MikeRussia Это понятно, но чтобы разогнать проц, нужно повысить напряжение. Если я повышу его вручную, C&Q отключится. Хотелось бы, чтобы в простое снижались и частота, и напряжение. Наибольшее влияние на температуру проца в разгоне имеет именно напряжение.
Да, и ещё вопрос. Сильно ли по производительности процы АМД с кэшем 1024+1024 кБ обгоняют процы с кэшем 512+512 кБ? Какой проц лучше взять для разгона (виндзор или брисбэйн, с кэшем 1024+1024 кБ или 512+512 кБ)?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
россиянин писал(а):
MikeRussia Хотелось бы, чтобы в простое снижались и частота, и напряжение.
Пуск-Настройка-Панель управления-Энергопитание - выбрать диспечер энергосбережения. Будет тебе счастье после разгона вручную. У меня напряжение на 5200+ (штатное 1.2В, 2600МГц) выставлено 1,55В (по датчику (1,58В) и рабочая частота 13*250 = 3250МГц. Работа стабильна. Температура при полной нагрузке выше 61 градуса не поднимается.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
jazz_fan писал(а):
slvs писал(а): если в биос множитель 13,5 указан явно, энергосбережения не будет?
должно отключиться
Когда то писал. При разгоне проца даже если устанавливал множитель на х10 и C&Q auto то энергосбережения работало, при этом в простое множитель был х5 а при нагрузке он сначала поднимался на номинал х11, а только потом на х10. шину смог поднять только до 225 дальше потеря винта или ХР. Мож кто нибудь даст какой нибудь совет.
У мне вопрос по разгону amd antlon x2 5600 Brisbane G2 при разгоне даже на 100 Мгц некоторые игры виснут или выдают синий экран при этом тесты проходятся 3d Mark 06, 05 и Crysis разгоняю понизев шину до x4 приэтом отключив C&Q(даже если не отключать также не стабильно) кулер боксовый
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
Разогнал х2 4000+ (2.1) до 2.73(больше мат.плата не хочет никак),прогнал про бенчам,видно что больше балов набирает,а вот в тесте в винраре на дефолте скорость 380,в разгоне тоже 380 иногда 400.Почему так фигов он в винраре?
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
kstovo
kstovo писал(а):
Это просто никуда не годится
я тоже так думаю.ну память у меня 2*1гб,667@780,таймы 5-5-5-15,1т,щас на авто.А может быть такое что мат.плата тормозит производительность проца,она у меня оооочень фиговая,еле с нее выжал 260 по фсб.и то при памяти авто
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Monk0306, "Multithreading" включен (должна быть загрузка 97-98% обеих ядер)? У меня на 2.83 х2 - 1 101 выдает, на 2.83 х1 - 635.
Не думаю, что тайминги настолько сильно будут влиять. Попробуй "левые" резидентные процессы поотключать.
Monk0306 писал(а):
что такое Multithreading?
Многопоточность.
Я имела в виду в "Диспетчере задач" во вкладке "Быстродействие" оба ядра загружаются максимально?
Кроме того проверь ещё, чтоб память в двух-канальном режиме работала.
AMD Dual-Core Optimizer стоит?
Monk0306 давай скрины CPU-Z (MB, Memory). Они, кстити, и без фотоаппарата снимаются кнопкой [F5].И винчетрер отдельно протестируй: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=149402 Текущий режим передачи данных (Transfer mode) посмотри.
Transfer mode смотри в диспетчере устройств (Пуск -> "Выполнить" -> devmgmt.msc).
"IDE ATA/ATAPI контроллеры", находишь канал, на котором висит винчетер, смотришь Transfer mode.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
