Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 740 из 1244<  1 ... 737  738  739  740  741  742  743 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
HANGRY747 писал(а):
power down mode поставь в disable,пробуй снижать тайминги
убавил,результаты не очень отличаются https://pp.userapi.com/c854024/v854024788/2fd3f/reXAydzmzVM.jpg
upd.не проверил,ошибки сыпятся,я слабо понимаю на сколько уменьшать тайминги,в этом деле недавно
Последний раз редактировалось Kliffones 28.04.2019 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
chapa писал(а):
Спасибо. У меня 4 планки DRAM.
Если не затруднит можно прогнать любой бенч игры с 2-мя и 4-мя модулями памяти на одинаковых настройках? Результат будет многим интересен в теме Разгона DDR4...
chapa писал(а):
Remarc Спасибо. Убавил. HWInfo - 0.994V, Asus WMI - 1.025V. Какому верить?
тому что совпадает с тем что показывает биос в разделе мониторинга
chapa писал(а):
Результаты в AIDA как оценить?
латентность большая,в 1м сообщении писал что сделать надо
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Дюалы равны 4м планкам.Разница есть,тестировать лень.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Remarc
Я убавил vsoc. Латентность, да, большая - мне, нубу, понятно тоже. Но как бороться - снижать тайминги?
chapa писал(а):
как бороться
Разогнать проц.
vorvort Да я пенс... Не знаю, а какая игра... Да windows 10 "загажена", надо переустанавливать... Попробую, maybe
HANGRY747 Спасибо. Ветку читал. Понял так: 1) шину не трогать 2) буст оставить 3) множитель увеличить 4) напряжение на ядре поднять и зафиксировать через offset 5) энергосберегайки оставить. Так? Спасибо.
да + powerdown поставить в disable,разгон проца в последнюю очередь он еще чуть-чуть снизит латентность,основное это частота памяти и низкие насколько возможно тайминги
shvarz_letov писал(а):
кулер Lucifer k2
Помогите добиться идеального разгона!
на моем ih-4700 выравнивание поверхности, дало минус 5 градусов в Linx. На твоем Lucifer k2 тоже неровная поверхность, так что пилите, шура, пилите :D
Я офсетом не ставил,перевел в маунал и поставил фикс напругу.Энергосберегайки не трогал,т.к. не знаю как они называются,с-state global control у меня в авто.
Попробуй последний биос,на нём напруга на ядрах меньше просаживается,а значит можно чутка вольтаж сбавить.
Для начала попробуй множитель 40 напруга 1.35 или меньше.
На послед биосе(6903)эти значения в авто плата завышает-зафиксировать.
1.8V PLL Voltage [1.80000]
1.05V SB Voltage [1.05000]
и не забудь прошить mbec c 310до312 избавляет от тройных,двойных стартов и может быть не только.
Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15931764
HANGRY747
Спасибо. Про MBEC ничего не слышал. Сейчас погуглю. А как узнать версию MBEC, которая уже установлена? Первый раз шил через USB Flashback, потом с помощью afuefix64.
Нашёл про MBEC. Кирпичи бывают... Жаль. Просто пенсии не хватит. Хоть и придётся есть одни "макарошки", но не поможет. Долго копил. C6H брал по акции + купоны - за 11.500 в сентябре.
Вроде не было кирпичей.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
У вас же северные :lol:
HANGRY747 Так бюджетник, а не прокурор/военный/чиновник. И государство не учитывает, что всю жизнь на 1.5/2 ставки. Сейчас за оффтоп влепят. Спасибо ещё раз за помощь. Буду думать.
Вроде нормальная пятка, или лучше снять кулер и посмотреть на отпечаток термопасты?
Нашёл в биосе опцию smt, ее отключение снижает температуру, но сильно лито повлияет на производительность при условии: играю + стрим через процессор
Последний раз редактировалось shvarz_letov 29.04.2019 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Ваш скриншот не виден.
Извиняюсь, пофиксил)
как ты определил что нормальная ? там если металлическую линейку прикладывать по ширине, ровная поверхность, а если по длине то горб или наоборот не помню. У многих производителей технология сейчас, сначала пятку выровняют а потом трубки прессуют :crazy:
Скрытый текст
на стекло ставишь и если качается,значит основание кривое (выпуклое)
не надо бездумно отключать и включать что-либо в биосе,сначала надо узнать что опция делает (за что отвечает)
smt за доп многопоточность отвечает,у тебя проц 8 ядер 16 потоков,отключая smt ты сделал из него 8 ядер и 8 потоков
Последний раз редактировалось Remarc 29.04.2019 15:29, всего редактировалось 1 раз.
HANGRY747
В том-то и дело, что MBEC 312. Изначально видимо, раз шьётся MBEC единожды (?).
MBEC
Не знаю как. Если верить наклейке на плате - первоначальный BIOS - 1002. Далее шил через USB BIOS Flashback 6004. Затем через afuefix64 - 6401.
Ну я этот вопрос изучил. Фуниция оключает многопоток на процессоре, так на моем 2700 выходит 8 потоков будет всего, но это позволяет снизить напряжение на проц, соответсвенно уменьшить температуру. По этому и спрашиваю сильно ли упадет производительность. Если я как то не правильно понял действие этой функции поправьте
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, dalegirl, HertZ, ShadowSchatten и гости: 27
