Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
yournibiru Биос скачать с сайта асус. https://www.asus.com/ru/Motherboards/RO ... _Download/ 1902 или 2202. Только добавить серийный номер, UUID и MAC с помощью проги FD44Editor и дампа своего биоса (хотя можно и не добавлять, стартанет и будет работать и так, макс только желателен). Микрокоды добавляются в биос с которым плата стартанет с инженерником.
Если проблема с откатом, то очень желателен программатор. Микросхема биос съемная и это самый простой путь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 0
yournibiru, 2202 биос добавил только А0, а Q0 там уже был ну и регионы разблокировал шить FPT или программатором, как понижать с 3ххх ищите в теме, и в следущий раз пишите правильное название матери maximus viii formula у вас
Только что обнаружил в продаже инженерные версии Ryzen 2200g и 2400g... прям с фото cpu-z и заветным ES в названии. Ничего необычного, но сам факт)) Главное, чтобы теперь инженерников третьего поколения на рынок вышло побольше...
Здравствуйте! Являюсь с̶ч̶а̶с̶т̶л̶и̶в̶ы̶м обладателем гигабайтовской H110M-DS2, версия биоса - F20 (SMBIOS 3.0). В теме не шарю, хотел найти себе i7 по цене i3 из разряда ES/QS, но пока что не знаю где, да и вообще решил как можно подробнее о них прочитать. Биос ведь подходит? Перешивать не смогу, сильно ограничен бюджет. Как вообще их выбирать? Какая сейчас нормальная цена? На Ebay одни версии 2.4 ГГц, наверное, смысла брать нет, т.к. шанс хорошего разгона лотерейный, да и мать не предназначена. В данный момент стоит i3 6100, отсюда и желание перейти на более мощный. Денег на новую материнку и райзен нет. Вообщем, жду дельных советов.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды:
PresetX писал(а):
Здравствуйте!
Прочитал довольно много, выбор пал на QHQG, хочу спросить, затрагивает ли обновление биосов до F2x обычные H110, т.к. у вас биосы только для 170)
Пришлось дофига читать. Dual Bios прошивает фабричной прошивкой первый биос, если он дал сбои на программном уровне, иначе они переключаются. Мать купил уже с F20, и мне неизвестно, как с биосом обстоят дела. Мне нужно вернуть микрокод для инженериков, поэтому попробую сделать даунгрейд через эту функцию. Что скажете? Не рискованно? Нет лишних денег на материнку.
если биос с критическими обновлениями то резервный тоже прошивается автоматом, правда гигабайтами уже довольно давно не пользовался но во всяком случае раньше вроде так было
Да я об этом прочитал. А если шить из DOS? Шанс окирпичивания высокий? И еще, существуют ведь кастомы.
Приветствую форумчан. Проконсультируйте плз по сабжу, вроде вопрос поизучал, но хочу контрольно так сказать удостовериться. Обзавелся за недорого машинкой HP ProDesk 400 G2 Mini, дабы не гуглить в кратце опишу - машинка вида неттоп но со "взрослым" чипсетом H110, и с обычным сокетом. Понятно что "взрослые" процессоры туда не ставят, а ставят Т-шки. Мне он достался с селероном 3900T, и возникла идея воткнуть туда 35W инженерник, который в простонародье i7 6400T. Поизучав вопрос выяснил что их было двух видов степпингов, ревизии A0 и Q0, первому нужен микрокод 506E0, второму 506E1. Посмотрев содержимое ранних биосов на эту машинку выяснил что микрокод 506E1 в двух первых биосах есть. Т е я правильно понял, что если на этой машинке мне удастся прошить какой нибудь из них(на самом деле машинку еще не включал и соответственно какой там биос не знаю, но знаю что с какой то версии откат назад не возможен, ну да это не проблема - програматор есть) то инженерник соответствующий микрокоду 506E2 обязан взлететь?
Последний раз редактировалось nino76 31.05.2019 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Перерыл много форумов и ответов, на H110M должен работать отлично, могут только возникнуть проблемы с разгоном.
Да гнать то мне его точно ни к чему, в таком то "коробке" которая размером с вайфай роутер, чудес в производительности тоже не нужно - планирую машинку эксплуатировать строго в рабочих целях(1с, офис, прошивка контроллеров, ну и +веб да ютуб) просто имею представление о производительности 3900T - редкостный тормоз который даже с такими банальными задачами уже не справляется. А вот инженерник i7 работающий на 1.6ггц было бы как раз самое оно даже с хорошим запасом, ну и 35W - это как раз "родные" для этого компа TDP
Сейчас этот форум просматривают: Kegof8eer и гости: 22
