ: HDZ965FBK4DGM
ВОХ: HDZ965FBGMBOX
Степпинг ядра: C3
Напряжение питания: 0.825-1.40 В.
TDP: 125 Вт.
Сейчас этот форум просматривают: AlexVaS, Guzz, shuler37, Stabilitron_D814 и гости: 22
