Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
ЯрыЙCrvlad У вас 945 чипы на мать?
Если да то выше 290 можно не надеяца. Перезагрузка стабильно работает в педеле 250-266.У меня так была на таких матерях. При 1:1 на 285 перезагрузка и в целом работала стабильно.
<<Leon>> да 945 чип значит фсб выше 250 уже нестабильно ? мать подкачивает. Скорее бы перейти на п5б
Щас помучал видео - пока 3.3гц . ща буим дальше мучать
Сорри, если не туда запостил. У меня вопрос к знающим людям: нужно ли убирать термопасту, нанесенную на боксовый кулер процессоров с ядром Pressler (Pentium D 935, разгон не предполагается)? Качественная ли термопаста нанесена на боксовый кулер или же стоит использовать что-нибудь из Алсил/КПТ-8? И существует ли такое понятие как "срок годности" для термопасты?
Если кулер бокс, то выше 1.38в нестоит кул не справица. Если путевый смело можно задирать до 1.42-1.45в.
Подымай пастепено по паре значений в верх. Можно сразу выставить 1.38-1.4в наитии шину не которой работает, а патом снижать напругу пастепено.
<<Leon>> кулер китайский pccooler - нормальный (медный трубки, алюминевые пластинки)
А не знаешь хоть приблизительно значение шины а то я запарился с этими перезагрузками. Видео вроде все дальше 111 не прёт. Значит только остается напругу задрать и искать эту чертову шину
Мдаа раньше это было нереально, а щас как нестранно, так и есть.
Недопонял. Если значение шины и напруги, то у меня проц. шину 250-260 брал без повышения напруги то-есть 1.25в. Шас на 965 ФСБ 300 1.35в. Ставь на проц. 1.38-1.4в память 5 5 5 15 (2.1в пака) в синхрон 1:1 На север мост +0.1в пси-е на авто. Как найдёшь предел проверь настабильность и патом можно снижать напруги.
<<Leon>> сенкс. ща попробую.
Еще вопросец - когда меняю чонить в биосе - жму ф10 (сохр. и выйти) комп вырубается на 2 сек и потом врубается. Это нормально ?
ЯрыЙ писал(а):
Это нормально ?
Для асус да.
У тебя по описанию мать корку держит?
Если да то шину 266мин-280 должно бать как зднасти.
Если нет, то 240-250 возможно предел.Найди в конференци тему про сваю мать. Может, какие вопросы решаца сами собой.
<<Leon>> да чото про мать мою нету ничего Asus P5PL2. гомно видать =)) а не мать. В статистике разгонов на такой матери 915 разгоняли до 3.7 значит гоницца.
А для видео 125 значение норм будет ? а то мне кажится на авто не запустится система
Извиняюсь если это будет выглядеть как
Foxtrot писал(а):
мануал по разгону процессоров
ЯрыЙ На асусах рекомендуют вырубать все энергосберегающие фишки.Биос прошей - Intel SpeedStep - C1E Support - Vanderpool Technology - Spread Spectrum ля выяснения разгонного максимума именно процессора ставим основные и дополнительные тайминги памяти, как 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25. http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19 Зайди сюда почитай может что решиться. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=180005
Доброго времени суток . Посоветуйте пожалуйста, чем лучше счищать термопасту с проца. Для своего Pentium D 935 3.2GHz использовал термопасту КПТ-8. Результат ужасный - в биосе температура 46-47 градусов. Проц не гнал. Винда не ставилась - в конце установки пишет "Невозможно скопировать файл ...". Нарыл в интернете что нужно снизить частоту, что и сделал (снизил до 166MHz). Температура соответственно снизилась до 42 градусов. Винда установилась. Потом вернул обратно старые настройки (Auto). В итоге: невозможно до конца устанавливать программы, пишет ошибка CRC и т.д. Я так понимаю процессор переходит в режим тротлинга из-за перегрева (46-47 градусов, не гнал). Похоже что КПТ-8 поддельный попался (стандартный для них белый тюбик с бумажкой под скотчем) .
PS: кулер боксовый, стандартный.
PPS: спиртом 95% медицинским можно?
Pentium 915 (2800) oem, степпинг D0, маркировка SL9KB. Напряжение питания ядра - 1,2В. На дефолте (1,2в!!!) буквально с 3-го захода легко взял 4,0ГГц(14х286) на маме Асус P5B. Температура - мах 70гр (SnM последняя) на TT Sonic Tower, но есть подозрение на неправильную установку/термопасту. В ближайшей перспективе полировка основания кулера/крышки проца, подбор термопасты, расчитываю покорить 4700.
Зы. методика разгона - такая же, как у intel Core...
Не забудь позаботиться об охлаждении северного моста, если этого еще не сделал.
А северный мост и не греется, уже проверено - палец держать можно. FSB всего-то 280-300... Напряжение сев. моста - стандартное, его ведь надо поднимать только для достижения высоких частот ФСБ ~450-500(для Core2). Вот транзисторы питания проца - это да, но там у меня мимо проносится воздух от СоникТауэра+3х120...
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 9
